Resultados 1 al 2 de 2
Tema: abanico de pc
    Predeterminado abanico de pc
    quisiera saber cuando un abanico de pc tiene 3 cables negro, rojo, y amarillo; y dice que el volatje es de 5 volts dc en realidad que voltaje puede estar pasando por cada cable.
    osea el banico en sus especificaciones dice que es de 5 volts.
    ayudita porfa
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Fújur
    Galiza
    Predeterminado Re: abanico de pc
    No acabo de entender bien la pregunta pero voy a intentar explicarme un poco.
    En primer lugar, el voltaje no pasa, lo que pasa por los cables es la intensidad. En la etiqueta del ventilador debería venir especificado, además del voltaje, la intensidad o la potencia (si es lo segundo puede deducir la primera de P=I·V siendo V=5v que especifica el ventilador).
    De esos tres cables, el rojo será el positivo, el negro el negativo y el amarillo envía un tren de pulsos cuando el ventilador está funcionando, de manera que se pueden medir las revoluciones a las que gira (manda dos pulsos por vuelta completa del ventilador). Si tu ventilador admite un máximo de cinco voltios tendrás que conectarlo de forma que entre el positivo y el negativo caigan esos cinco voltios, normalmente conectando el rojo (positivo) a 5v y el negro (negativo) a 0v (tierra o masa) pero también podría ser entre 12v y 7v o entre 3465v y 3460v (por decir algo).
    Espero haberte aclarado algo. Un saludo
    "Todo post sumergido en un foro experimenta un empuje hacia la sección de varios equivalente al volumen de respuestas que aloja"
    Normas de éste foro (lectura obligada)
