Resultados 1 al 3 de 3
Tema: caracteristicas tecnicas auriculares
    Viciadill@
    en mi casa
    Predeterminado caracteristicas tecnicas auriculares
    buenas a todos, tenia pensado comprarme unos auriculares para el mp3, pero mirando he visto las caracteristicas tecnicas como: Frecuencia, Impedancia, Diafragma y varias caracteristicas que no se para que sirven, es decir a mas impedancia por ejemplo, mejor?
    A ver si me podriais definir cada caracterisitca asi podria tenerlo en cuenta a la hora de mirar auriculares, graciasª!!
    Viciadill@
    en mi casa
    Predeterminado Re: caracteristicas tecnicas auriculares
    una ayudita...xD
    Cita Iniciado por titus16 Ver mensaje
    Hola, vayamos por partes.
    Hay dos características importantes a la hora de describir la calidad de unos auriculares o altavoces:
    1. Rango de frecuencias.- El tono de un sonido está relacionado con la frecuencia. Un tono grave se corresponde con una frecuencia baja y un tono agudo con una frecuencia alta. Los sonidos que puede percibir el oido humano están comprendidos entre unos pocos hercios (1 Hz= 1ciclo por segundo) y varios miles de hercios (KHz). Los equipos de sonido se consideran de alta fidelidad (HiFi) cuando son capaces de reproducir el rango de 20Hz-20KHz sin variar apreciablemente su volumen (se admite un rango de unos 3dB)
    Hoy en día solo los auriculares de peor calidad no cumplen este requisito.
    2. Sensibilidad.- Indica la potencia de la señal eléctrica que necesita para producir un determinado volumen de sonido. Tampoco es un parámetro crítico en tu caso.
    Hay otras dos características que indican si son compatibles con la fuente de sonido a la que se quieren conectar:
    1. Potencia que pueden manejar.- En el caso de los auriculares no suele haber problema con este requisito.
    2. Impedancia.- Es una característica que debe coincidir en ambos equipos, la fuente y el auricular (normalmente 32 Ω). Mira las características de tu mp3 (pondrá audio output, impedancia de salida o algo así)
    De todas formas los fabricantes abusan del desconocimiento de los usuarios, querer vender como características de calidad de unos auriculares para mp3 el diámetro del diafragma o la impedancia es como si en un anuncio de coches hicieran énfasis en que va equipado con ruedas, frenos y hasta ¡un volante!
    Sean cuales sean tus gustos musicales, no te compliques la vida, no compres lo más barato pero tampoco te gastes mucho, comprueba que la conexión (minijack normalmente) es compatible con tu reproductor y listo.
