Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Electrodos para aluminio... ¿...?
    El señor de los forillos Avatar de Benmaster
    Predeterminado Electrodos para aluminio... ¿...?
    Buenas, hacia mucho que no me pasaba por aqui
    Bueno os cuento.. como os podeis imaginar siempre tengo por la cabeza alguna que otra caja... o diseño que me gustaria hacer (Si tuviera tiempo para hacer todo lo que me gustaria U_U en fin...) y ahora le estoy dando weltas a un diseño nuevo, parecivdo al BenCube, ya que la refrigeracion que consegui (por el tema d ela posicion del radiador, la placa y demas componentes) era casi perfecta (10º menos de Chipset y Placa y 8º menos de HDs que en cualquier caja "normal") el problema era 1º el tamaño... 40x40x40 para colocar como tengo ahoramismo la torre es impensable.. y ademas el peso.. he aqui mi dilema...
    Como sabeis, para hacer las cajas yo uso tubos de acero huecos soldados con electrodo, a los que despues pongo la chapa de aluminio en el exterior tirando de remaches los cuales quedan escondidos (La parte que se revienta) dentro del tubo... Al tiar te tubos de acero soldados tengo una resistencia bastante burra (me puse a saltar encima del cubo.. y lo que me conozcais sabeis que no soy pequeñito... peso 84Kilos xDDDDD) el problema es que la estructura ya pesaba mas que todo el hardware que iva a llevar.. incluida la RL y el deposito llenos...
    Asi que me estoy planteando hacer lo mismo que hago (tubos huecos soldados) pero con aluminio... el problema esta en que yo no se si es posible soldar aluminio con un equipo de soldadura por electrodo, y nisiquiera se si existen electrodos para aluminio... es mas.. no se si se necesitan equipos especiales de soldadura, o es como soldar acero o hierro con electrodo, pero usando otro tipo de lectrodo... aver si alguno (Que se que varios trabajais en temas de metalurgia) me podeis guiar un poco en si esto es posible, si un equipo de soldadura normal valdria (85 amperios max es el que tengo) y cuanto me saldrian los electrodos (me imagino que baratos no salen al ser "especiales"...)
    PD: Alguno podria pensar "bueno, pues usa Epoxy para metales", ya... la idea se me paso por la cabeza.. y suelo usarla para ciertas cosas... pero esque ya me ha pasado varias veces, que en determinadas presiones en torsion, la epoxy acaba partiendose o soltandose del aluminio y eso que raspo el aluminio y lo limpio con acetona antes de aplicar la epoxy... no voy a ponerme a hacer el pino encima de una caja de aluminio... pero almenos quiero poder "forzarla" y no acabar con una parte de la caja en cada mano.. :P
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de barton
    /dev/hda2
    Predeterminado Re: Electrodos para aluminio... ¿...?
    [clase de metalurgia]
    siento desilusionarte .. el Aluminio solo se puede sordar con :
    TIG y corriente alterna
    MIG ....
    el Aluminio tiene un "pequeño problema"... la capa de alumina ( el oxido de aluminio que lo recubre) funde a mayor temperatura que el aluminio... vamos, que para cuando se funde esta capa ( invisible al ojo ) el interior ya esta "licuado"...
    necesitas Corriente Alterna para "romper" esa capa de alumina y que el interior siga "solido"....
    ademas de eso, necesitas una atmosfera inerte ( argon ) para evitar la contaminación de la soldadura ....
    [/clase de metalurgia]
    como opcion, puedes remachar igualmente esa estructura, o en su defento, atornillarla
    para montar ventanas de aluminio, esisten unas escuadras que quedan dentro del interior del tubo y van sujetas a este mediante tornillos
    nos vemos en la enredada ?????
    quizas pueda llevar "una cosita" que estoy preparando para "partys"
    Tu micro se inmolará si no te lees las normas
    Acer travelmate 345T (PIII600, 128MB , 100GB, Trident cyber 9525 2,5MB ) Powered By Kubuntu 6.10 Edgy eft
    Como molan las 3D del vista
    hay preguntas que no deben ser respondidas, la ignorancia es un estado de felicidad inigualable...
    Cita Iniciado por barton
    Una caja con 10 HDs de 500Gb con porno? XDDDD
    No creo que pueda ir a la enredada.. :S
    Y en cuanto a la soldadura.. mecaguen to..., ya pense tb en lo de las escuadras por dentro del tubo pero eske en muchos casos voy a tener ke hacer uniones a media altura.. osea del lateral de un tubo al lado de otro...
    fijate: http://www.benmaster.es/modulos/BenC...s/SV400007.JPG
    Algunas uniones son imposibles a no ser que sea soldadura.. y la epoxy para la estructura.. paso..
    Conoces alguna aleacion de hierro o acero soldable por arco con electrodo de poco peso? (milagros pido... XD)
    /dev/hda2
    quien dice escuadras, quizas pueda decir T
    no... pero existen unas cosas llamadas perfiles que pueden tener la misma resistencia, con menor peso
    quizas con perfiles en L puedas obtener la misma resistencia ( o casi ) con menor peso ....
    El problema de los perfiles esque dejarian ver la zona de reventado de los remaches y eso me duele a la vista aunque sea en el interior del cubo... xD
    Ummm.. tengo ke ver como me las ingenio para unir los tubos ... para las uniones en T podria remachar un trozo de una U en el tubo y meterlo en el otro... pero eske la resistencia de eso es muchisimo menor ke la de la soldadura...
    Ademas aun me queda solucionar el problema de los tornillos.. las caras del cubo yo las atornillo, en el acero no hay problema, pero en el aluminio de tanto cerrar y abrir la caja al final las roscas se iran a la mierda... asi que tengo que buscar algun sistema de anclaje para cerrar la caja sin usar un solo tornillo, algo del tipo "click" o algun tema por presion...
    tengo ke darle vueltas al asunto.. sobretodo en la colocacion interna de las cosas ya que no quiero pasarme de 31x31x31 (Ancho d ela placa base) y kiero meter hasta 10 HDs, 2 Unidades CD, la Fuente, El radiador y el carenado, una Bomba (Seguramente la Danger Den de 12v) y tol tema de cables y tubitos XD pero bueno.. si to esto entra casi en un barebone.. tendre ke ingeniarmelas pa conseguirlo :P y que todo sea lo mas accesible posible ke eso e slo ke mas me interesa XD
    PD: Habeces se me va la pinza, pero eske o hago lo ke se me pas apro la cabeza aunke sea en papel o no duermo XDDD
    /dev/hda2
    siempre puedes rellenar los perfiles con silicona
    de esta manera, parecerian un tubo triangular y la cabeza de los remaches no se veria
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Fújur
    Galiza
    ¿Y por qué no lo llevas a que te lo suelden? La gente que hace "mountain bike" lleva los cuadros partidos a talleres para repararlos, ya sean de aluminio o de titanio.
    Mirando en foros de bicis he encontrado éstos dos sitios:
    "industrias mecanicas Basilio Sanchez, en la calle Batalla de Belchite 12 creo recordar,es una calle ke esta paralela al paseo de las delicias,miratelo en un plano y vete ay ke no t defraudaran,t dan hasta garantia."
    "MOTOBANCADA, está en Madrid, C/ Gonzalo Herrero, 8 Tel: 91 571 03 19 Un poco chapuzas, pero si les dejas claro lo que quieres hacer, te lo harán."
    Y buscando tú mismo creo que encontrarás más. Eso sí, del precio ni idea pero por preguntar no pierdes nada
    "Todo post sumergido en un foro experimenta un empuje hacia la sección de varios equivalente al volumen de respuestas que aloja"
    Normas de éste foro (lectura obligada)
    Vive aquí Avatar de kaiser-0.53
    (vigo) GALIZA
    Tais exos unos profeXionales jeje
    salu2
    A darle al coco venga todos a darle al coco
    Novatill@
    la coruña
    si que existen los electrodos para soldar aluminio son de color blanco y vienen en paquetes de 6 pero cuestan 13 euros. te compensa llevarlo a soldar, que poco te cobraran. salu2
    hey...
    buscando como soldar aluminio, ps facil y sencillo, si es posoble soldra aluminio, he soldado aluminio miles de veces, lo uni k necesitas en una makina de corriente continua trifasica o nonofasica, que arroje un amperaje entre 80 y 110 amperios, y el tipo de electrodo k debes usar es el alcord, es un electrodo para soldar aluminio, claro k hay pasos k tienes k seguir, no es como soldar un acero u otra aleacion del hierro, bueno, si stas intersado te puedo apoyar con mis conocimientos practicos, solo escribeme a elvis_javi82@hotmail.com y te ayudo con los pasos, el electrodo lo consigues facilmente, te digo la industria k fabrica stos electrodos y too eso, buena suerte bye bye.
    atte
    elvis javier brañez vivas
