Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Conectar 2 pc por USB
    Predeterminado Conectar 2 pc por USB
    Alguien sabe de algun esquema para fabricar este tipo de cable, para pasar datos de un computador a otro...
    Un Saludo...
    Sevilla
    Predeterminado Re: Conectar 2 pc por USB
    Con USB no se puede hacer, con IEEE-1394 sí.
    Con el USB te hace falta un dispositivo especial para eso.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Moiquintanillas
    Vigo
    No tienes conexiones de red entre ellos?
    Salu2
    i7 5960x - Asus x99 Dlx-4x4 G.Skill 3200 - Gtx 960 - Intel 750 NVME -Raid 0 250+Raid 0 120 - Nzxt Switch 810 - Seasonic860 - Sony TV 32W70xB
    RL: Laing D5 - Bloque EK Supreme LTX - Bloque VRM - Radiador EK XT-360 + 3 Nidec 1850 @ 925 - Depo EK-RES X3 110 CSQ - Racord espigo - Manguera ferretería - Anticongelante
    Necesitas un cable de este tipo:
    http://www.superinventos.com/S180110.htm
    Hay un montón de cables de este tipo; este es el primero que he encontrado
    Un marciano verde -------------------------
    www.pcsilencioso.com . Portal del SilentPC
    Granada (España)
    Los cables USB para conectar dos equipos para intercambiar datos son bastante caros (el que comenta Marciano sale casi por 19 €) debido a que integran un circuito electronico (el cable USB con dos conexiones macho no sirve).
    Segun los datos del link que proporciona Marciano el cable tiene una tasa de transferencia de 8 Mbps (aproximadamente 1 MB/s) ya que es compatible con USB 1.1 (un cable de Red de 10/100 Mbps es mas rapido y barato); mientras que USB 2.0 llega hasta los 480 Mbps (unos 60 MB/s) aunque el rendimiento del USB es peor que el del Firewire ya que este estandar se diseño para tener una alta tasa de transferencia de datos (lo usan las camaras MiniDV para descargar los datos al ordenador); como este de Alternate que ronda los 15 € y tiene una longitud de 90 cm.
    Para intercambiar datos entre dos equipos lo mejor es:
    • Utilizar un cable Firewire cualquier cable Firewire (IEEE 1394a/1394b) puede crear una red de 400 Mbps (unos 50 MB/s) en el caso de la normativa 1394a (la mas comun) o de 800 Mbps (unos 100 MB/s) en el caso de la normativa 1394b. Los cables mas pequeños de 1,8 metros rondan los 5 ó 6 €, aunque en muchos casos aunque algunos rondan los 15 €; en el mercado existen cables de uso "multiple" (mas caros que los normales) es decir son cables con dos terminaciones de 4 pines pero tambien incluyen dos adaptadores de 6 pines de tal forma que con un solo cable tienes:
      • 1 cable de 4 pines - 4 pines (ej: De camara MiniDV a Portatil).
      • 1 cable de 4 pines - 6 pines (ej: de Portatil a Sobremesa o de Camara MiniDV a Sobremesa).
      • 1 de 6 pines - 6 pines (ej: de Sobremesa a Sobremesa).
    • Utilizar un cable de Red Ethernet RJ-45 Ethernet de 10/100 Mbps (unos 12,5 MB/s) o bien un cable Gigabit 10/100/1000 (unos 125 MB/s) si es para conectar dos equipos sin un Hub/Switch se utiliza un cable cruzado, en el caso de que se use un Hub/Switch se utiliza un cable no cruzado.
    En este hilo del foro: Como montar redes LAN; Paso a paso aquí. (13/11/04) del subforo Redes tienes mas informacion sobre la creacion de redes con cables de Red.
    Para obtener el mejor rendimiento en el intercambio de archivo ambas conexiones deben ser iguales, es decir si te decides por un cable USB 2.0 (cosa poco recomendable) y tienes un puerto USB 2.0 y otro 1.1 el cable ira a la velocidad del mas lento, esto mismo ocurre con el Firewire o los cables de Red.
    * Un Saludo . Esto sólo es una opinión nada más.
    * Revisa la Sección Normas - FAQ tiene información de interés para los usuarios del foro en especial Las Normas del Foro.
    * Busca antes de preguntar algo, puedes usar el buscador del Foro de Noticias3D u otro buscador como por ejemplo Google. Muchas preguntas tienen su respuesta si se saben realizar.
