Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Reproducir un powerpoint sin pausas
    Predeterminado Reproducir un powerpoint sin pausas
    Hola, tengo que presentar un powerpoint para una feria y la idea es ponerlo en portatiles y que se vaya reproducciendo las diapositivas.. pero claro lo ideal sería que se vay reproduciendo infinidad de veces sin hacerlo de forma manual.
    Sabeis como puedo hacerlo ?
    Muchas gracias
    Granada (España)
    Predeterminado Re: Reproducir un powerpoint sin pausas
    Puedes automatizar la reproduccion de presentaciones en Power Point 2002 (Power Point XP) siguiendo estos pasos (supongo que en otras versiones sera similar):
    En el menu Presentacion > Transicion de Diapositivas > Diapositiva avanzada > Seleccionar Automaticamente despues de > Poner un tiempo (teniendo en cuenta que sea el suficiente para poder visualizar/leer la diapositiva) > Si quieres aplicar la misma configuracion a todas las diapositivas pulsa en el boton "Aplicar a todas las diapositivas".
    De esta forma te ahorras el "click" para pasar a la siguiente ya que las diapositivas pasan de forma automatica pasado un tiempo.
    Por otra parte para tener las presentacion en ciclo continuo puedes hacerlo con:
    Presentacion > Configurar presentacion > Marcar la casilla: Repetir el ciclo hasta pulsar 'Esc'.
    De esta forma hasta que no se pulse 'Esc' la presentacion no saldra del programa reproduciendose de forma ciclica.
    Asi mismo si quieres darle un toque mas "profesional" una vez terminado el archivo "*.ppt" puedes renombrarlo a "*.pps" esta extension hace que la presentacion se habra directamente sin pasar por el programa Power Point y no es editable (si vuelves a cambiarle la extension a "*.ppt" si se puede editar); de todas formas si quieres puedes guardar una version del archivo en ppt y otro en pps teniendo en cuenta que este ultimo se debera actualizar con los cambios que hagas en el ppt ya que el pps no es editable.
    * Un Saludo . Esto sólo es una opinión nada más.
    * Revisa la Sección Normas - FAQ tiene información de interés para los usuarios del foro en especial Las Normas del Foro.
    * Busca antes de preguntar algo, puedes usar el buscador del Foro de Noticias3D u otro buscador como por ejemplo Google. Muchas preguntas tienen su respuesta si se saben realizar.
    Cita Iniciado por Fenix7 Ver mensaje
    Muchísimas gracias, me ha sido muy util tu explicación.
