Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Core Voltage
    Predeterminado Core Voltage
    Hola tengo una duda sobre el voltaje del procesador.
    Segun la pagina de amd, http://products.amd.com/es-la/Deskto...ail.aspx?id=71, mi micro (AMD 939 4200X2) funciona entre 1.30 y 1.350. El caso es que poniendo todo en la bios en automatico, y sin Oc, el micro se mueve entre 1.35 y 1,4 superandolo en algun momento.
    Con el Oc que pretento ternerlo (2600Mhz), y fijando el la bios un voltaje de 1.35, esta casi siempre cerca de 1.4, llegando a 1425. Es esto normal?, podria ponder en la Bios en vez de 1.35, poner 1.325?
    Gracias y saludos.
    PC: AMD Phenom II X6 1045T 2.7 Ghz | Antec H2O 620 + Noctua NF-P12 | Gigabyte GA-78LMT-USB3 | Sapphire Radeon Nitro RX 460 4GB GDDR5 | G.Skill Extreme PC3-12800 DDR3 1600 16GB | Samsung SSD 840 Series 250GB + Western Digital Green 2TB | Seasonic G-360 | Silverstone TJ08B-E | Samson SR850 | Dell U2311h
    Portátil: Dell latitude 3440 8GB RAM + Samsung 850 EVO 250 GB
    Predeterminado Re: Core Voltage
    Hay varios modelos de asus que dan sobrevoltaje a los AMD, puedes asignar manualmente el voltaje que quieras siempre que sea estable, mi toledo 3800+ hacia los 2000 a 1.08V así que prueba sin miedo, lo más graves es que tengas que hacer un cmos clear y volver a configurar la bios.
    ESXI Whitebox: NOX Coolbay VX USB 3.0 | GA-990FXA-UD5 | FX-8320E |Noctua NH-U12F (Fanless) | 4X8GB Corsair Vengeance LP 1866 cl10 |Be-Quiet Efficient Power F1 500W|Samsung HD154UI 5400RPM 1.5TB | WD caviar blue 2TB | Hitachi HUA723020ALA641 | 2 X HD 7850 --> Benq BL2411PT y LG 1720B (Tiene más años que todo lo demás junto)
    HTPC: Zalman HD501 |Asrock 970Extreme4 |AMD FX6100 |2X8GB G.Skill Ares 2133 CL10 |WD Caviar Green 2TB |Saphire HD7970 DualX 3GB| DVDRW 24XLG --> Tele decente de 37"@720P (alguien nota la diferencia a tres metros de distancia)
    Cuenta inhabilitada
    Cita Iniciado por Danny_Rhon Ver mensaje
    Gracias y saludos.
    Claro seria mejor que probaras el voltaje minimo con el que te es estable,dejarlo en auto no es muy recomendable por que te mete sobrevoltaje que normalmente no necesita el procesador,los fabricantes para asignar unos voltajes Auto deben tener en cuenta los peores procesadores y los que necesitan mas voltaje para ser estables,por eso siempre es bueno buscar tu que voltaje necesita tu procesador,seguro que podras subirlo mejor y sobretodo ir asignandole los voltajes que necesite,lo que pasa que para que funcionen las opciones de ahorro se necesitan dejar en auto,pero una vez que encuentres tu el voltaje necesario seguro ahorraras tu mas voltaje que el cool n quiet o el speedstep de intel,ademas si le subes de frecuencia es recomendable desactivar esas opciones de ahorro pues sino no te dejaran subirlo bien.
    saludos
    Gracias a los dos.
    Lo he bajado de 1.35 a 1.325 y sin problemas. Sogo bajandolo?
    Cuenta inhabilitada
    Gracias a los dos.
    Bueno podrias probar cuanto es el minimo que te aguanta,pues asi siempre podras ir asignandole el voltaje necesario,aunque siempre es bueno de recordar bien la configuracion que te va bien y es estable,osea si solo bajas vcore pues no es necesario y si al bajar algo mas ya no te fuera estable solo con subirlo un poco al ultimo punto que te fue estable ya esta solucionado,pero al menos si bajas mas y sigue siendo estable pues es bueno tener la referencia y incluso en vez de seguir bajando solo el voltaje tambien podrias probar en subir un poco frecuencia,ahora en vez de seguir bajando vcore sube un poco frecuencia a ver si te aguanta y eso es lo que podras ir ganando,aunque tambien si te conformas con la frecuencia que tienes y quieres ajustar lo mejor posible pues solo probar a bajar un poco voltaje,pues tambien te mejoraria la temperatura un poquito.
    saludos
    Bueno, despues de varias horas funcionando, me ha petado con el voltaje a 1.325, por lo que he vuelto a subirlo a 1.35 donde si es estable.
    Os parece que 1.35 es un voltaje alto?, tendre problemas a la larga por tenerlo asi?
    Gracias y saludos.
