Ver resultados de encuesta: Tienes una calculadora grafica de Casio?
Votantes
52. No puedes votar en esta encuesta
  • Si
    29 55.77%
  • No
    23 44.23%
Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Programas para calculadoras Casio
    Predeterminado Programas para calculadoras Casio
    Soy un feliz poseedor de una Casio fx7400g que aunque es la mas pequeña de la gama, es increible el jugo que se le puede sacar, y me he planteado crear un post en el que podamos compartir programas, opiniones y links del tema. Poco a poco ire poniendo programas de cosecha propia que he ido haciendo conforme los he necesitado, y os animo a que hagais lo mismo, a ver si conseguimos crear una especie de "libreria" de programas.
    Empiezo poniendo unos links:
    http://www.casio-programs.com
    http://pegasus.cc.ucf.edu/~ucfcasio/fx7400.htm
    http://www.casio.edu.shriro.com.au/prog_page.html
    http://casios.tsx.org
    Los programas los ire poniendo en posts separados.
    P.D.: Pongo una encuesta para saber cuantos teneis una de estas calculadras.
    ...comming back
    Predeterminado
    -- TRIANGULOS de 90º --
    Este sencillo programa calcula la hipotenusa de un triangulo, pidiendo las medidas de los dos catetos, y en caso de tener un cateto y la hipotenusa, calcula el segundo cateto. Ademas, tambien calcula el perimetro y la superficie
    “CATETO1”?→K
    “CATETO2”?→L
    If L=0
    Then “HIPOTENUSA”?→H
    √(H²-K²)→L
    “CATETO2”
    L▲
    Else√(K²+L²)→H
    “HIPOTENUSA”
    H▲
    IfEnd
    “PERIMETRO”
    K+L+H▲
    “SUPERFICIE”
    KL/2
    ...comming back
    Predeterminado
    Yo tengo una Casio fx-7400G PLUS tambien Nunca he programado nada con ella, pero recuerdo que hace tiempo me puse a buscar programas por internet y encontre un PDF bastante interesante...
    Lo encontré Es este
    http://www.casio.edu.shriro.com.au/pdf/7400book.pdf
    Salu2.
    Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs,
    and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning. [Rich Cook]
    Que todavía no has leído las Normas del Foro?
    Predeterminado
    --ECUACUION DE SEGUNDO GRADO--
    “X²”?→A
    ”X”? →B
    ”N”? →C
    (-B+√(B²-4AC))/2A→E
    (-B-√(B²-4AC))/2A→F
    “X1”
    E▲
    “X2”
    F
    Juano, si encuntras mas cosas por el estilo, ya sabes
    ...comming back
    Novatill@
    Bogota Colombia
    Predeterminado Re: Programas para calculadoras Casio
    Hola soy nuevo aki, tengo la misma calculadora q martex, pero no tengo ni la menor idea de como programar en ella, trate de pasar el codigo q dejaron ahi pero no encontre como poder el simbolo "?" por lo q no pude hacer nada, pues si alguien tiene un tutorial sobre como programar en esta calculadora se lo agradecira q me lo pasara, ya q esta calculadora es muy util para la universidad y pues mas si puedo hacer programas q me puedan ayudar en los parciales.
    espero q me puedan colavorar.
    HOOLA,QUE podiamos reactivar este tema?
    si hay alguna alma caricativa que introduzca alguna cosa más para la Fx 7400g Plus me haria un enorme favor, si es posible relacionado con topografia.
    Gracias por adelantado
    Master
    Sevilla, tiene un coló espaciáaa...!
    Bueno, yo no tengo esas calculadoras, tengo una fx-9860G SD, y la verdad que estoy muy satischefo con ella... en selectividad me salvo en un par de asignaturas (xD!), y ahora en la facultad, no es que me ayude mucho en los examenes, pero si un poco a estudiar. Aquí os voy a dejar dos programas creados por un amigo mio y yo, en los ratos de estudio, son bastante sencillos, pero nos ayudó algo, bueno aqui os los dejo:
    AEE (Algoritmo extendido de euclides):
    http://rapidshare.com/files/95489608/AEE.G1M.html
    ARED (Algoritmo de resolución de ecuaciones diofánticas) (este normbre nos lo inventamos nosotros pero queda bastante bien... jejejeje):
    http://rapidshare.com/files/95489727/ARED.G1M.html
    Saludos...
    EDIT: no habia visto la fecha del post, pero bueno, si a alguien le sirve, pos ahi esta...
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Fújur
    Galiza
    Yo utilizo una fx-9750G aunque tampoco me he metido nunca demasiado con ella, tan sólo un par de programitas para hacer interpolaciones lineales y alguna que otra operación con complejos.
    "Todo post sumergido en un foro experimenta un empuje hacia la sección de varios equivalente al volumen de respuestas que aloja"
    Normas de éste foro (lectura obligada)
    DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS:
    Lbl 18
    "X1=" ? " X8
    "Y1=" ? " Y8
    Lbl 28
    "X2=" ? " A8
    "Y2=" ? " B8
    Ĝ((A-X)2+(B-Y)2) " R8
    “DISTANCIA=”:R y
    HASTA LA PROXIMA
    PROGRAMA PARA CALCULAR INTEGRALES DEFINIDAS
    Primero creas un programa con el nombre que desees.
    ejm: "FUNCION"
    Aquí escribes la función a integrar ejm:
    (X^3)+3X²→Z┘
    luego creas otro programa ejm: "SIMPSON"
    "A"?→A┘
    "B"?→B┘
    "N"?→N┘
    (B-A)÷2N→D┘
    0→P┘
    0→J┘
    0→L┘
    0→Q┘
    0→R┘
    1→C┘
    While C≤N┘
    (A+(2C-1)xD)→X:Prog"FUNCION"┘
    4Z+P→P┘
    Isz C┘
    While End┘
    1→E┘
    While E<N┘
    (A+2ExD)→X:Prog"FUNCION"┘
    2Z+J→J┘
    Isz E┘
    While End┘
    A→X:Prog"FUNCION"┘
    Z→L┘
    B→X:Prog"FUNCION"┘
    Z→Y┘
    J+L+P+Y→Q┘
    (D÷3)xQ→R┘
    y eso es todo
    A es el limite inferior de la integral
    B es el superior
    N es el numero de partes en que divides la grafica bajo la curva, mientras este sea mas grande la respuesta es mas precisa, para funciones de grado 3 o menos da la solucion exacta con N=1.
    Para calcular fuinciones de la forma 1/X se debe modificar el programa debe omitirse las lineas 23 y 22(solo si A=0) de lo contrario no es necesario .Con un poco de imaginación se puede hacer el programa que te de las probabilidades de la función normal estandar(tabla Z).
    Última edición por jhonicm; 29/11/2008 a las 16:37
