Resultados 1 al 10 de 16
Tema: ¿Por qué cuando suspendo el PC, cuando se enciende no arranca?
    Sin vida social Avatar de MaX1Ma
    Mallorca
    Unhappy ¿Por qué cuando suspendo el PC, cuando se enciende no arranca?
    Hola. Desde que puse los 2 módulos de RAM en Dual Channel, cuando suspendo el PC o lo Hiberno, se apaga el PC (lo harán más PC's.. ^^), pero cuando lo enciendo de nuevo, no arranca, es decir, se enciende, pero no pasa a nada más, así que lo tengo que apagar y volver a encender para que cargue de nuevo todo.
    Cuando ponía un sólo módulo iba bien. La placa base es una DFI Lan Party Nforce 4 Ultra-D, y está actualizada. Y los módulos son iguales. El PC va genial pero es lo único en lo que falla..
    Alguien tiene idea de por qué puede ser?
    Muchas gracias
    Sevilla
    Predeterminado Re: ¿Por qué cuando suspendo el PC, cuando se enciende no arranca?
    Actualiza el BIOS, puede que su soporte ACPI no esté pulido. Mira la salida +5VSB de tu fuente, además.
    Mallorca
    Perdona pero...Cómo se supone que es esa salida de la fuente? Jeje.
    Sevilla
    Mira la etiqueta de la fuente y busca en 5VSB algo de X A.
    Mallorca
    Pues no lo encuentro..En la etiqueta? Dónde se indican los W?
    Por si te sirve, es una Be-Quiet Blackline P5-470W
    Sevilla
    Tiene que venir en su etiqueta. Lo más probable es que sea la placa, mira si tienes la última versión de BIOS oficial.
    Mallorca
    He actualizado la BIOS y sigue haciendo lo mismo. Y he probado con Single Channel e igual. Pero si me acuerdo que cuando me compré el PC iba bien... Mhh.....
    Mi PC cuando lo enciendo se encienden todos los ventiladores a máxima potencia, y a los segundos se reducen cuando ya está en marcha, cargando la BIOS y estas cosas..Pero cuando suspendo el PC, se apaga, y luego cuando lo enciendo, los ventiladores no se reducen, y no aparece nada en pantalla...
    La verdad es que no sé qué hacer .
    Que tenga RAID 0 puede influir? Aunque si está todo bien configurado en la BIOS...
    Desconecta todo de la placa, deja solo micro con disipador, gráfica y memoria, arranca y para el PC un par de veces, y observa los ventiladores haber si te cambian de revoluciones, si es así, prueba con otra fuente, a no ser que estos ventiladores regulen su velocidad automaticamente según la temperatura, es raro que cambien de revoluciones si no es por un problema de falta de potencia en determinados momentos.
    Cuenta inhabilitada Avatar de raldi
    Puede ser que tengas el CPU Q-FAN activado en la BIOS y por eso cambie de revoluciones según la temperatura.
    Mallorca
    Hola de nuevo. Pero creéis que es por lo de las revoluciones de los ventiladores ? Ummm...Mi fuente regula automáticamente las revoluciones pero creo que es depende de dónde los conecte.
    Y lo del CPU Q-FAN, en las placas nuevas también está ?? Es que si miras esto:
    http://www.nelsondumais.com/bassman/web/bios/qfan.jpg
    Parece las BIOS antiguas...No sé. Pero tiene que ver al suspender el sistema? De todas maneras debería preocuparme por lo que hacen los ventiladores al encender el ordenador?
