Comunidad N3D
Regresar   Comunidad N3D > Software > Windows y aplicaciones
Herramientas de Tema Modos de Visualización
Antiguo 30/06/05, 18:38:32   #1
Sabandija
Master
Avatar de Sabandija
Localización: Argentina!!!
Edad: 32
Enviar mensaje a través de ICQ a Sabandija Enviar mensaje a través de MSN a Sabandija Enviar mensaje a través de Yahoo a Sabandija
Predeterminado WindowsXP Started EDition UNA PAYADASA
Bueno gente esto me da mucha risa, en Argentina, estan sacando versiones de windows para las pc que se venden en tiendas y demas. Es muy gracioso lo que esta haciendo microsoft, por favor lean los requerimientos MAXIMOS (??) si si tienen requerimientos maximos. No se puede usar con mas de 256mb, ni con mas de un disco de 80gb. Limita la resolucion de pantalla y solo se pueden abrir tres ventanas juntas. POR DIOS. Tampoco funcionan sobre P4 (solo celeron o semprom) y demas ganzadas que se le ocurrio al genio de bill gates.
Saban.
Limitaciones de Windows XP Starter Edition
En Windows XP Starter Edition, se han deshabilitado o modificado las siguientes características. Éstas no se pueden alterar ni modificar de manera alguna. En caso de discrepancias entre la información de este documento y la información de las herramientas o juego de documentos del OPK de Windows XP Home Edition y Windows XP Professional, se aplicarán las cláusulas de este OPK de Windows XP Starter Edition.
Cantidad limitada de ventanas abiertas: Sólo se pueden abrir tres programas y hasta tres ventanas por programa al mismo tiempo.
Resolución de pantalla limitada: La resolución de la pantalla está limitada a un máximo de 1024 x 768 píxeles.
No es compatible con LAN: La red de área local no es compatible con Windows XP Starter Edition.
No cuenta con Asistencia remota: No se pueden habilitar las características de Asistencia remota.
No cuenta con Escritorio remoto: No se pueden habilitar las características de Escritorio remoto.
Sin protección por contraseña: Se eliminó toda protección por contraseña.
Configuración de interfaz de usuario bloqueada: El idioma del usuario o del sistema está predeterminado y bloqueado. Esta configuración no se puede modificar.
No cuenta con la vista clásica en el Panel de control: El Panel de control está bloqueado en el modo de vista Categoría. Esta configuración no se puede modificar.
No cuenta con personalización de temas: No se pueden personalizar los temas.
Sólo un propietario de cuenta autorizado: Se eliminaron del sistema las cuentas típicas de administrador y de usuario. Sólo se permite una cuenta de usuario, que no está protegida por contraseña.
No tiene Centro de ayuda y soporte técnico: Mi soporte reemplaza al Centro de ayuda y soporte técnico en Windows XP Starter Edition.
Otras limitaciones para Windows XP Starter Edition contenidas en este OPK
Firewall de Windows bloqueado en Activado, sin excepciones: Los OEM no pueden modificar esta configuración.
Setup Manager (Administrador de instalación) muestra Windows XP Starter Edition en cualquier idioma, como la versión de Windows XP Home Edition en inglés: Los OEM deben cambiar de forma manual el nombre de la carpeta Starter Edition en el conjunto de configuración cuando efectúan una preinstalación en red.
No admite herramientas de generación de Windows PE: Los OEM no pueden crear una versión personalizada de Windows PE desde Windows XP Starter Edition.
No efectúa suavizado de fuentes: Los OEM no pueden establecer el suavizado de fuentes para borrar el texto en cualquiera de las pantallas.
No opera en modo Corporativo: Setup Manager no admite el modo Corporativo.
No cuenta con preinstalación de RIS: No es compatible con el método de preinstalación del Servicio de instalación remota (RIS).
No cuenta con preinstalación del paquete de Interfaz de usuario multilingüe (MUI): Los OEM no pueden preinstalar el paquete de MUI.
No cuenta con preinstalación del Paquete de interfaz de idioma (LIP): Los OEM no pueden preinstalar los LIP.
No cuenta con información de Oeminfo.ini sobre páginas de Ayuda y soporte técnico: La información de Oeminfo.ini no aparecerá en el Centro de ayuda y soporte técnico. Sin embargo, aún debe modificar el archivo oeminfo.ini. El Centro de ayuda y soporte técnico se reemplazó por Mi soporte en Windows XP Starter Edition.
Windows XP Starter Edition System Requirements
Windows XP Starter Edition is designed for low-cost, entry-level PCs running value-based processors such as Intel's Celeron®, Celeron D and Celeron M; AMD's Duron(tm), Geode(tm) and Sempron(tm); and similar processors from other manufacturers. Windows XP Starter Edition has the following system requirements:
* PC with a Celeron, Celeron D, Celeron M, Duron, Geode, Sempron or similar processor; 233 MHz processor clock speed required and 300 MHz or higher recommended
* 64 MB of RAM; 256 MB of RAM maximum
* 1.5 GB of available hard disk space, 40 GB maximum hard disk space (80 GB in Latin America)
* CD-ROM or DVD drive
* Super VGA video adaptor and monitor
* Microsoft Mouse or compatible pointing device
Sabandija no está en línea   Responder Con Cita
Reglas de Mensajes
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
Las Caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off
Saltar a Foro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:34:00.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.1
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Idioma modificado sobre: Traducción v2.1, Copyright ©2000-2010, Elmer.
nFinite 9000 S.L
