Hola a todos.
Tengo un módulo de memoria DDR a 333 Mhz. de 512MB. Me voy a comprar otro módulo de 256 MB, pero no es de la misma marca que la primera.
Se puede mezclar estos dos módulos de memoria??
Hola a todos.
Poder se puede,
el problema esta en tu placa base, y la memorias pueden ser incompatibles y funcionar mal o no funcionar!.
Yo he probado twinmos con marca generica y va bien, tambien Twinmos con Siemens y ningun problema.
De todas formas si no te funciona se supone que puedes devolverla o pedir una de tu misma marca.
Salud0s
Yo tb he mezclado kingston y twinmos (con chips infineon y twinmos respectivamente) e iban perfectos, en dual channel y todo...pero vamos, puede darse el caso en q de algun tipo de incompatibilidad con la placa o con el otro modulo... el caso es probarlo
byez!
Asus P5Q Pro | Intel Core2Duo E8500 3,16GHz@3,8GHz |Megahalems + Gentle Typhoon | Seagate 2xST3500320AS (2x500GB 32MB) RAID0 + Seagate ST3400820AS (400GB 32MB) | Sapphire ATI HD4850 512MB GDDR3 | Accelero S1 Rev2 + Gentle Typhoon | Kingston HiperX 4x1GB DDR2 1150MHz | Corsair VX550 | Lian Li PC-8N
aparte de lo mencionado,tambien pueden que soporten diferentes timmings. un modulo con timmings menos agreviso y el otro mas agresivo. entonces como sabes, al poner timming agresivo(q afecta a los dos modulos) si un modulo no soporta ese timming hay inestabilidad. pero vamos q se pueden mezclar.quien a dicho q no?
Yo en mi anterior configuración intenté montar Kingston con memorias genéricas y el equipo arrancaba y aparentemente funcionaba bien, pero al intentar jugar (probe varios juegos y con todos lo hacía) el ordenador no me dejaba, terminaba la ejecución de todos los juegos tras la presentación. Y tras hacer una pruebas con el MemTest me di cuenta q. daba errores, probe los módulos uno a uno y niguno por separado funcionaba mal, por ello me dispuse a hacer combinación y así me di cuenta q. el problema se originaba al intentar mezclar memorias Kingston con las genéricas q. tenía. Aunq. en otros equipos he mezclado memorias de distintas marcas y no he tenido problemas te atestiguo (lo sufrí en mis carnes) q. el mezclar distintas memorías si te podría dar problemas.
Tal y como acabaron las cosas confieso que me ha sorprendido. Pero algo está claro que prefiero estar muerto a volver a tu lado.
Se lo dedico a Esther
