#1 |
Vive aquí
Localización: Sevilla
Hola.
Tras la migracion de 1 mega a 20 megas en Jazztel, ha apareido un ruido de fondo en la linea que antes no tenia. Esto se produce cuando el router esta encendido. Si no hay adsl funcionando, no se escuha el ruido. Ademas, si estoy hablando por telefono a la vez, de vez en cuando se corta el adsl (se enciende luz roja que pone alarm del router comtrend) y reinicia el router. Sigo usando los 3 microfiltros que tenia antes e iban bien. Quiero probar desconectando los telefonosy conectandolos poco a poco, a ver, pero cuanto menos es raro que antes no me pasara y ahora si. Sera que los 20 megas meten mas ruido en la linea? Saludos.
__________________
1) Athlon64 X2 3800, Gigabyte Rocket Pro, GA-K8NF9, 2x1GB DDR400, MAXTOR Plus 10 SATA 200 y SEAGATE 7200.11 SATA2 500, Sapphire HD3850 256 GDDR3, NEC 3540, LG16x48, HP2207h 2) X2 4800+ BOX, Gigabyte MA69GM-S2, 2x1 GB DDR667, SEAGATE PATA 250, LG H62N, BenQ FP91GX |
#2 |
Localización: http://www.hiphop.co.il/
Edad: 33
leo q tienes el eterno problema de los microfiltros, y son las desconexiones al usar el telefono, esto me a pasado con los 3 isp en adsl que he tenido... solucion, metí el splitter y a correr, ni ruido ni cortes ni na de na.
__________________
שלוםAntec P193+antec cp850-asus Rampage II extreme -I7 920 D0 @ 4000 ht off- 6 Gb DDR3 1600 CL 7-8-7-20 1T- crossfire 2xSapphire 5870+ZOTAC 9800GT synergy for physX +velociraptor 150Gb (S.O.)-seagate 160Gb ata(data)-ssd ocz THROTTLE 8GB e-sata(archivo paginacion)- windows 7 x64 Enterprise. |
#3 |
Vive aquí
Pues si.
Ademas tengo alarma conectada si nmicrofiltro, l ocual puede ser el detonante. Pero antes, con 1 mega, lo tenia todo igual y no habia ruidos raros ni desconexiones. Lo suyo es el spliter, peor ni quiero gastarme 50€ ni tirar un cable del spliter al router de mi habitacion. Puede que lo que haga sea poner un microfiltro comun para la alarma y un telefono, y no superar asi el numero de 3 microfiltros instalados. Lo malo es que los de Prosegur me quieren cobrar por ponermelo. Saludos.
__________________
#4 |
Edad: 33
el splitter sustituye a la actual caja de telefono de entrada a la casa.
__________________
#5 |
Master
Localización: Valencia
Edad: 27
lo que no entiendo esque cuando os dabais de alta no os enviaban los spliters? yo la primera vez que me dia de alta con terra adsl a 256kb junto al moden adls ya me vinieron 3 spliters para ponerlo en cada telefono que tuviera y que esto debia ponerlo preciso para poder hablar por telefono y adsl a la vez y luego cuando pase a telefonica 1 mega tambien me enviaron 3 microfiltros mas esplicando eso, que debia ponerlos, no os lo envian o esque algunos pasais de ponerlos?
#6 | |
Edad: 33
Cita:
la practica me dice que la señal la filtra (separa) muchisimo mejor un splitter central que la aplicacion de microfiltros, dandome como resultado que con el splitter no obtengo ningun corte en absoluto, y en os telefonos no hay el minimo ruido audible. unas imagenes a modo explicativo: ![]() este es el splitter que yo uso: otro ejemplo.... ![]() con el splitter no hay q meter ningun filtro en cada telefono... ultima imagen (nota, si usais peerguardian bloqueara la ip de donde biene la imagen) ![]() a quedao claro ana??
__________________
#7 |
Master
Edad: 27
mmm si, vamos que el microfiltro es una solucion guarra para no poner el splitter que es mas caro no?
haver si lo entendi, el microfiltro lo que hace es bloquear la frecuencia de adsl para que no pase al telefono y no se oiga ruido pero no es 100% efectivo, encanvio el splitter lo que hace es separar por una lado la frecuncia de Adsl y por el otro la frecuencia del telefono y asi no hay interferencias ni ruido no? |
#8 |
Edad: 33
a grosso modo, muy grosso modo, mas o menos.
__________________
#9 |
Vive aquí
Yo creo qu3e mi problema puede ser la alarma. Aunque me gustaria saber de los que tengais jazztel 20 megas, si notais un ruido de fondo cuando estais conectados con el ordenador y hablais por telefono.
Lo que hare un dia sera quitar la roseta a la que va conectada la alarma (que me la instalaron por dentro), y quitar los cables de la alarma y probar. Si no hay ruido se solucionaria con un microfiltro para la alarma. Si sigue habiendo ruido, pues la unica solucion seria un spliter, la cual descarto a dia de hoy. Saludos.
__________________
#10 |
Vive aquí
Yo tengo interés en conseguir un splitteer... cuánto, dónde y cómo???
El "cómo" hace referente únicamente a si va delante o detrás del PTR, o es que lo sustituye directamente.
__________________
Core2Duo E6550 2.3@2.8, G4Power, Gigabyte GA-P35-S3, Shappire HD4850, G.E.I.L 2X1024Mb+2X512Mb, Corsair CMPSU-550VX, AeroCool BayDream + GateWatch, Samsung HD753LJ, Seagate ide HD160x2. Dell Inspiron 9400, T2400, 2Gb, Nvidia 7900Go, UltraMegaChachiChupiSharp 1920x1200 "True de verdad de la buena Life", 100 Gb HD... |
| Herramientas de Tema | |
| Modos de Visualización | |
