Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Luz del Disco Duro siempre encendida????
    Sin vida social Avatar de pablojc
    Caracas - Venezuela
    Predeterminado Luz del Disco Duro siempre encendida????
    Hace algun tiempo escribi que la luz roja del DD en la caja, siempre queda encendida. Las diferentes respuestas fueron: Cables invertidos, luz del case dañada....etc, total que estuve conviviendo dia a dia con mi luz roja encendidad sin saber si el DD esta leyendo o no.
    Compré nueva Caja y Mother board y mi sorpresa es que usando el mismo DD (Samsung 80GB 7.200rpm) la luz roja del HD en la caja nueva sigue quedando encendida.
    Sera problema de jumper en DD?. (no sabia si postear aqui o en Almacenamiento)
    Saludos y Gracias al que de con la solucion.
    MSI 990FXA-GD80 V2.0 - Enermax 750W
    AMD FX-8320 3.5@4.7GHZ - Enfriado x Corsair Hidro H75
    VGA MSI GTX-760 2GB - RAM 16GB Corsair Vengeance DDR3 1600Mhz.
    Samsung 250GB SSD / WD Sata 1TB BACKUP
    Monitor Asus x 3 24' resolucion 5760x1080
    LiteOn DVD-+R-RW
    Predeterminado
    La luz del disco duro solo se enciende cuando se esta accediendo a él, es decir, o esta apagada o esta parpadeando continuamente.
    Si tu la tienes fija, esta claro que es un problema de que has conectado en lugar equivocado el cable del led del disco duro a la placa. Revisa el manual de la placa y revisa donde se mete el cablecito "HDD Led", lo pruebas, si sigue fija, le das la vuelta......
    Aunque siempre queda la posibilidad de que la placa este defectuosa.....o el disco....
    Un saludo
    Predeterminado
    Tiene razon,lo que te pasa es que la luz no esta conectada al sitio correcto,solo eso.Busca en el manual de la placa el sitio adecuado.
    Master Avatar de Ricardo (alfa)
    Argentina
    Predeterminado
    yo tenia un HDD que cuando lo conectaba, la luz del HDD estaba siempre encendida.
    Podria ser fallo del HDD que produzca eso.
    AMD 3200+ Venice
    A8N-SLI PREMIUM
    2x1gb OCZ EXTREME GOLD PREMIUM
    7800GT BFG
    El señor de los forillos Avatar de Sr_lobo
    Ferrol
    Predeterminado
    Lo más probable es que este conectado en el pwr led. ¿¿La luz de power se enciende y se apaga?? :P
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Robeck
    Un saludo
    Umm lo de dar la vuelta a los cables del led... q yo sepa un led tiene polaridad, si la cambias lo fundes y adios led. Un saludo
    Sin vida social Avatar de llNano
    Alicante
    Predeterminado
    Yo estoy con los demas... lo has conectado al power led fijo ... Revisa bien las conexiones pq es un fallo muy común (sobretodo nos equivocamos en los colores de los cables de los leds ya que tantos colores mezclaos unos llevan blancos y rojos y verdes y de todo jejejej) asi que pégale un vistazo al esquema de las conexiones de tu placa con el manual y vuelve a probar. Un saludo
    Predeterminado
    Hola, yo tuve el mismo problema con la luz del led, en mi caso fue con mi HD Maxtor, lectora DVD Samsung, grabador LG 52x24x52 y Iomega ZIP100, el problema era que cuando conectaba la lectora(master) con el zip100(slave) en el canal secundario y el disco duro(master) y la grabadora(slave) o algo asi; el led nunca se apagaba y permanecia encendido. Ahora el ZIP100 lo tengo como master en el canal secundario y la grabadora con la lectora en el canal primario y el disco duro en IDE3RAID y se soluciono mi problema. Con esto quiero decir que pruebes con otras configuraciones, separa los discos y ponlos en diferentes canales, juega con el master y esclavo, eso si el disco duro de arranque siempre ponlo en el primario y en master pero juega con los demas. Yo no creo que este malogrado nada tan solo debe ser incompatibilidad de las unidades IDE y cuando yo tuve el led prendido nunca vi perdida de rendimiento tan solo era molesto ver ese maldito led prendido como si fuera otro power led.
    Disculpa el testamento....
    Suerte.
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Zerocull
    Umm lo de dar la vuelta a los cables del led... q yo sepa un led tiene polaridad, si la cambias lo fundes y adios led...
    Yo nunca he fundido un diodo por conectarlo al reves... simplemente no se enciende. Tu lo conectas a los niveles de tension e intensidad correctos??
    Predeterminado
    Es verdad, eso de la polaridad no importa
    PUedes darlo vuelta.. si ingluye en un cable de otra cosa pero en los leds no pasa nada incluso si los sacas en pleno funcionamiento
    Saludos 8)
    Cabezon^-
    Intel Pentium 4 Prescott 2.8A 1MB L2 @3.34 Ghz (159x21) 1.25V | ASRock P4VM8 [VIA PM880/VT8237] | GF4 MX440 8X 64 DDR 128 Bits @ 345/475MHz | 768 DDR 333@400 CL2.5-3-3-7
