Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Borrar temporales, cookies, etc
    Predeterminado Borrar temporales, cookies, etc
    Hola, resulta q cree un archivo bat con las siguientes lineas:
    cd\
    cd window
    cd temp
    del *.* /Q
    cd..
    cd "Archivos temporales de Internet"
    del *.* /Q
    cd\
    cd "Documents and Settings\Administrador\Cookies"
    del *.* /Q
    cd..
    del *.* /Q
    cd\
    cd "C:\Documents and Settings\Lole\Cookies"
    del *.* /Q
    y lo puse para q se ejecute cada vez q se inicia sesion con alguna de las dos cuentas de usuario. El problema es q en la carpeta c:\window\"archivos temporales de internet" hay archivos q no se eliminan y quedan ahi, pero si yo puse del *.* para q vuelen todos!!, como puede ser?. O quizas alguien sepa otra forma de realizar todo esto agregando una linea en el msconfig, bueno espero una rta, GRACIAS.
    Predeterminado Re: Borrar temporales, cookies, etc
    hola loleoc, la idea de utilizar el msdos para limpiar los archivos temporales es buena pero te recomiendo que uses un program tipo supercleaner o ccleaner que apretando un boton te hace todo el trabajo. Por la mula rula el supercleaner el ccleaner es gratis pero lo he usado y me dio algun que otro problemita borrando demasiado. El supercleaner funciona perfecto. SAlu2
    Cuenta inhabilitada Avatar de raldi
    El Disk Cleaner.
    Cuenta inhabilitada
    ¿Por qué no usas las líneas siguientes?
    @ECHO OFF
    IF NOT EXIST %SYSTEMROOT%\TEMP GOTO PASS1
    CD %SYSTEMROOT%\TEMP
    RD . /S /Q >NUL
    :PASS1
    IF NOT EXIST %TEMP% GOTO PASS2
    CD %TEMP%
    RD . /S /Q >NUL
    :PASS2
    La primera parte de SYSTEMROOT borra el TEMP dentro de carpeta WINDOWS, la segunda borra el TEMP del documments and settings.
    Los comandos IF, es para ver si existen esas carpetas antes de hacer un RD /S /Q (borrado de carpetas y subcarpetas sin preguntar, aunque estén llenas), ya que sino, correrías el riesgo de que si la orden CD fallara, te cargaras todo el contenido de otro lugar en vez del que quieres.
    Intenta aplicar eso añadiendo tantas carpetas como desees cargarte. Eso borra los archivos y subcarpetas que haya dentro, es mejor que DEL *.*.
    Recuerda seguir la secuencia IF NOT EXIS taltalCarpeta GOTO PASS3 o PASS4 o lo k sea, para evitar cargarte lo que no debes si falla.
    Ya me contarás si te va.
    De todos modos, añade ese BATCH en INICIO del menú INICIO/PROGRAMAS o bien en el registro en HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/CURRENTVERSION/RUN, creando una clave y poniendo la ruta de tu BATCH.
    Si no te rula, hazlo en CMD linea por linea a ver si es que te has colado en algo, o ejecuta sin ECHO OFF el batch invocándolo desde CMD para ver linea por linea como se va ejecutando y ver si ha fallado algo.
