Resultados 1 al 4 de 4
Tema: HD Sata con zumbido ! Es normal ?
    Predeterminado HD Sata con zumbido ! Es normal ?
    Buenas, tengo desde hace un año un hd sata maxtor diamond 10 de 300 gb, sin problemas, peor hace poco me he cambiado de caja y he resucido mucho el nivel de ruidos del pc.. y entonces me ha quedado un zumbido intermitente (como de vibracion) casi siempre presente que no lograba identificar. Al final he visto que viene de este disco... pero le he pasado unos tests tanto genericos como de la propia maxtor, que no me dan ningun error...
    Entonces la pregunta es... por que ? me va a fallar pronto ?... realmente me fastidia este ruido... ademas no se si lo tengo de siemprey antes no lo oia o si es nuevo el ruido...
    Que puedo hacer ?
    Muchas gracias !
    PD No es el tipico rascado al leer, es un ruido continuo (con lo de intermitente queria decir que hace como un ciclo corto, bzzzzzzz bzzzzzzzzz bzzzzzzzzzz...)
    Última edición por vantomas; 29/10/2006 a las 16:25
    PC 1: Intel E6600 (disipador de serie) + Placa Gigabyte EP35C-DS3R + 2 * ddr2 800 Kingston HyperX 1GB (+ 2 * ddr2 667 Kingston 1GB) + Gigabyte Nvidia Gforce 275GTX + HD 80GB IDE Seagate + HD 320GB SATA2 Maxtor + HD 300GB SATA Maxtor + 2 * HD 500Gb SATA2 Seagate Barracuda + Soundblaster Audigy + Gigabyte Odin Gt 550W + Gigabyte Aurora3D + Fujitsu 22"
    PC 2: Core i5 2500k (disipador de serie) + Placa Asus P8P67 LE + 2 * Kingston HyperX Blu DDR3 1600 PC3-12800 16 GB CL9 + Gigabyte GeForce GTX 770 + WD Caviar Black 1TB SATA3 + Kingston SSDNow 30GB SATA2 + Soundblaster Audigy 2 ZS + Gigabyte Odin 720W + Cooler Master Dominator CM-690 II Lite + Samsung 2233rz + Nvidia 3d Vision
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Diek
    Castellon
    Predeterminado Re: HD Sata con zumbido ! Es normal ?
    Prueba a poner el disco duro fuera de la caja y hacerlo funcionar, si no te hace esos ruidos, el tema es de vibraciones que se transmiten a la caja. Ten encuenta que el disco gira a 7200 rpm, lo mejor seria que le pusieras unas juntas de goma, tipo las que se usan en fontaneria, por ejemplo, entre la carcasa de acero y el disco, para evitar vibraciones. Hay gente que hasta los deja colgando de bridas en el interior de la caja.
    Pero es que tengo otro sata de maxtor tambien y no hace tal zumbido discontinuo... me parece que lo voy a llevar a la tienda !
    Master Avatar de zancochete
    41.718N 1.023W
    Hola.Ese mismo zumbido tenia yo procedente de un barracuda 8 ,hasta justamente el viernes que murio.Me lo estaba avisando, relantizaciones del sistema, ruidos y al final dijo adios y con todos los datos sin salvar.Ahora va el sistema como nunca,antes en cualquier momento te podia reiniciar el sistema ,y yo dandole vueltas a las memorias ,la fuente que si la placa.Bienvenida la muerte del seagete.
    i7 4790K /Asrock Z97 Extreme 4/Viper 3 16GB (2 x 8GB) DDR3 1600MHz Venom Red/SSD Crucial MX100 512Gb/Corsair H80i/Gigabyte Gtx 970 windforce 3x oc/Nox coolbay VX /GIGABYTE ODIN PRO 800W/BENQ.GL2460HM
    i5 2500k/gigabyte P67A-UD4/
    Noctua NH-D14/Kingston DDR3 4x2GB 1600MXZ CL9 HX BLU/Samsung HD103Sj 1TB/CRUCIAL M500 240GB/Gigabyte GTX560 TI OC/Cooler master CM-690/Corsair Hx620
