Resultados 1 al 7 de 7
Tema: configuracion correcta de BIOS
    Predeterminado configuracion correcta de BIOS
    buenas a ver si ayudais a un lucido a configurar la BIOS,realmente nose como a sucedido,ni tan siquiera si es la opcion correcta para eso esta el foro para preguntar en principio,jeje, lo que quiero hacer es:
    1º_ formateardesde la disketera (antes lo hacia y ahora nose k a pasado k no va)
    2º_ que cuando meta un diskete me lo reconozca cosa k no hace
    vamos a ver he entrado en la pantalla BIOS con la tecla supr como casi todos supongo,y estos son los datos (que como uno no tiene ni papa de ingles)
    AMBIOS SIMPLE SEPTUP UTILITY VERSION 1.21.06
    standar CMOS setup Features Setup
    Power Management Setup Harware Monitor
    PCI/PLUG and Play Setup Change Password
    Lead Optimal Settings EXIT
    Lead Performance Setting
    ¿Donde deberia entrar realment
    yo,lo he echo en ----> Power Management Setup
    y me he encontrado con lo siguiente:
    Power Management APM/ACPI (que deberia ser?)
    stamby time out Disabled (¿esta bien?)
    supend time out "" ""
    dysplay time out "" ""
    hard disk time out "" ""
    ring on power on "" ""
    keyboad power on "" ""
    RTC alamarm power on "" ""
    RTC alamarm Date
    """"""""""""""""" Minute
    """"""""""""""""" second
    Power onby lan
    Espero haberme explicado bien,y no habaerme confundido de seccion.
    seguir enseñando para que sigamos aprendiendo
    SALUDOS!!
    Predeterminado Re: configuracion correcta de BIOS
    Buff, en las AMIBIOS me pierdo..
    Power Management dejalo en ACPI, el resto como venga por defecto.
    Quizás tu problema viene por el orden de arranque (Boot priority)
    Tal vez sea en Features Setup
    Busca ahí al linea 1st boot device y configuralo como Floppy
    buenas,los boot de mi BIOS estan en Avanced setup,tras indagar 5 minutillos los he localizado,pero no toco nada asta no estar algo seguro,que la BIOS es algo un tanto serio,bueno voy hacer un reflejo de lo k tengo mas o menos en la pantalla:
    Quick Boot........Enabled
    1st boot device........IDE-0
    2nd Boot Device......Floppy
    3rd Boot Device.......CDROM
    Try other boot devices.....yes
    S.M.A.R.T. for hard Disks......disabled
    Boot Up Num-Lock........on
    Floppy drive Swap......disabled
    Floppy drive seek.....disabled
    Pasword check......Setup
    Boot to Os/2 > 64MB......NO
    L1 Cache.....Enabled
    L2 Cache.....Enabled
    System Bios Cacheable....Enabled
    Auto detect DIMM/PCI CIK....Enabled
    CLK GEN Spread Spectrum....disabled
    luegotengo las teclas para efectuar los cambios solo pongo las de interes:
    PU/PD/+/-:modify
    F5 Old values
    F6 Load BIOS Deafaults
    F7 Load Setup Defaults
    suponiendo que tenga que hacer algun cambio ¿como deberia hacerlo?
    [COLOR="Sienna"]hola otra vez,entre en la BIOS para ver si se me quedo alguna tecla importante sin nombrar y vi la de la modificacion y claro,¿cual puede ser? yo la verdad es que nidea
    probé -RE Pag y AV Pag vaya cantazo,he efectuado algun cambiocomo el de la recomendacion de nuestro amigo Kabuto y parece que va tirando pero si veo que esto no xuta ya consultare de todas formas gracias al foro en general
    Asi es como lo he dejado:¿Qué os parece?
    1st boot device........Floppy
    2nd Boot Device......Cdrom
    3rd Boot Device.......IDE-0
    SALUDOS!!
    Última edición por perlado; 08/01/2006 a las 08:26
    Cita Iniciado por perlado
    Perfecto, es la forma más cómoda. Cuando quieras arrancar de CDo floppy ya no tendrás que cambiar nada.
    Por cierto esta opción:
    Ponla en ENABLED.
    El S.M.A.R.T es un sistema que traen los discos duros para preveer con antelación un error grave interno y avisar al usuario antes de que ocurra para que haga copias de seguridad.
    Lo cierto es, que los HD suelen fallar sin que el SMART diga nada xD.. pero bueno, mejor tenerlo activado.
    ok,asi lo haré gracias campeón,esto si que es un foro con fundamento aquí solo hay verdaderos crack's como tu Kabuto,nuevamente gracias
    y sin mas ni mas me despido .
    SALUDOS!!
    Última edición por perlado; 08/01/2006 a las 19:29
    hola que tal soy nuevo en este foro.. tengo problemas con mi bios..
    cuando enciendo mi maquina me aparese lo siguiente:
    NTLDR:no se puede abrir la unidad multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
    alguien me puede ayudar porfavor..
    Creo que eso no es problema de BIOS, sino más bien del disco duro.
    Si tienes el CD de WinXP, arranca con él, en la pantalla de bienvenida pulsa "R" para acceder a la "Consola de Recuperación".
    Enseguida llegarás a una línea de comandos similar al MS-DOS, pues teclea el comando CHKDSK /R y dejalo que actúe. Puede que tarde un ratillo largo.
    Cuando termine, teclea EXIT para que reinicie el sistema y comprueba a ver si se ha corregido el problema.
