Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 63
Tema: Diagnóstico de Fuentes de Alimentación By Cridol
    Granada (España)
    Predeterminado Diagnóstico de Fuentes de Alimentación By Cridol
    DIAGNÓSTICO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN By Cridol
    Con este breve tutorial se pretende dar a conocer de una forma sencilla la manera en que podemos medir los voltajes de nuestras fuentes de alimentación, detectando las posibles anomalías que nos pueda presentar la propia fuente en general o alguno de sus conectores en particular.
    Espero que os sirva.
    Lo primero que es recomendable “testear” es el cable de alimentación (el cablecito negro que va desde la fuente de alimentación hasta la toma de corriente de la pared), para asegurarnos de que nuestros problemas no vienen por ahí. Para ello, seguiremos una serie de pasos:
    1. Conectamos dicho cable a la toma de corriente (en Europa es alterna ~220 V).
    2. Cogemos las puntas del polímetro (Roja y negra). Veremos que tienen 2 extremos: Uno de ellos es la base, y el otro son las puntas propiamente dichas.
    3. Cogemos el extremo de las bases y lo conectamos al polímetro de la siguiente forma: El cable rojo debe ir a la entrada V (el nombre puede diferir en cada polímetro) y el cable negro lo conectamos a la entrada COM del polímetro.
    4. En el polímetro seleccionaremos 750 AC V. Se trata de medir la corriente alterna. Para ello debemos elegir dicha medida dado que debe exceder los 220 V que nos va a presentar normalmente el propio enchufe.
    5. Ahora nos centramos en el extremo de las puntas. Conectaremos cada una de las puntas en los conectores del extremo del cable de alimentación, como señalamos a continuación:
    Si el cable está bien debería darnos una medida de unos 220 V, de esta forma en la pantalla del polímetro figurará aproximadamente la cifra de “220”. Con este procedimiento también podemos medir la propia toma de corriente de la pared, introduciendo las puntas del polímetro en ambos “agujeros” de la toma de corriente (pared).
    He cambiado el orden del punto 4 y 5 como ha comentado bart0n:
    Cita Iniciado por bart0n
    Fenix7 , seria recomendable cambiar el orden de los puntos 4 y 5
    primero configuramos el tester para medir la tension adecuada ( 220V alterna ) y luego introducimos las puntas en el cable que alimenta la fuente
    lo contrario puede producir un corto con la consiguiente "muerte" del tester , un susto de aupa , el ICP "saltado" por el corto y la casa a oscuras ....
    Noymn , pues lo primero identificar cada terminal del conector
    http://www.tqm.com.uy/soporte/conectores.htm
    luego sabiendo "quien es quien", con mucho cuidado hacer las medias oportunas
    Ya que es mas logico configurar primero el Polimetro y despues hacer la comprobacion oportuna para evitar posibles "sustos" inesperados por tener el Polimetro/Multimetro configurado en una posición inadecuada.
    Y ahora pasamos a “testear” la fuente de alimentación. Los pasos a seguir serán los siguientes:
    1. Primero, con un clip normal o un filamento de estaño podremos conectar la salida del cable verde con la del negro, buscando que el material conductor los enlace. (Nota de Fenix7: En el mercado pueden encontrarse "arrancadores" de Fuentes ATX como este de Agalisa (No son más que un trozo de plastico con los pines "Verde-Negro" interconectados), que no valen mucho (Unos 3,5 €) y nos ahorran el bricolaje, el problema es que en caso de haber portes suben bastante de precio).
      A continuación, conectaremos la fuente a la corriente a través del cable de alimentación y ésta deberá arrancar (encenderse, girar el ventilador que lleva). Este punto es importante porque diagnosticará si la fuente ha muerto (Si vemos que no arranca es que está muerta).
      Esta imagen resume este paso:
    2. Una vez encendida la fuente podremos medir los voltajes: Para ello, seleccionaremos en nuestro polímetro 20 DC V.
    3. Respetando la colocación de las bases en el polímetro, cogemos un cable molex cualquiera.
    4. Colocaremos las puntas siguiendo el siguiente esquema: Punta negra conectada a la salida del cable negro del molex, y la punta roja a la salida del molex del resto de cables para ir midiendo los distintos voltajes de cada una de las salidas de la fuente.
    Fijándonos en el gráfico de la izquierda:
    Se conectaría la punta del cable negro (cable de tierra) del polímetro al “agujero” 2 ó 3 del molex (No importa en cuál se conecte).
    Ahora: Para comprobar la línea de 12V, conectamos el cable rojo al “agujero” 1. El voltaje correcto debe andar muy cerca de los 12V, de lo contrario, esa línea tendría una anomalía.
    Para comprobar la línea de 5V, conectamos el cable rojo al “agujero” 4, y debe darnos algo cercano a 5V.
    (En ambos casos, conectamos el cable rojo dejando conectado el cable negro en su correspondiente “agujero”).
    Con esto, habremos comprobado si está bien el molex que hayamos testeado. Para asegurarnos de que la fuente está en buen estado, habrá que repetir el mismo proceso con el resto de molex.
    Este pequeño tutorial no busca beneficio alguno, sólo es un intento de animaros a utilizar el polímetro para detectar problemillas con vuestras fuentes.
    Editado (Añadido el esquema comentado por moiquintanillas):
    Para poder medir las tensiones en los conectores ATX y ATX2
    He copiado la guia lo más parecida posible al formato que me ha pasado Cridol, al cual agradecemos su aportación desinteresada, así como al resto de foreros (moiquintanillas y bart0n) que han ayudado a perfilarla aún más con sus aportaciones.
    Pongo una captura en modo grafico de los colores y sus voltajes, (sacada de aqui, que todo hay que decirlo... http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml )
    Quien fabrica nuestra fuente de alimentación(Tom´s Hardware) http://www.tomshardware.com/reviews/...er,2913-4.html
    Tolerancias de voltaje en fuente de alimentación ATX v2.2
    Línea Tolerancia Voltaje mínimo Voltaje máximo
    +3.3VDC ± 5% +3.135 VDC +3.465 VDC
    +5VDC ± 5% +4.750 VDC +5.250 VDC
    +5VSB ± 5% +4.750 VDC +5.250 VDC
    -5VDC (if used) ± 10% -4.500 VDC -5.500 VDC
    +12VDC ± 5% +11.400 VDC +12.600 VDC
    -12VDC ± 10% -10.800 VDC - 13.200 VDC
    fuente
    Última edición por Moiquintanillas; 22/05/2013 a las 10:47 Razón: Ampliacion
    * Un Saludo . Esto sólo es una opinión nada más.
    * Revisa la Sección Normas - FAQ tiene información de interés para los usuarios del foro en especial Las Normas del Foro.
    * Busca antes de preguntar algo, puedes usar el buscador del Foro de Noticias3D u otro buscador como por ejemplo Google. Muchas preguntas tienen su respuesta si se saben realizar.
    Predeterminado Re: Diagnóstico de Fuentes de Alimentación By Cridol
    Un aporte más.
    En vuestro ímpetu por utilizar el polímetro con toda su funcionalidad, pudiera apeteceros medir la corriente que es capaz de entregar la fuente de alimentación. Nunca midais directamente con las puntas del polimetro en el molex (cuando selecciones la opcion de medir los amperios, la corriente vamos), el circuito interno del polimetro para medir la corriente es serie, con lo que produciriais un cortocircuito. Si os pasa por error tiene fácil solución, ya que lo que se funde es el fusible interno de la fuente.
    Buen manual para los que empiezan.
    Vive aquí Avatar de Pablo_77
    Argentina
    Muy buen aporte Fenix7!!! yo soy tecnico electromecanico y me va muy bien entender esta nota, ademas de que uso el tester muy seguido y justamente acabo de terminar mi tread aqui en el foro sobre el tema de una fuente qeu casi se lleva mis componente. Aqui el enlace:
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...67#post2180467
    PC:
    Athlon II X4 620 @ 3.2 Ghz | ASUS M4A785-M | 2 x 1GB OCZ Platinum Rev. 2 | Sapphire HD3870 | 2x 250 WDC RAID 0 | PWC PS500 W | Satellite 585p (tunning) | Samsung DVD-RW | Windows 7 Ultimate
    HTPC:
    Athlon II x2 240 @2.8 undervolt 1.25v | BIOSTAR TA785GE 128M | 1GB DDR2 Kingston | HD4200 IGP | 500GB WD Blue | Sentey 450w | Gabinete HTPC Caserito de Madera | LG DVD-RW | Winodws 7 + Mediaportal
    Granada (España)
    Cita Iniciado por Pablo_77 Ver mensaje
    Pablo_77 la aportacion es de Cridol no mia, lo unico que he hecho es publicarla, para el tema de mantenimiento.
    Muy bueno Cridol, espero que nos hagas mas cositas, aparte de tu gran aporte diario.
    Si Fenix tiene a bien meter esto
    Última edición por Moiquintanillas; 14/04/2008 a las 17:35
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Cridol
    Cita Iniciado por Karambola Ver mensaje
    Un aporte más.
    Muchas gracias Karambola por este aporte. La verdad es que hice la mini-guia para los profanos como yo, jeje. Tuve la suerte de contar con el apoyo de varios compañeros y amigos que me animaron a publicarla y este es el resultado de un pequeño proyecto realizado con sencillez pero con ilusión.
    Lo cierto es que es muy básica pero estaré encantado de que hagais todo tipo de aportes y por supuesto recibiré gustoso las críticas, al fin y al cabo no dejo de ser un novato en este mundillo tan cercano a la informática. ^_^
    Lo dicho, gracias por tu aportación.
    Cita Iniciado por Fenix7 Ver mensaje
    He copiado la guia lo más parecida posible al formato que me ha pasado Cridol, al cual agradecemos su aportación desinteresada.
    Gracias Fenix7 por este GRAN trabajo que has hecho a la hora de plasmar ese "intento de tutorial" que te pasé. Gracias de veras.
    Me gustaría hacer extensiva esta gratitud a todos aquellos que en mayor o menor medida han colaborado en la realización del mismo brindándome ideas o realizando modificaciones que mejoraran la apariencia de esta pequeña guia. Especial mención a LordS sin cuya colaboración habría resultado imposible.
    A todos vosotros, GRACIAS!
    Cita Iniciado por moiquintanillas Ver mensaje
    Que bueno compi. Siempre he dicho que uno de mis referentes a la hora de aprender, desde que entré en este foro, has sido tú. Tanto a nivel profesional como a nivel personal siempre aprendo algo nuevo contigo. ^_^
    Poco más que decir, ahora Fenix7 tiene la última palabra, pero ya sabes que por mí perfecto.
    Un saludo!
    Granada (España)
    Cita Iniciado por Cridol Ver mensaje
    Por mi no hay ningun problema en seguir actualizando el primer post del hilo que contiene la guia con información más actualizada.
    Genial, muchas gracias!
