Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Encendido de led por ausencia de luz (LDR)
    Predeterminado Encendido de led por ausencia de luz (LDR)
    Hola a todos, estoy buscando el esquema del circuito que activa un led por ausencia de luz mediante una ldr
    El que conozco es para 9 voltios pero lo busco para 12v y no se si solo bastara con cambiar el valor de la resistencia que alimenta al led (330 ohm por una de 470 ohm)
    Si alguien lo tiene agradeceria que lo expusiera
    Un saludo y gracias
    AMD K6-II 500MHz - 386MB PC-133 - 10GB Samsung
    Sin vida social Avatar de El Largo
    cantabria
    Predeterminado Re: Encendido de led por ausencia de luz (LDR)
    Al pasar de un circuito de 9v a uno de 12v lo unico que tienes que cambiar es la resistencia de polarización del LED (teniendo en cuenta la oscilacion de valores de la LDR).
    Siempre puedes simular el circuito con algun programa (el electronics Workbench te iria bien) y ver si con la resistencia de 470 ohm te da bien.
    Un saludo
    (Sobremesa) --> X2 4200+, MSI K8 Neo4-F, 2Gb RAM, Asus HD4850, X-Fi Xtreme Music, Corsair HX520W, Benq V2400W, Thermaltake Matrix VX
    (portatil) --> Macbook "alu" 2.0 Ghz, 2 GB Ram, 160 Gb HDD
    (tol vicio..) --> Ps3 40 Gb + "fatty" PSP
    muchas gracias por tu respuesta
    la cosa es que yo cuando conecto los led directamente a 12 v uso las resistencias de 470 ohm que vienen con los led y funcionan a la perfeccion...
    sin embargo en ese circuito pues la que da al led es la de 330 ohm, y pensaba que si sustituia esa solamente podria cargarme el transistor o que el circuito no funcionara correctamente
    R1 = 100 KW
    R2 = LDR
    R3 = 2K2
    R4 = 330 W
    Q1 = Transistor NPN BC547
    D1 = Diodo LED
    un saludo y gracias
    cantabria
    Noooo no puede ser no puede ser XDXDXD parece un ejercicio de componentes electronicos y fotonicos (asignatura que ME han suspendido :P). Esta noche si tengo un rato intento resolvertelo, pero basicamente habria que tener en cuenta un par de cosas:
    En ausencia de luz el transistor tiene que estar en activa Vbe>0
    Con luz el transistor tiene que estar en corte Vbe=0
    Para que no se te tueste el LED Ic<= I(LEDmax)
    Con la resistencia de 100k y la LDR tienes montao un divisor de tension que te servira para controlar la Vb y por tanto el estado del transistor
    Ic=beta*Ib. Ie=(1+beta)Ib
    Kirchoff, mallas y demas, unas cuantas suposiciones y a calcular
    Un saludo
    Cita Iniciado por El Largo Ver mensaje
    Un saludo
    Me parece que la has suspendido tu solo jajaja (no te enfades que es broma), yo tambien sufri para aprender y aprovar los transitores. El transistor para funcionar como interruptor debe trabajar de corte a saturacion, no necesitamos que este en activa.
    Por lo demas, la resitencia que tienes que modificar es la de 2k2.
    La resitencia que tiene en el colector sirve para limitar la corriente que circula por el LED, si te viene de 470 con el LED usa esa.
    La resistencia de 100k se utiliza como divisor de tension con la LDR, en este caso es de 100k por que la LDR sera de ese orden de magnitud, es decir, que la resitencia nominal de la LDR sera de unos 100k. Fijate bien en ese dato, mide la resitencia de la LDR con y sin luz y fijate el orden de magnitud de esta, hay versiones que tienen una resitencia maxima de 10k por ejemplo y esa resitencia de 100k no te valdria, necesitaras una que sea mas o menos de la misma medida que la LDR.
    La resitencia que de verdad hace posible el invento es la de 2k2 de la base, yo de ti no me complicaria haciendo calculos, mas aun por que por muchos calculos que hagas en ese tipo de circuitos al final tienes que calibrarlo de todas formas, por eso te recomiendo que sustituyas esa resitencia por un potenciometro de 5k o 10k y lo calibres a mano.
    Última edición por Karambola; 13/07/2007 a las 00:43
    Muchas gracias a los dos, la cosa es que a lo mejor con la de 330 pues fundiria el led, vamos que en la tienda cuando compre los led daban 330 para 9 v y 470 para 12 v
    lo de cambiar la de 2k2 por un potenciometro... lo veo muy buena idea, incluso podria servir como para ajustar la sensibilidad no???
    un saludo y gracias
    Valores LDR
    400 - 1k ohm con luz
    170k a oscuras
    cantabria
    Cita Iniciado por Karambola Ver mensaje
    LA suspendi yo solo.. jejeje y el 90% de la clase.. en fin
    no te importaria pasarte x cantabria en septiembre no?? a ser posible coincidiendo con los examenes.. jejejeje
    Corte y saturacion, ahi esta la clave , nosotros solo hemos dado transistores como amplificadores y aun asi.. ejem
    saludos y gracias por el aporte/correccion
    No te preocupes si el mayor problema es que en las primeras asignaturas en que se tocan transistores no se explican bien las cosas. Se limitan a enseñarte a hacer mallas y decirte que Ic=beta*Ib, cuando esto no siempre es asi. En realidad yo hasta que empece con Analogica no supe para que demonios servia un transistor, solo le veia la logica a usarlo como interruptor. Persevera con ello que al final todas se sacan.
    Para erfbidejeree:
    Con esas medidas de la LDR debes mantener la resistencia de 100K, y efectivamente, el potenciometro te permitira regular la sensibilidad.
