Resultados 1 al 10 de 12
Tema: ¿Como hacer para que windows XP, llegue directamente al escritorio?
    Predeterminado ¿Como hacer para que windows XP, llegue directamente al escritorio?
    Hola a todos:
    Cuando inicio el windows, o reinicio, carga el sistema operativo y se queda en el panel de cambiar de usuario.
    En esa maquina solo tengo un usuario, ¿como puedo hacer que siga hasta el escritorio?.
    Vive aquí Avatar de Rubens d_b
    Minimadrid
    Predeterminado Re: ¿Como hacer para que windows XP, llegue directamente al escritorio?
    "panel de control>cuentas de usuario>cambiar la forma en que los usuarios inician sesión" ...con tu nombre de usuario(administrador) y alli habia alguna opción (pantalla
    de bienvenida o algo así) para que no te saliera la ventana de inicio de sesion en el arranque
    Última edición por Rubens d_b; 09/10/2006 a las 01:35
    Cool Re: ¿Como hacer para que windows XP, llegue directamente al escritorio?
    Si has instalado algo que necesite .NET , se te instala un usuario NET sin avisar y por eso en la pantalla de arranque te puede pedir que confirmes el usuario
    Fijate en cuentas de usuario si tienes mas de una cuenta creada.
    Mas importante que la potencia o el modelo del equipo que utilizamos , es la forma en que sabemos utilizarlo
    El mejor equipo es aquel con el que nacemos , o lo desarrollamos o nos resignamos a seguir en la ignorancia
    Reconocer nuestros errores es una forma de aprender lo que otros nos pueden enseñar
    Con el tweak ui se puede apañar.
    Cita Iniciado por federoco
    ¿Que es? y ¿Como funciona?
    Sin vida social Avatar de steel_psg
    Talavera de la reina
    busca una guia para entrar en un usuario predeterminado. Claro esta, que siempre sera en un usuario que no tenga contraseña.
    "Primero resuelve el problema, despues escribe el código" - John Johnson
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Algol27
    Valencia (España)
    No es tan difícil.
    1-Elimina cualquier cuenta que tengas a excepción de la tuya (se supone que con derecohs de administración y control total del PC)
    2-Marca la casilla "usar la pantalla de bienvenida"
    3-Si no pusiste contraseña en tu cuenta, el pc debe iniciar directamente y saltar al escritorio sin más.
    Vale, hay llego... pero cuando tengo que marcar la casilla de "usar pantalla..." no me deja... dice que hay instalado un servició de Cliente de NetWare que no me permite hacer eso....me voy ha herramientas de administrador...servicios.... busco el servicio ese que dice... lo paro.... i tampoco... vaya que no puedo ni jota.... que puedo hacer?
    Minimadrid
    tienes que borrar todo usuario que no hayas creado tu mismo... Igual estas intentando cambiar 'usar pantalla de bienbenida' desde otro usuario .NET en vez del tuyo mismo.
    Vive aquí Avatar de chelotourn
    Taller 24h 7días
    Cita Iniciado por Rubens d_b
    QUE?
    ________________________________
    Si no desinstalas la opción de NetWare no podrás activar la casilla.
    El NetWare se quita como un servicio de TCP.
    Propiedades de “mi sitos de red” propiedades “conexión de área local”, y quitas los servicios que tengan que ver con NetWare
    Última edición por chelotourn; 11/10/2006 a las 00:22
    FIRMA EN CONSTRUXION
    :jump:
