Comunidad N3D
Regresar   Comunidad N3D > Overclock - Refrigeración > Overclock
Respuesta
Herramientas de Tema Modos de Visualización
Antiguo 26/06/07, 07:55:55   #1
Tirana
Sin vida social
Avatar de Tirana
Localización: Madrid(España)
Predeterminado Como se controla en la BIOS las revoluciones del ventilador del CPU
En la BIOS de una placa Gigabyte N680SLI DQ6 como puedo aumentar las revoluciones del ventilador del CPU, creo que está muy bajo de vueltas y, sería interesante poder aumentar las revoluciones, pero no se donde tocar para aumentarlas.
__________________
[Intel i7 920 3.200 Ghz|Gbyte EX58-UD5|Gbyte Geforce 8800GTS PCI Expres|UCZ 3x2GB DDR3 1860 |HD1 80Gb SATA2 OS|HD2 250Gb SATA2 Seguridad|HD3 2x500Gb Samsung RAID0|Dell 24" 1920x1200 | Santron 19" 1024x725 |TermalRight Ultra 120 eXtreme|Fuente BE QUIET STRAIGHT 600W]
Tirana no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 26/06/07, 08:40:25   #2
fjavi
Avatar de fjavi
Predeterminado Re: Como se controla en la BIOS las revoluciones del ventilador del CPU
Cita:
Originalmente Escrito por Tirana Ver Mensaje
Con estos controles en bios
Sobre todo las 3 ultimas,creo que si pones CPU smart Fan control en Disabled,te ira al maximo y no lo controlara la placa,pero para asegurarte miralo por si acaso,entre los 3 ultimos esta el control quiza en CPU Smart fan mode tenga un valor que te lo ponga rapidos,los 4 primeros son alarmas por si quieres que te avisen de algun fallo de ventiladores aunque creo que mejor dejalos disable
espero que te sirva con eso.
saludos
fjavi no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 26/06/07, 09:10:54   #3
ALT+126
Master
Avatar de ALT+126
Localización: König - Salt - Girona
Edad: 25
Yo no me preocuparia mucho con esas temperaturas que tienes (33-39º) siempre y cuando con el procesador a tope el ventilador "acelere".
Prueba el orthos (ahora no tengo el link, busca en google orthos stress u orthos download) y deja que "caliente" la cpu. Si ves que cuando esta subiendo la temperatura el ventilador acelera y la temperatura no se dispara... no te preocupes, quiere decir que precisamente tienes una buena ventilacion y no necesitas mas.
__________________
Phenom 9550 X4 (2200@2453MHz) - Vendetta 2 - 3GB DDR2@732 5-5-5-15 - ASUS M2NE - Sapphire Radeon HD 3870 512 GDDR4 - ADSL2+ 20Mb (7Mb/700kb)
ALT+126 no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 26/06/07, 09:20:49   #4
Tirana
Sin vida social
Avatar de Tirana
Thumbs up Re: Como se controla en la BIOS las revoluciones del ventilador del CPU
Cita:
Originalmente Escrito por fjavi Ver Mensaje
saludos
Creo que la BIOS la tengo como aparece en tu foto, la voy a mirar ahora. Gacias por tu informacion
Escrito por ALT+126
__________________
La verdad es que con el ORTHOS Stress CPU y RAM despues de una hora y media la temperatura no me pasó de 54/55Cº, claro 334x9 = 3005MHz
__________________
Antiguo 26/06/07, 10:08:04   #5
Tirana
Sin vida social
Avatar de Tirana
Cita:
saludos
He estado viendo la BIOS y la tengo casi toda igual a esta que me has puesto, pero en la primera opción(CPU Warning Temperature), no está en DISABLED. Aquí está marcado 70ºC/158ºF.
¿Combiene ponerlo en DISABLED?
__________________
Antiguo 26/06/07, 15:01:04   #6
fjavi
Avatar de fjavi
Cita:
Dejala asi la primera pues dice que si llegase a 70º te avisaria o apagaria el sistema,es una alarma que se activa si la temperatura llega a 70ºc, no eso no conviene ponerlo disabled, en la captura lo esta por que es con oc al maximo y entonces si conviene quitar todo lo que cargue el chipset o procesador,pero para la frecuencia que tienes es bueno dejarlo,en CPU fan smart Mode debes tener algunas opciones ademas de auto,creo que si solo tuviera ademas de auto enabled o disabled si lo pusieras disabled te irian al maximo los ventiladores del CPU,tambien CPU smart Fans control deberia tener High o speed algo para ponerlo al maximo,tambien System smart Fans control deberia tenerlo un valor para ir rapido.
Miralo por si acaso
Respuesta
Reglas de Mensajes
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
Las Caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off
Saltar a Foro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:37:26.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.1
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Idioma modificado sobre: Traducción v2.1, Copyright ©2000-2010, Elmer.
nFinite 9000 S.L
