Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Para que sirve el Vsync?
    Vive aquí
    Royal City
    Predeterminado Para que sirve el Vsync?
    Hola queria saber para que sirve el VSync. Con mi tarjeta que esta abajo en la firma nose se aprovecharia algo si la tubiese activado?, que me decis?
    SALU2 Y gracias de antemano.
    Viciadill@
    El Salvador, Centro América
    Predeterminado
    El VSync es una función que sirve para sincronizar el numero de frames generado por la tarjeta gráfica con la tasa de refresco del monitor; a fin de prevenir que aparezcan defectos visuales, tales como bandas, parpadeos, movimientos bruscos, etc.
    ¿Porque sucede esto? Pues porque mientras que casi cualquier tarjeta de video moderna es capaz de generar una gran cantidad de cuadros por segundo 80, 100, 120, 150... etc.; los monitores estándares solo puede mostrar un número limitado de cuadros por segundo de 85 a 100, dependiendo de que tan bueno sea el monitor, al generar la tarjeta mas cuadros de los que el monitor puede presentar se genera una desincronización que genera los problemas antes expuestos; de ahí el nombre VSync que significa sincronización vertical.
    El tenerlo activado o no no afecta el rendimiento, es recomendable mantenerlo en modo autómatico.
    Vaya que enciclopedia que he escrito. Espero que te halla quedado claro.
    Salu2
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Fújur
    Galiza
    Predeterminado
    Un apunte para completar. A la hora de hacer benchmarks hay que desactivarlo. Lo digo porque a veces puede no parecer tan obvio y nos volvemos locos preguntándonos por qué la gráfica funciona tan mal.
    "Todo post sumergido en un foro experimenta un empuje hacia la sección de varios equivalente al volumen de respuestas que aloja"
    Normas de éste foro (lectura obligada)
    Predeterminado
    Sube mucho el rendimiento en el 3D-Mark2001SE con V-Sync OFF?
    #1 PB: Gigabyte G1.Sniper 3 <> CPU: 3770K @ 5GHz HT [1.35v] [RL] <> RAM: G.Skill RipjawsZ 2x4GB 2133Mhz <> Monitor: Dell U2713HM <> VGA: Sapphire Radeon RX 480 8GB <> HDD: 4x2TB WD RED + 2xM4 256GB <> Caja: Obsidian 900D <> PSU: Seasonic 1000W Platinum
    #2 PB: ASUS X79-Deluxe <> CPU: 4930K @ 4.20Ghz HT [Noctua NH-D15] <> RAM: G.Skill TridentX 4x4GB 2400Mhz <> Monitor: Dell U2713HM <> VGA:
    SLI 2 x Gigabyte GTX 1080 Founders Edition <> SSD: 2xSamsung 840 EVO 500GB <> Caja: Air 540 <> PSU: Seasonic 1000W Platinum
    - - - NORMAS DEL FORO - - -
    Predeterminado
    Si tu monitor soporta 75hz o mas a la resolucion q vas utilizar, lo mejor es desactivar el Vsync. Si lo activas "frenas" a la grafica a la hora de volcar los frames en pantalla.
    Galiza
    Predeterminado
    El rendimiento es los benchs con el VSync activado no es real ya que estás limitando la gráfica. Si quieres medir la potencia bruta de tu gráfica, no puedes limitarla a la frecuencia del monitor. Otra cosa es en los juegos, donde creo que el VSync debería estar siempre activado. Primero para eliminar los errores de pantalla que te comentan arriba y segundo porque, al evitar que la gráfica calcule frames inútiles que no vas a ver, haces que trabaje menos y por lo tanto también se calentará menos. Con los problemas de temperatura que tienen las gráficas modernas, creo que es una opción muy útil.
    Master Avatar de LuisWu
    Costa del Sol
    Predeterminado
    Hola a todos, sabeis decirme donde esta la opción para activar o desactivar el (¿o la?) VSync, porque no la encuentro.
    Gracias.
    LanCool PC-K62 // Asus P8Z68-V PRO // I5 2500K@4.4 // Thermalright Archon +2 TY-140 PWM // 4x4Gb G.Skill Sniper 1866 DDR3 CL9 // Palit GeForce GTX 1060 Super Jetstream // Seasonic X-660W Gold // Crucial M4 128 // WD Caviar Black 1Tb // WD Caviar Red 3Tb // WD Caviar Green 3Tb // Tesoro Durandal Ultimate G1NL // Logitech G602 // Dell U2412M //
    Galiza
    Predeterminado
    Propiedades de pantalla>configuración>avanzadas y una vez ahí, prueba por las pestañas. Creo que debería estar en las configuraciones tanto de OpenGL como de Direct3D.
    Costa del Sol
    Predeterminado
    Gracias Fújur, he buscado esta opción por todo el panel de control y no la veo. Puede tener algo que ver, y esto se me acaba de ocurrir, el que mi monitor sea un TFT y no un CRT para que no aparezca esta opción.
    Gracias otra vez.
    Master Avatar de NaRuTo
    Aldea Oculta de Konoha
    Predeterminado
    en los ultimos Omega sabeis donde viene???
    "El arte de la vida consiste en hacer de la vida una obra de arte"
