Comunidad N3D
Regresar   Comunidad N3D > Overclock - Refrigeración > Overclock
Respuesta
Herramientas de Tema Modos de Visualización
Antiguo 09/08/06, 18:48:01   #1
javidecera
Sin vida social
Avatar de javidecera
Localización: Perdido en Ubuntu64
Edad: 28
Enviar mensaje a través de MSN a javidecera
Predeterminado Asus A8R32-MVP Deluxe
Bueno pues despues de offtopiquear un post de placas bases hablando de OC me he decido (por 2ª vez, odio los botones extra del raton) a abrir este post en la seccion de OC.
Para empezar me base en la config de Psychlone que puso un post en DriverHeaven --> este <-- En el pone la config de opciones de bios que el ha usado.
También hay otro post en donde se comentan cosillas acerca de la config de esta placa --> este <--
Luego también me vi obligado a buscar los drivers también que casualmente en la pagina de Asus no estaban los ultimos y mi CD de drivers estaba literalmente DOBLADO. Los teneis aquí por si las moscas. Está en italiano pero se entiende mas o menos. También tiene links para el dualcore optimizer de AMD y tal.
Lo que le he encontrado a esta placa (y supongo que a las dedicadas a OC también será algo común) es que podemos incrementar el voltaje del núcleo en 0.17v (un mojon pero ami me sirve para llegar algo más lejos) y soportar un HTT de hasta 1500(eso dicen).
En cuanto al HTT puedo confirmar que a mi al menos me aguanta sin ningún problema los 1375 (275 x 5)->(FSBxLDT).
En cuanto a mi config es una copia practicamente de la del primer post que he enlazado y paso a ponerosla. Yo como primer paso copie su config, bajando el FSB, sin el vCORE, sin el voltaje de la RAM y sin tocar los timmings de la misma. Cuando hice esto yo ya venia de una DUAL SATA 2 en la que tuve el micro a 2500 sincrono a 1.35 de vcore.
Así ha quedado la mia: X2 3800+ y 2Gb Gskill DDR500 (HZ)
ADVANCED
_Jumper Free Configuration
_AI Overclocking__________________Manual
_CPU Frequency__________________275
_PCIE Frequency_________________100
_FID/VID Change__________________Manual
_Processor Frequency Multiple______X10
_Processor Voltage_______________1.350V
_DDR Voltage____________________2.80V
_VCORE Voltage_________________+200mV
_Northbridge Overvolt_____________Enabled
___Core Voltage__________________1.5V
___HT Bus Voltage________________1.4V
___PCIE Voltage__________________1.4V
_PEG Link Mode___________________Auto
_PEG Buffer Length________________Auto
_AI Clock SkewA__________________Auto
_AI Clock SkewB__________________Auto
_CPU Configuration
_GART Error Reporting_____________Disabled
_MTR Mapping____________________Continuous
_Cool N Quiet_____________________Disabled
_HT Link Speed___________________1 GHz
_Memory Configuration
_Memory Timing Mode_____________Limit
___Memclock Value_______________183
_MCT Timing Mode________________Auto (Aquí los timmings de la RAM)
_MCT Extra Timing Mode___________Auto
_User Configuration Mode__________Manual
___Read Preamble________________5.0ns
___Asyc Latency_________________7.0ns
___CMD-ADDR Timing_____________1T
_Bank Interleaving_________________Auto
_Burst Length_____________________4 Beats
_Software Memory Hole____________Disabled
_ECC Configuration
___DRAM ECC Enable______________Disabled
___L2 Cache BG Scrub_____________Disabled
___Data Cache BG Scrub___________Disabled
_Chipset
___VGA Priority___________________1st PCIE ->2nd PCIE
_HT Config
___HT Link Speed_________________1 GHz
___CPU:RD580-NB HT Link Width_____16 Bit
___RD580 HT Link Three State_______Disabled
___RD580 HT Drive Strength_________Optimal
___HT Receiver Comp. Ctrl__________Optimal
___RD580 HT PLL Control___________High Speed
_PCI-E Configuration
___PCIE GFX1 Link Width___________X16
___PCIE GFX2 Link Width___________X16
___P2P Writes Between GFX Ports___Disabled
___10% Extra Current Between GFX__Enabled
___10% Extra Current Between GPP__Enabled
___10% Extra Current Between SB___Enabled
___10% Extra Current Between GFX1_Enabled
___10% Extra Current Between GFX2_Disabled
Con esta config consigo los 2750 de freq de core quedandose la RAM a su ser, 250 (3-4-4-8-11-16)
Como punto común con la anterior Asrock (y no se si con otras mas) el HTT hay que configurarlo en varios sitios distintos y parece que esto ha descolocado a más de uno.
También davo_fn se le suma un 0.5v en el core que aún ando buscando de donde.
Decir que este post es para todos los que puedan aportar algo, preguntar lo que sea (que yo de OC creo que es la 3ª vez que lo hago y me faltan conceptos), y me he basado en prueba error durante 3 días (separados) para llegar a esta config (teniendo que cambiar hasta la refrigeración).
También hay opciones que "presiento" que son pero ... si alguién puede aportar bienvenido sea.
De temperaturas estoy algo alto:
Hasta hace un rato estaba con un XP90 a 52-53 en idle, jugando al CS a 60 y con orthos(es el prime para DC o yo lo encontre en su pagina,es beta) después de 6 horas lo he visto en 72 (sí muy alto).
Ahora mismo le tengo puesto un SI-120 con un sharkoon de 12cm y se ha estabilizado en 48 en idle y en full aún no lo he probado pero tengo que trastear algo mas con los ventis. Al menos he conseguido quitarle 4º al idle que no es poco.
También decir que en mi cuarto da el sol desde que se levanta hasta las casi 5 de la tarde, osea que esta pa'asar pollos.
Edit:
Voy colgando cosas: CPU-Z
Luego seguiré poniendo.
__________________
Última edición por javidecera fecha: 09/08/06 a las 19:11:56
javidecera no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 09/08/06, 19:38:03   #2
davo_fn
Cuenta inhabilitada
Avatar de davo_fn
Localización: A 1283 Kms de Maranello
Edad: 25
Predeterminado Re: Asus A8R32-MVP Deluxe
Excelente post, muy bien estructurado. una cosa, ¿cual es el voltaje resultante que tiene tu micro?
He actualizado al a bios 0502 y me sigue pasando lo mismo con los voltajes. Aunque bueno, no te tortures, simplemente con ponerlo a 1.3v, me da los 1.35v que necesia el venice
davo_fn no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 09/08/06, 19:57:35   #3
javidecera
Sin vida social
Edad: 28
Cita:
Originalmente Escrito por favo_fn
Pues mcuhas gracias, es la primera vez que inicio un post de este tipo.
En cuanto al voltaje resultante es 1.5 +/- 0.02 lo que viene a ser 1.52.
Cita:
Originalmente Escrito por davo_fn
No lo puedo evitar, me da mucho porculo y algo tie que ser, ya mareare yo la bios a ver si encuentro algo, que ahora estoy montandole 2 ventis de 12 mas a la caja.
Si quieres puedes tomar como base ese voltaje con ese 0.5v fantasma como base para empezar con el OC lo mas que puede pasar si te quedas corto de voltaje en el core es que no te arranque. No es problematico pero ya es algo personal, quiero saberlo .
__________________
Antiguo 09/08/06, 20:23:04   #4
Pepillo
Avatar de Pepillo
Localización: Palma De Mallorca
Enviar mensaje a través de MSN a Pepillo
Gracias javidecera, a ver si me animo a probar un poco más....
__________________
Pepillo no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 09/08/06, 20:29:28   #5
javidecera
Sin vida social
Edad: 28
Cita:
Originalmente Escrito por pepillo
No hay porque darlas. Yo he tenido tenido suerte de encontrar mas o menos el tope relativamente rapido, y lo poco que he conseguido es para compartirlo, lo mismo le sirve a alguien.
Tu intenta y trataremos de ayudar en lo posible.
__________________
Antiguo 09/08/06, 21:37:40   #6
GraxaS
Avatar de GraxaS
Localización: Ourense City (Galicia Country)
Edad: 33
ok, ya esta, 1112 mhz de HTT, eso ya me parece mas normal, le subi un poco el voltaje al core y al HTT y toque algo mas y ya esta, joe lo que me costo conseguirlo.
__________________
Ferrari Mod 2.0 Worklog ---> Ferrari Mod 2.0 Worklog
Ferrari Mod by GraXaS ---> Ferrari Mod
GraxaS no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 09/08/06, 22:51:15   #7
javidecera
Sin vida social
Edad: 28
Es un poco liosa esta placa si
Yo ya aparte le he "acoplado" a la caja 2 ventis de 12cm a base de bridas (esto queda to feo) pero he conseguido 48-49 en idle (entre 3º y 4º menos que antes, y jugando un par de horas 55º y antes 60º) Hoy me siento contento
__________________
Antiguo 09/08/06, 23:22:25   #8
davo_fn
Cuenta inhabilitada
Avatar de davo_fn
Edad: 25
Yo ahora el 3200+ lo tengo mu resabido ya, y pocas veces pasa de 2500Mhz... aunque lo mismo pruebo si tengo un ratejo.
De todas formas estoy esperando un X2 4400+ y ahi si quiero toquetear a ver a cuanto llega.
Antiguo 12/08/06, 19:05:16   #9
panaero
Viciadill@
Buenas, aunque creo que no es el post adecuado para preguntar esto: ¿ que memorias me recomendais para esta placa que tanto comentais Asus A8R32-MVP Deluxe ? Es la que tengo en mente y la dedicaré para juegos y edicion de foto/video. Solo deciros que tenia en mente 2gb doble canal para el pc en contrucción de la firma.
__________________
asus A8R32-MVP deluxe, Amd x2 4800+,termaltake blue orb II, Raid 0 -2xRaptor 36 gb,WD raptor 36gb, Sansumg 2504c y sp2514n, Coolmaster 810 black,His x1900xt 256mb,team Xtreem 2gb,seasonic s12-600w,
panaero no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 12/08/06, 22:01:21   #10
Pepillo
Avatar de Pepillo
Cita:
Originalmente Escrito por panaero
Deberías indicarnos si piensas hacer overclock o no. Si no estas interesado, unas Kinsgton como las que monto yo, son garantía de estabilidad y baratas ..... pero no valen para overclock. Para eso, otros te aconsejaran mejor que yo.
__________________
Respuesta
Reglas de Mensajes
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
Las Caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off
Saltar a Foro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:45:50.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.1
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Idioma modificado sobre: Traducción v2.1, Copyright ©2000-2010, Elmer.
nFinite 9000 S.L
