Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Abrir puertos para utorrent?????
    El señor de los forillos Avatar de apriliars3
    Exclamation Abrir puertos para utorrent?????
    Tengo abierto el puerto 32459 tanto en tcp y udp con el router contrend ct-500 poniendo q mi ip es la 192.168.0.2 pero al darle al utorrent y comprobar si tengo el puerto abierto me sale esto:
    Con lo q entonces el puerto 32459 no esta abierto, entonces como lo abro???? Tengo q poner la ip q m dicen o la mia q tngo en mi ordenador??? No entiendo nada
    Ademas cuantos puertos tengo q abrir??? Solo uno o uno x cada descarga q tenga en el utorrent para q vayan mas rapido????
    Tengo adsl 2mb y solo he conseguido q rule a 70KB/s una vez pero el resto del tiempo m va a 35 o 40 como mucho.
    Muchas gracias
    Última edición por apriliars3; 24/02/2006 a las 11:59
    COOLER MASTER Cavalier 3 | ENERMAX PRO82+ 525 W | ASUS P5Q Pro | INTEL Xeon X5460@3800 Mhz | NOCTUA NH-U12P SE2 | G-SKILL 2x2 GB DDR2-1000 5-5-5-15 | ASUS GeForce Strix GTX 960 DirectCU II OC 2GB GDDR5 | CRUCIAL M4 128 Gb | 1000 Gb SAMSUNG SpinPoint F1 | DELL 2408 wfp | LOGITECH Mx Performance + diNovo
    MACBOOK UNIBODY ALUMINIO 13,3 LED | Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz | 2x4 gb DDR3 1066| OCZ Vertex 2 120 Gb| Nvidia GeForce 9400M | OS X 10.11 El Capitan & Iphone 6 Plus
    Predeterminado Re: Abrir puertos para utorrent?????
    Puedes intentar abrir un rango de puertos, unos 10 números: 32449-32459, y probar en alguno de ellos. La ip q te comenta ahí es tu ip pública la q te da tu servidor de internet en cuando conectas, pero posiblemente cambie. Pero olvidaté, no es la ip importante en este caso. Comprueba con otro programa como el emule, q tienes abierto el puerto seleccionado, y así sales de dudas.
    Por otro lado estos programas "torrenteros" suelen ser bastante estrictos con la proporción de lo q subes y bajas. Es decir q como mucho alcanzarás a descargar el doble de lo q subes, pero no más. Si sólo subes a 20 o 24 Kb/s, pues andarás entre 40 y 50 de bajada.
    Core2Duo E6550 2.3@2.8, G4Power, Gigabyte GA-P35-S3, Shappire HD4850, G.E.I.L 2X1024Mb+2X512Mb, Corsair CMPSU-550VX, AeroCool BayDream + GateWatch, Samsung HD753LJ, Seagate ide HD160x2.
    Dell Inspiron 9400, T2400, 2Gb, Nvidia 7900Go, UltraMegaChachiChupiSharp 1920x1200 "True de verdad de la buena Life", 100 Gb HD...
    Hoy ya me pone abierto, bueno no esta mal entonces, de todas formas solo tengo q abrir uno entonces como decis y d velocidad no va mal.
    muchas gracias
    Puerto abierto sólo necesitas uno. En cuento a la velocidad es muy relativa como en todo, depende de los clientes q tenga el archivo, por ejemplo las catalogadas con "xxx" suelen tardar nada y menos, y las q tienen ya tiempecito tardan bastante al no estar de moda.
    Exclamation Re: Abrir puertos para utorrent?????
    Hola compañeros,
    He estado leyendo estas opiniones vuestras porque tengo un problema similar a apriliars3. Mi problema va más con el emule. Por lo q yo entiendo, los puertos TCP que abras son los que gestionarán las conexiones realizadas a tu máquina, mientras que los UDP que abras serán los que use tu máquina para conectarse a las externas. Bien, he abierto el TCP 4662 y el TCP 4672. Por la tarde me conecté a DonkeyServer Nº1 y tenía ID alta y todo funcionaba con normalidad. A última hora este servidor se cayó y perdí la cone´xión. Intento conectarme a otros pero en todos me pone Id baja. Si yo no cambie la configuración de puertos, a que se debe?. Podríais ayudarme?.
    Yo una vez que configuro todo esto hago un netstat -na en la consola ms-dos.Teniendo en cuenta la ip de mi equipo (la interna) me fijo en todas aquellas entradas de puertos 4662 de otros equipos al mío, y sí, veo varias que pone "established", y otras que pone "time wait". En este último caso tampoco sé por que no pone established, no?
    Más abajo, me fijo si en UDP aparece el 4672, que fue el puerto que abrí para UDP, y veo que aparece, pero sin la ip de mi equipo detrás (aparece 0.0.0.1:4672). Cuando aparece esta ip de mi equipo no lleva ese puerto consigo. Como es esto posible?. Sabríais explicármelo?. En todo caso así estaba por la tarde y tenía id alta. A ver si cuando levanten el servidor que me gusta a mí vuelvo a tener id alta, a ver...
    Un saludo
    Smile Re: Abrir puertos para utorrent?????
    Hola soy nueva en esto y estoy teniendo bastantes problemas, me baje el utorrent que dicen que es bastante bueno, version 1.6 tengo adsl 512 y un router xavi 8824r, hice que el proveedor local de internet me abriera un puerto en el router ( el 50514) y el primer dia anduvo de maravilla pero despues no he conseguido que baje a mas de 10 kb/s siendo que mientras funciono bajaba a 40 o 50, por otro lado cuando recien instale el programa me decia abajo la cantidad de nodos conectados y eran siempre mas de 100 ahora dice esperando conexion o conectado 1 nodo como mucho.No entiendo que paso si alguien me ayuda agradecere.
    Pues hablando de puertos y de utorrent... ¿Que puertos son los mas recomendables para ponerle al utorrent? Tengo ono, y con eso de que capa los puertos, he oido que hay ciertos puertos que no lo estan o tienen distinta prioridad o algo asi.
    ¿Cuales recomendais?
    Bah! No me creo que nadie utilice el utorrent... :S
