Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: potencia en watts RMS??
    Predeterminado potencia en watts RMS??
    En algunas tiendas de electrodomesticos se encuentran equipos marcados como que tienen una salida de 500 watts RMS, hasta donde se el concepto de watts es IR², y como puede saber uno con certesa la potencia de estos aparatos de sonido.
    Master
    Silent Hill Mexico
    Predeterminado
    Las siglas RMS singnifican Root Mid Square o en español raiz media cuadrada,este valor se puede tomar como el valor real de la potencia que te puede brindar un amplificador o bocina.
    Preocupate cuando veas Watts PMPO y no te fies ni creas si ves 4000 Watts, Teoricamente si esta expresado en Watts RMS no tienes de que preocuparte ya que el sistema te soportara esa potencia sostenida pero sera maxima y tomando en cuenta todas las lineas de salida y no por canal individual, por desgracia no puedes calcular a ciencia cierta la potencia real que te brindara ya que cada fabricante tiene su definicion de Watts RMS y PMPO.
    El uso de la opción de búsqueda no acarrea efectos secundarios como: ceguera, alucinaciones, epilepsia, accidentes de transito, ataques de pánico, enfermedades venéreas, impotencia sexual, ver gente muerta, etc.
    Predeterminado
    ok, gracias deveras no conocia el concepto PMPO.
    Pero si hablo watts, que no tambien refiere a la parte real de la potencia, osea la cantidad de energia que pasa atraves de un dispositivo puramente resistivo y donde el factor de potencia, de hecho es 1?
    Master
    Silent Hill Mexico
    Predeterminado
    Cita Iniciado por ferhern
    No estoy muy de acuerdo con tu definicion pero bueno, no seamos tan tecnicos para este caso, estamos de acuerdo en que los Watts representan la pontencia real.........¿pero bajo que situacion? ya que no son solamete Watts sino Watts RMS o PMPO segun el caso. Las siglas que acompañan a los Watts en amplificadores o bocinas te dicen bajo que casos te soportan la potencia que ostentan tener.
    Como mencione antes los Watts RMS se interpretan como la potencia maxima real soportada sostenidamente, vamos que vas a poder escuchar un sonido constante a una potencia de por ejemplo 500 Watts por un lapso de tiempo mayor a un instante sin que el equipo se queme.
    Sin encambio si un equipo ostenta tener 4000 Watts PMPO ( Power Maximum Per Ouput ) significa que podra darte esos 4000 Watts solo por un breve instante antes de que se dañe, cuando en realidad el equipo solo te de 400 o 600 Watts sostenidos, el usar Watts PMPO es una estrategia de las compañias para despistar a los compradores poco informados en el tema ya que se pueden sorprender por esa aparente potencia que brinda el equipo y es dificil saber la potencia real sin contar con manuales, una forma de darte una idea de la potencia que soporta el equipo en cuestion si se trata de un estereo o minicadena como ustedes le llaman es observando las bocinas, las cuales normalmente a mayor potencia son de un diametro mayor dado que la bobina interna es tambien de mayor diametro.
    Master Avatar de Ricardo (alfa)
    Argentina
    Predeterminado
    Osea que es mas importante averiguar sobre un equipo de mas watts RMS, que PMPO?
    Porque lo que normalmente se ve en el mercado es que te aumentan los watts PMPO, pero nunca te informan de los RMS.
    Ahora me fijare en el ancho de la bocina
    AMD 3200+ Venice
    A8N-SLI PREMIUM
    2x1gb OCZ EXTREME GOLD PREMIUM
    7800GT BFG
    Predeterminado
    Exactamente, eso del PMPO es como poner adelante de un micro +2000, por ejemplo... cuando no es su velocidad real...
    XDDDDDD
    P4 2.8C@3.4 FSB 200@245
    ASUS P4P800 Deluxe
    2x512 DDR OCZ 433@384
    ATI Radeon 8500 128Mb 300@300
    Predeterminado
    Bueno el tema de watts RMS, me parecio raro por que todo el mundo dice que RMS.
    "Las siglas RMS singnifican Root Mid Square o en español raiz media cuadrada."
    Y tienen razon si estuvieran hablando en terminos de parametros alternos, sin embargo cuando hablamos de potencia en Watts. no podemos decir la raiz media cuadrada de ese valor, puesto que watts representado en un diagrama en el tiempo tendria que ser una linea recta. y la raiz media cuadrada de esto es siempre una linea recta. ahora poque le dicen a la los dispositivos watts RMS?? es por que RMS en este caso quiere decir
    "Real Music Sound (sonido musical real)"
    Predeterminado
    Todo lo que tenga componentes activos (condensadores, bobinas, etc) bajo corriente AC nos da dos potencias, la eficaz (=real=RMS) y la aparente . Sin entrar en mas profundidad, es el desfase que estos componentes provoca entre la tensión (V) y la corriente (I) , de manera que la potencia final (P) no es la multiplicación directa de P = V x I (o como se ha dicho P = I x R² si aplicamos la ley de Ohm) . Entonces se corrige con lo que se llama el factor de potencia.
    Por eso es siempre importante saber el valor RMS ya que nos da el valor en Watts reales (por decirlo de una manera lo que nos cobra la compañia electrica o la potencia eficaz que nos entrega un equipo) .[/code]
    Master
    Silent Hill Mexico
    Predeterminado
    Estamos confundiendonos, estamos hablando de acustica, aqui los watts no son sostenidos por lo cual no se forma una linea recta.
    Mira recuerda que el sonido se propaga a base de ondas ¿estamos? bueno, y esta onda tiene distintos valores pico-pico o Max-Min asi como tambien valores de amplitud y frecuencia ¿ok? por lo tanto depende en que parte de la onda te situes sera la potencia que se demande, por lo tanto no siempre se estaran consumiendo los mismos watts y por lo tanto no se crea una linea recta, imagina que estas escuchando la cancion que mas te gusta a maximo volumen. Hay momentos en los cuales se escucharan instrumentos y/o voces y otros momentos en los cuales habra silencio en los momentos de silencio o cuando se escuche un sonido lejano no se estara demandando toda la potencia.
    los watts pmpo te indican el valor maximo que soporta el equipo cundo se llega en una onda a un valor peak o pico y este valor en condiciones normales es de unos mili-segundos, bueno los watts rms (raiz media cuadrada) parten a muy grandes razgos de tomar los valores pico a pico de unas ondas y sacar una media y a esta sacarle la raiz cuadrada, con esto obtendras la potencia que el equipo soportara constantemente, y en este caso al sacar la raiz media cuadrada si se forma una linea recta la cual sirve a las compañias como referencia. Aunque que habra momentos en que los valores aumentaran o disminuiran ademas de que tambien hay que tomar en cuenta impedancias usar integrales y otras cosas, ademas recuerda que la salida del amplificador de audio de un estereo o minicadena decente es de C.A.
    Aqui creo que lo explican mejor:
    http://www.epanorama.net/documents/a...ier_power.html
    Calculo de Watts RMS para amplificadores de audio:
    http://davidbridgen.com/watts.htm
    Una pregunta, ¿donde obtuviste esa definicion de Watts RMS? Real Music Sound (sonido musical real) es coloquial ademas de que no es aplicable ya que tanto los watts PMPO asi como los RMS son reales pero difieren en sus condiciones y el lapso de su duracion.
    Predeterminado
    Tiene razón Iron-B. Si estamos hablando de watts musicales, la explicación que he dado es cierta y también se podria aplicar, pero no se usa en el ambito musical porque este es más complicado de medir (la forma de onda no es constante en el tiempo) . Ya no se habla de factores de potencia, sino que hay otras definiciones mas precisas para medir los parametros musicales.
