Resultados 1 al 10 de 30
Tema: el controlador de pantalla dejo de responder y se recupero..En Club3d 4870
    Predeterminado el controlador de pantalla dejo de responder y se recupero..En Club3d 4870
    Hola compañeros;
    Ayer me pillé la siguiente gráfica:
    http://www.alternate.es/html/product...l?artno=JBXUUB
    Es la que viene con el disipador cambiado de fábrica y un Overclock de 800/950(3800).
    Al principio estaba contentísimo, viendo que pasando el 3dmark06 la gráfica tenía una temperatura de 64º en full y 49º en idle (y el ruido del ventilador es moderado).
    Está instalada en un pc con:
    Gigabyte X48-Ds4
    E8400 (sin overclock)
    2x2Gb sin overclock
    Fuente Corsair HX520W
    Catalyst 8.9
    Windows Vista ultimate X64
    Los problemas empezaron cuando instalé el Crysis Warhead. Lo puse todo al máximo para probar su potencia bruta.
    Al principio iba todo de perlas, hasta que a los 5-10 min se salía al escritorio y decía:
    "El controlador de pantalla dejo de responder y se ha recuperado"
    Lo intenté dos veces más y ocurría lo mismo. Desinstalé los drivers y los volví a poner y también ocurría lo mismo.
    He formateado y he puesto el Clive Barker's Jericho. Aquí viene la movida, os cuento. Nada más iniciar el juego, fuí al apartado de configuración gráfica y lo puse todo en High y pufff la pantalla da intermitencias y si no le doy al control-alt-supr se reinicia con un bluescreen.
    He estado hablando con mi amigo Teimaginas y me ha dicho que bajara el Oc a 750/900. Lo he puesto a esas frecuencias y ya no pasa. ¡Increible que no aguante el OC de fábrica ¿Pensais que es eso? o ¿Puede ser por otra cosa?.
    En estos instantes estoy instalando el crysis. Voy a probar y os cuento.
    Espero vuestras respuestas y consejos compañeros. Saludos y gracias.
    Predeterminado Re: el controlador de pantalla dejo de responder y se recupero..En Club3d 4870
    yo tengo esa misma grafica, y ni el mas minmo problema, con el crysis a tope a 1680x1050 jugando y no pasa de 64º
    el cod4 lo mismo a tope de config y ni el mas minimo problema
    que fuente usas? la tengo con una termalthake de 750, es mas la he subido el core y las memos y no problem
    venga un saludo
    yo tambien tngo esa tarjeta y ningun problema, aguanta perfectamente como dice euqirnee no pasa de 64º.
    Cita Iniciado por euqirneee Ver mensaje
    venga un saludo
    Uso una Corsair HX520W. ¿Qué sistema operativo utilizais? ¿Lo has utilizado con el Crisys Warhead?
    Es una gran putada. Espero que no esté jodida la gráfica.
    creo que andas justo de fuente, minimo 550
    el warhead sin problema con la configuracion de serie o sea con oc
    El señor de los forillos Avatar de Luisetrix
    Gandía
    Justo con 40 Amperios en la línea de 12??? Y Corsair?
    Dudo mucho que sea problema de fuente. Yo me inclino más por pensar que esa unidad no soporta bien el OC. Más aún si cuando se lo quitas no falla.
    El señor de los forillos Avatar de Sonic_AFB
    Puertollano
    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    +1 pienso lo mismo, siempre te puede tocar alguna mala
    Intel Core i5 2500k @ 4.6 Ghz full 1.29v, idle 0.936v - 0.944v (Afinando Voltajes) \ Asus P8Z77-V (MSI Z77A-GD55 RMA u.u) \ 8Gb 4x2 DDR3 G.Skill RiphawsX 1600Mhz@1866Mhz 1.50v
    Sapphire HD 7970 Dual-X 3Gb (1º460/685 0.95v \ 2º 925/1375 1.044v \ 3º 1050/1500 1.112v)
    \ SSD OCZ Agility 3 60 Gb+Samsung HD321KJ 320gb+Samsung HD103SI 1Tb \ Logitech G15 \ Sharkoon Fireglider Laser \ Creative Sound Blaster Z \ Logitech Z-5500D+Z-2300 = 705W RMS :P
    AeroCool HorsePower 650W 80+ Modular \ NZXT Switch 810 Blanca \ Samsung Galaxy SII NFC 16Gb JB 4.2.1
    RL: EK Supreme HF \ Alphacool Nexxxos Pro III Rev 2 + 6 Fans 12 & 14 cm \ Phobya 19/13 \ Alphacool VPP655 Single+XSPC Dual Bay Laing D5\ Primochill Primoflex 19/13
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kiki07
    Valencia
    No creo que sea la fuente ademas de cuando la tienes con el oc de serie a cuando lo quitas no creo que varie mucho el consumo, tira de garantia y que te manden una nueva antes de que sea tarde.Saludos
    En primer lugar gracias por vuestras respuestas.
    Acabo de probar el primer Crysis y pasa lo mismo. Con la gráfica con frecuencias de fábrica, es decir, overclockeada a 800/950 deja de funcionar a los 2-3 min. Bajo nuevamente las frecuencias a 750/900 y va de perlas, además, la temperatura no pasa de 65º .
    En cuanto a la fuente, yo pienso lo mismo. Esta fuente es increíble, aunque es posible que esté defectuosa pero claro, como todo va bien con sin OC, ya me hace dudar.
    Yo creo que la gráfica me ha salido "rana". Voy a probar algunos juegos más y si sigue pasando, la llevaré a la tienda y que me la cambien (tan solo tiene dos días).
    Saludos y gracias de nuevo por vuestras respuestas.
    El señor de los forillos Avatar de cholus
    valencia
    la fuente no sera. porque sin oc la grafica va perfecta. asi que ya sabes de quien es el fallo. puedes probar todos los juegos que quieras. pero como lo pongas como lo traia el ensamblador no te va a funcionar. tira de garantia que para eso la tienes 2 dias. que te den 1 nueva
    1saludo
    antec twelve hundred + 5 scythe 1200rpm + schyte kaze master
    phenomII 720be 2,8 @ 3,7ghz + ocz vendetta 2
    gigabyte ga-ma 790fxt ud5p + 2x2 ocz gold edition ddr3 1600mhz @ 1700mhz
    gigabyte gtx 260 216sp 733/1485/1193
    corsair hx 620
    seagate 7200.11 640gb + seagate 7200.11 500gb + seagate 7200.10 200gb
    xfi- titanium + sennheiser pc350 + logitech z4.i + logitech g11 + logitech g9
