Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿Por que se averia el inverter ?
    Predeterminado ¿Por que se averia el inverter ?
    Hola.
    Tengo un portatil packardbell al que no le funciona la pantalla. En el sevicio tecnico me dicen que es el inverter, pero antes de repararlo me gustaria saber la causa de la averia. ¿ Alguien podria decirme cual es la causa mas comun de averia de este componente ?, sobretension, temperatura elevada, un golpe, horas de trabajo del componente ....
    Gracias anticipadas.
    Predeterminado Re: ¿Por que se averia el inverter ?
    Todo lo que has dicho son factores que reducen la vida de cualquier componente eléctrico. A ello súmale fallos en el diseño/defectos de fabricación.
    Esto no es Matrix, es Kyrgyzistan
    Es un componente delicado pero no ya desde el punto de vista fisico, sino porque hace un trabajo delicado: transforma y amplifica la corriente continua en alterna, adecuada para alimentar el/los neones del TFT. Este tipo de componentes son mas delicados que otros y tienen una vida media y fiabilidad menor. El diseño en que se implemente tambien influye, indudablemente.
    Campaña por la recuperación del equipo SuperAguri y a Super Sato para la F1:
    AGAG, ca.... gastate las pelas de los semaforitos del AVE, y pon a correr a Sato.
    Pues que por que los joputas trabajan con alta tension y los fabricantes son unos ratas de mucho cuidado con lo que si el florescente consume 10W el trafo es de 11W con lo que siemrpe trabaja mu cerca del limite añadele altas temeraturas fallo de los aislantes es unt rafo que trabaja en alta tension en el momento del cebado ,eso pasava antes con los crt metian los trafos de mat muy justos y al ponerlos en la resolcion mas alta simpre ivan forzados la unica que cuidava eso era sony que capava por soft la ultima resolcion con lo que sus monitores duravan un poco mas.
    Cita Iniciado por darkdead Ver mensaje
    Es NECESARIO que trabajen con alta tensión y alterna, ya que solo así funcionan los fluorescentes.
    AMD Athlon X2 4200+ 2.2Ghz, ASUS M2N-SLI, Sapphire Radeon HD3850, DDR2 2GB 800Mhz, Samsung 932NW 19"... Y grabadora y todo eso
    Disiento con este ultimo comentario. Los fluorescentes trabajan perfectamente en continua. Se les hace trabajar en alterna para que los dos polos del fluorescente se desgasten homogeneamente, ya que cuando trabajan en continua, se desgasta solo uno de los dos polos, y el doble de rapido. Si veis un fluorescente viejo, fijaros que por los extremos esta oscuro, como quemado. En el caso de estar en continua, solo un lado estaria asi, el otro apenas lo estaria.
