Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Restaurar imagen S.O. en otro PC
    Master
    Predeterminado Restaurar imagen S.O. en otro PC
    No sé si el resultado será positivo: lo que pretendo hacer es restaurar una imagen del WinXP creada en mi PC pero pelada totalmente (sin ningún driver, etc.) en otro ordenador (un Pentium III).
    Decidme si funcionará OK el sistema o no y motivos.
    Gracias. Saludos.
    P.D.: Lo necesito saber antes de las 13:00 de hoy...
    Última edición por Sergius; 12/04/2007 a las 10:21
    Master
    Predeterminado Re: Restaurar imagen S.O. en otro PC
    Eraser. Gracias.
    No estoy seguro al 100% pero creo que no, ya que aunque no le pongas driveres el xp habra buscado las drivers genericos y se habra configurado para las piezas que ha detectado (sectores y demas), y si ahora itentas pasarlo a otro HD diferente quizas se vuelva un poco tonto.
    Es la idea que tengo pero no lo se, puedes probar por probar no se pierde nada.
    suerte
    Antes de hacer la imagen del disco de sistema, realiza los siguientes pasos:
    Comprueba que existan en el directorio C:Windows\System32\drivers\, los siguientes archivos: atapi.sys, intelide.sys, pciide.sys, pciidex.sys.
    En caso contrario, cópialos de otro PC con la misma versión del sistema que tienes instalado, o bájatelos de la web.
    Crea un fichero con el block de notas que luego renombrarás con cualquier nombre y ponle de extensión .reg (por ejemplo: mergeide.reg)
    en dicho fichero introduce el siguiente texto (copia y pega):
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
    "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
    "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
    "Service"="disk"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase \pci#ven_1039&dev_5513]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV _05]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV _07]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
    "Service"="intelide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
    ;Agregar controlador para Atapi (requiere Atapi.sys en el directorio de controladores)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\atapi]
    "ErrorControl"=dword:00000001
    "Group"="SCSI miniport"
    "Start"=dword:00000000
    "Tag"=dword:00000019
    "Type"=dword:00000001
    "DisplayName"="Controladora estándar IDE/ESDI de disco duro"
    "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6 d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
    52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74 ,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
    00,73,00,79,00,73,00,00,00
    ;Agregar controlador para intelide (requiere el archivo intelide.sys en el directorio de controladores)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\IntelIde]
    "Group"="System Bus Extender"
    "Tag"=dword:00000004
    52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e ,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
    00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
    ;Agregar controlador para Pciide (requiere los archivos Pciidex.sys y Pciidex.sys en el directorio de controladores)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\PCIIde]
    "Tag"=dword:00000003
    52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63 ,00,69,00,69,00,64,00,65,\
    Lo guardas en una ubicación sencilla, por ejemplo en c:\
    Despues, reinicia en modo a prueba de fallos y ejecuta mergeide.reg. Una vez ejecutado se puede borrar.
    Reinicia el pc con el programa de crear imágenes (DriveImagen o Ghost) y crea la imagen.
    Esta imagen la puedes restaurar en otro pc sin que se cuelgue en el primer arranque, y comenzará a encontrar el nuevo hardware. Una vez instalados los drivers del nuevo hardware (debes tener los discos de instalación de la placa base y cuantos periféricos le tengas puestos al nuevo pc) se queda funcionando perfectamente con los programas y configuración que tuvieras en el original.
    NOTA: Estos pasos no afectan al pc original en nada, ya que queda tal cual.
    Espero que te sirva, yo lo he probado y me ha ido bien.
    Ah, no hace falta que desinstales ningún driver ni nada para llevar a cabo esta solución.
    El señor de los forillos Avatar de MasaQre
    Cita Iniciado por Sergius Ver mensaje
    Comoor?
    12 de abril de 2007..
    Hoy es 2 de abril de 2008.
    Corei7 3820@3800 + Alphacool NexXxoS Cool Answer 240 | Gigabyte GA-X79-UD3 | 2x4GB Corsair Dominator Platinum 1600Mhz CL9
    Samsung 840 Pro SSD 128GB | Seagate 1TB 7200.14 SATA3 | ASUS GeForce 660GTX-Ti OC 3GB | Avermedia TV Hybrid | Sony Optiarc AD-7240S 24x
    Creative SB Recon3D | Logitech QuickCam Pro 5000 | Creative SB Tactic3D RAGE Wireless | Win7 Pro +SP1 | Canon Digital IXUS 60
    NZXT. Phantom 530 + NZXT. CB-LED20-BU | Corsair GS600W V2 | Dell TFT 20" 2009WFP | Trust SP-6600A | Intel NUC DN2820FYKH | 4GB Crucial | 1TB Toshiba
    Server: Intel Pentium G3420 | GA-H87M-DH3 | 4GB Corsair PC6400 | 5.00 TB | Windows Server 2012 R2
    Master Avatar de juanlius
    Pues anda que no tiene tiempo el post xD
    Salu2
    Imagen suprimida por Imageshack.
    Si que tiene tiempo el post, pero seguro que a mas de uno le puede interesar, ya que no es nada complicado (lo más complicado es copiar el texto del archivo .reg y pegarlo), y dejas otro pc igual configurado que el primitivo.
    Exactamente que es lo que haces con ese código de registro?
    Salu2
    Pues la verdad no lo sé, pues esta herramienta me vino de un amigo programador que no sé de donde la sacó, pero si no haces estos pasos, lo más probable es que al volcar la imagen en otro pc diferente (a mi me ha pasado), se cuelgue en el primer inicio y no te deja funcionar para nada. Realizando estos pasos (yo lo he hecho en muchas ocasiones), vuelcas la imagen en otro pc o disco duro, y desues de instalarle los nuevos drivers, se queda el S.O. con toda su configuración y programas instalados funcionando.
