Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Asus P5K Deluxe y temperaturas con E6850.
    Sin vida social Avatar de OverCloke
    España,Madrid Capital
    Predeterminado Asus P5K Deluxe y temperaturas con E6850.
    Saludos!
    Llevo casi un par de semanas con esta placa base y hay algo que me come la cabeza de verdad....
    Se trata de las temperaturas del micro. Antes de tener esta placa base he tenido una Striker y una IN9,en estas dos placas utilizaba el Coretemp para ver la tempertura de los cores,se supone que es el programa mas fiable mas que nada por que te dice la temperatura de los sensores que lleva el propio micro en cada nucleo y x que eran unas temperaturas coherentes a la temperatura del disipador ,temperatura ambiente y de la placa base pero ahora con esta placa base me quedo algo desconcertado.
    Tengo 2 medidas... o casi 3...
    1º/Con el Coretemp tengo una medida BASTANTE baja de temperatura del micro...cosa que me parece exagerada pero quiza cierta puesto que tengo el pc sin caja en la mesa bastante bien colocado y justo debajod el aire acondicionado cosa que normalmente esta puesto y aunque este al minimo cae justo encima del pc y lo deja bastante fresquito. Estamos hablando que el Coretemp me de temperaturas de alrrededor de 10º en idle,en full con 1.50V me da unos 45º.
    2º/La temperatura que me da el sensor de la placa base(BIOS 311)... No se donde esta ubicado pero me da alrrededor de unos 20º mas que el Coretemp. Unos 30º en idle y en full con 1.50 V me da unos 60º a 3800 Mhz 475 Fsb. Esta temperatura es mas "normal" pero a la vez me parece exagerada cuando tu tocas el disipador y esta apenas algo mas caliente que la temperatura ambiente.
    3º/La misma que antes pero con otra bios. Esto no estoy seguro puesto que tenia exactamente el mismo modelo pero por circustancias algo raras murio a los dos dias de comprarmela y la tuve que cambiar por la que tengo ahora. La cosa es que tenia la bios 501 y en vez de darme unos 20º mas que el Coretemp me daba unos 10º...
    Os pongo una foto para que veais como lo tengo montado.
    Por cierto... Antes tenia un E6600 y si son reales las temperaturas de la placa base me parece bastante exagerado 60º en full con 1.50V un E6850 a 3800 Mhz 475 Fsb. Antes el E6600 a 1.55 V aprox a 3600 MHz 400 Fsb estaba a bastantes menos temperatura y eso que tenia el ventilador al minimo y la placa base bastante peor refrigerada.
    Otra cosa... En foros como en el de EVA2000 de i4Memory veo que activan la opcion PECI,si activo esta opcion en el Ai Suite o en el PcProbe me dan la misma temperatura que el Coretemp...¿Quiere decir esto que la temperatura real del micro es la del Coretemp?
    Bueno ahi queda el tocho...A ver que podemos sacar de esto.
    Predeterminado Re: Asus P5K Deluxe y temperaturas con E6850.
    Menudo "Pifostio", con xd, tienes montado, para empezar veo que tienes los ventis centrales encima de los disipas de la placa, para que saquen aire, cuando deberian meter aire.
    Para terminar, para mi como el Everest para dar las temp. no hay otro.
    Sin vida social Avatar de sephiroth85
    DIOS!!!, pero eso que es???? eso tiene vida propia XDDD
    Fuera de coñas...
    Yo me guio por el everest y el TAT que me dan la misma lectura, ya que el coretemp me da temperaturas 15º superiores y es imposible tener el micro en full a 70º cuando los heatpipes del disipador no "queman"
    PD: te has planteado meter eso en una caja?? si quieres que se vea las hay con ventanita, no hay porque tenerlo atornillado a la pared XDDDD
    salu2
    Antec P190 1200PSU | Gigabyte GA-X58-UD3R rev 2.0 | Intel i7 950 @3.5 GHz | 12 GB DDR3 1600 8-8-8-24 | 2x G.skill phoenix pro 40Gb raid 0 | Powercolor Radeon 6870 1GB | Xfi Fatal1ty
    Cuenta inhabilitada
    C.N.I.
    Joder el colega tiene el PC como si fueran contadores de luz.
    ¿Te has pensado meter eso en una caja?...
    ...¿Que no cabe?
    Pues hecha un vistazo a la thermaltake mozart TX.
    http://www.thermaltake.com/product/C...x/MozartTX.htm
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Velvet
    LLeva cuidado a ver si con tanto ventilador va a salir volando!!! XD
    TT Armor Silver. Q6600 @3000mhz RL Asus P5B Deluxe WIFI-AP. 3 x 1024 MB Elixir DDRII 800. Asus 4870 X2. RAID0 2xHitachi SATA II 250 mb. Hiper HPU-4M730 730W Quad Sli.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Warrior7
    Yo ya no se de que fiarme... el TAt me da 23º y 27º y el CORE TEMP 37º y 40º...
    Beh xD
    Admin de Welele.es - Tu web de humor, memes, gifs, tiras cómicas y vídeos
    Busca en los foros de la web de asus la bios 0503, a mi me ha resuelto el problema de los sensores del chasisfan 3 y me ha bajado la temperatura global. A ver si te sirve.
    Juanma Castillo-inWin 303 GeForce/Core i7 5820K/CM MasterLiquid Pro 240/Asus X99 Pro4 USB3.1/4x8DDR4-2133/Corsair 1200W/Samsung PRO SSD 256Gb+WD Black 2TB/2xNVIDIA GeForce GTX 1080/BenQ xl2420tx/Dell U2711 27"
    Ha salido la 503?, no la he visto por ninguna parte
    Edito: ya la he encontrado, salio ayer.
    salu2
    Última edición por sephiroth85; 11/09/2007 a las 09:49
