Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ¿cómo abrir la misma aplicación 2 veces?
    Predeterminado ¿cómo abrir la misma aplicación 2 veces?
    Hola, se que es una pregunta un poco estúpida y carente de sentido, pero por mas que he googleado, no soy capaz de dar con la solución al problema.
    Veréis, estoy codificando toda mi biblioteca a ogg. Si fuera un disco o dos no supondría un problema, pero son varias decenas de gigas almacenados y ordenados por autor, años discos....
    El caso es que mientras se codifica un disco y se guarda en su respectivo lugar, me gustaría abrir en otra ventana independiente del mismo programa para ir preparando el siguiente disco, y así cuando termine uno inmediatamente comenzar con el otro sin perder esos 10 o 15 segundos que se tarda en preparar la siguiente lista a codificar.
    La aplicación que uso es soundkonverter sobre una debian lenny 64 bits corriendo xfce gdm en el equipo de la firma.
    ¿Sabéis como se hace?
    Un saludo y muchas gracias.
    http://www.linuxware.es/ Una pequeña web linuxera con artículos y videotutoriales
    Si te aburres, si tienes alguna duda que requiera rápida solución....
    >>>Entra en la sala de chat de linux de N3D<<<
    Predeterminado Re: ¿cómo abrir la misma aplicación 2 veces?
    Eso mismo que planteas se me presenta a mi cuando estoy comprimiendo a Xvid grabaciones de la tele. Y no se me planteaningún problema: mientras AviDemux esta comprimiendo uno, vulevo a abrir Avidemux y con la misma...... tan sencillo como eso.
    Un ultraportátil con Gnome/Linux y un miniPC con Windows.
    Es decir, te refieres a que mientras estás decodificando una, abres otra vez el mismo programa.
    Si te refieres a eso, yo mientras se está codificando un disco, abro otra vez el programa, pero en lugar de abrirse una segunda instancia del programa, se me desminimiza la ventana en la cual estoy codificando, no se si me explico.
    El señor de los forillos Avatar de stolz
    /home/valencia
    Eso es que el programa está hecho adrede así. Al iniciarse comprueba si ya existe una instancia y si existe no crea una nueva. No puedes hacer nada para evitarlo (salvo modificar el código).
    Para esa tarea creo que te iría mejor usar la línea de comandos asi en cuanto acaba una cosa empieza la siguiente sin necesidad de estar pendiente.
    /dev/null
    Pues eso, debe ser una cosa de programación. He estado probando con algunas otras aplicaciones..... y unas si se abren sucesivas veces y otras no.
    ¿qué programa así en condiciones hay para hacer esto en línea de comandos? ¿voy a echar un ojo al man de soundkonverter para ver si se puede hacer.
    A Coruña
    Siempre puedes crear un script que automatice todo el proceso. En su día tambien se me dió por pasar toda mi música a ogg y me curré un script que tiraba de 'mpg321', 'normalize' y 'oggenc' para realizar todo el proceso.
    Si deseas hacerlo así estaría encantado de explicarte mas o menos como hacer el script para hacer todo esto Con utilidades como find, grep y sed y redireccionando la salida a un fichero puedes currarte scripts verdaderamente útiles
    Salu2
    PC1: Intel Pentium 4 2,4GHz HT | 1GB DDR | Intel 865G | Powered by Debian GNU/Linux 7
    PC2: AMD Sempron 3100+ | 2GB DDR | XFX 8600GT | Powered by Windows 7
    Portátil: Intel Core i3-2310M | 8GB DDR3 | Intel HD3000 | Powered by Fedora GNU/Linux 20 x86_64
    Si eres usuario de GNU/Linux no olvides visitar este hilo
    /home/valencia
    Tienes muchos programas para convertir a ogg, por ejemplo dir2ogg o mp32ogg. Si no los tienes disponibles en tu distribución esta son sus webs:
    http://jak-linux.org/projects/dir2ogg
    http://faceprint.com/code/
    Te recomiendo dir2ogg
    /dev/null
    Cita Iniciado por Mircho Ver mensaje
    Salu2
    Pues la verdad es que este tema me interesaría bastante, si me pudieras ayudar te lo agradecería, pero aviso que tendrás que tener paciencia conmigo, soy un novato total en este aspecto de programación y scripts, pero supongo que entendiendo el método luego podré automatizar mas cosas, supongo.
    Muchas gracias una vez mas Mircho
    Cita Iniciado por stolz Ver mensaje
    Mil gracias stolz, he probado el dir2ogg, pero se me antoja demasiado lento en comparación con soundkonverter, de modo que el tiempo que gano en preparar un nuevo disco, lo pierdo por otra parte, el problema es que pierdo mas tiempo que el que gano No obstante muchísimas gracias.
    A Coruña
    ¿En qué formato tienes actualmente la música?
    Salu2
