Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 33
Tema: ¿ Como descomprimir un archivo .............. ?
    Apátrida
    Predeterminado ¿ Como descomprimir un archivo .............. ?
    Hola:
    Tengo una carpeta que contiene estos archivos ( por ejemplo):
    xxxxxxxxxxxxx.rar
    xxxxxxxxxxxxx.r00
    xxxxxxxxxxxxx.r01
    xxxxxxxxxxxxx.r02
    asi hasta el
    xxxxxxxxxxxxx.r12
    Todos son archivos zip y al descomprimirlos contiene el mismo archivo .ISO con la misma extension.
    ¿Como copiarlos a CD ?
    Caja: LianLi A 71 -- Micro: Intel I7 970 3,2 GHz Socket 1366
    Placa Base: Asus P6T7 WS Supercomputer -- RAM: 24 GB G. Skill Ripajaws F3-12800 CL9Q
    Gráfica: Gigabyte Windforce GTX 780 Ti OC 3GB -- Fuente Alimentación: Corsair AX 1200
    SSD: 1 KingDian 240 GB -- HDD: 1 WD Purple 1 TB - 1 Toshiba 3 TB - 1 Seagate 3 TB
    Disipador: Corsair H 50 -- Monitor: LG 27" 27EA33
    El señor de los forillos Avatar de rave
    En el kernel
    Predeterminado Re: ¿ Como descomprimir un archivo .............. ?
    abres el nero -> Grabador -> grabar imagen
    busca el iso y listo
    Dell v130 (13.3", i5 470m, 500GB, 4GB, 1.59Kg, 33x23x16,5-19,7)
    Toshiba A200 (T7500, 2GB + 1GB Robson, 320GB, Ati HD2600 256MB )
    HP Proliant (Xeon 2.33Ghz, 4GB, 250GBx2, Matrox G200 & GForce 6200)
    HP Thin Client T5800 (TM Crusoe 800Mhz, 128MB ram, 2GB Flash, Radeon 7000)
    Apátrida
    Cita Iniciado por rave Ver mensaje
    Si eso me lo imagino......... pero porque hay tantos con distinta extension?
    Tengo que grabar todos?
    al abrir el Cd que he grabado me encuentro con esto:
    This disc contains a "UDF" file system and requires an operating system
    that supports the ISO-13346 "UDF" file system specification.
    Última edición por geltops; 22/02/2007 a las 21:08
    Este archivo "xxxxxxxxxxxxx.rar" el primero.- le das con el derecho del ratón y le dices Extraer aquí.- Te crea el ISO y le grabas con el Nero.-
    Ok.-!
    Apátrida
    Cita Iniciado por Edguy28 Ver mensaje
    Ok.-!
    Cuando dices extraer aqui ........... ¿te refieres al directorio donde esta el zip?
    Cuando lo he grabado con Nero esa iso y explorar el Cd donde ha sido grabado es cuando me ha salido ese mensaje:
    Realmente lo que tienes es un archivo ISO comprimido en RAR. Rar es un formato de compresion que se puede utilizar entre otras cosas para "partir" un archivo en varios pequeños (por ejemplo para mandarlos por correo).
    Rar organiza los trozos llamando a uno .rar y numerando el resto. Por eso tienes muchos archivos iguales con numeros.
    Basta con que abras el .rar y descomprimas. Al descomprimir tendras el archivo .iso entero. Luego quemas el iso en un cd.
    Un saludo
    Edito: No me suena que me haya salido nunca ese error con UDF ¿has probado a montar la imagen con el alcohol?
    Última edición por Sojete; 22/02/2007 a las 21:23
    Sevilla
    Cópialos todos en una misma carpeta, seleccionalos todos y dale a extraer ficheros con el Winrar.
    Apátrida
    Cita Iniciado por Sojete Ver mensaje
    Un saludo
    PD: No me acabo de creer que sepas registrarte en una web para escribir y no tengas idea de lo que son los rars :P
    Un momento señorito...........
    Se lo que es un rar perfectamente.
    Resulta que es la primera vez que veo todos esos archivos con el mismo nombre pero cambiando la extension y numeracion.
    He descomprimido el .RAR y grabado con el Nero.
    Al explorar el CD me sale un archivo de texto que al abrirlo me enseña ese mensaje...........
    ¿Su eminencia ilustrisima me sabe explicar como debo hacerlo?
    P.D.: Lo que ha indicado anteriormente no sirve para nada.
    Lo del rar era coña :P te vi editar el mensaje y yo tb edite el mio.
    A ver. ¿que dvd es? ¿estas en windows? lo unico raro que he encontrado con UDF y el SO es en mac.
    Edito: En wikipedia comentan que windows xp no puede escribir UDF, solo leer (y con restricciones).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Univers...cular_UDF_disk
    Última edición por Sojete; 22/02/2007 a las 21:35
    Apátrida
    Cita Iniciado por PGM Ver mensaje
    Me crea una subcarpeta con ese nombre del archivo ( logico) y me crea un solo .ISO que es el mismo que la primera vez que lo descomprimì.
