Página 1 de 19 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 185
Tema: Eliminar ruido eléctrico de componentes electrónicos
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Kike_1974
    Predeterminado Eliminar ruido eléctrico de componentes electrónicos
    En el siguiente enlace tenéis información sobre este tipo de ruido y cómo eliminarlo:
    Ruido en componentes electrónicos sin partes mecánicas
    Listas de componentes ruidosos/no ruidosos:
    Me parece interesante que hagamos una lista de componentes de los que alguien haya reportado que hacen este tipo de ruidos, y más importante aún si cabe una lista de configuraciones completamente libre de este tipo de ruidos.
    Empiezo la lista con las gráficas de este artículo, y la serie 8800 que ha sido ampliamente reportada en este aspecto:
    Gráficas
    • Serie Geforce 8800 en general (spcr)(link)
    • Serie GTX260/GTX280 en general (link)
    • ATI Radeon X850XT (link)
    • ATI Radeon X1800XT CrossFire Edition (link)
    • ATI Radeon 3850 256MB (link)
    • ASUS EN9800GX2 1024MB TOP (link)
    • Palit GeForce 9800GX2 1024MB (link)
    Combinaciones de foreros que hacen este ruido [GRAFICA / FUENTE / PLACA BASE (forero)]:
    • Combinaciones con GTX260/GTX280: (macumba) (macumba) (McGyver) (JoinMA) (anto88) (tuti28)
    • Combinaciones con series geforce 8800 (bandubras) (elratonperez) (rodolfeo)
    • XFX GTX295 / Corsair HX620 / DFI LanParty LT X48 T2R (macumba)
    • 7800GTX / Enermax Infinity 720W / ASUS Striker II Extreme (McGyver)
    • ati 1900XT / Enermax Infinity 720W / ASUS Striker II Extreme (McGyver)
    • powercolor x1800xt 512/ tagan 530w u15 / gigabyte p35 ds4 (grendizergo)
    • gainward 4870 gs 1gb / enermax modu82+ 625 / gigabyte p35 ds4 (grendizergo)
    • XFX GTX295 / Corsair TX 750W / Asus P6T Deluxe (MalisimoxEsp)
    • ASUS GTX295 / Gigabyte 965P DS3 / Thermaltake Toughpower 700w (RaZi)
    • Sapphire HD 4870 512Mb / ABIT IP35PRO / Corsair VX550W (HUrON)
    Combinaciones reportadas que NO hacen ruido:
    • Shappire HD3870 / Asus P5W DH Deluxe / Antec phantom 500 (kike_1974)
    • Leadtek 280GTX + Gigabyte 280GTX / Tacens Supero 500W + Corsair CMPSU-550VX / EVGA 780i SLI (MaLDo) - Nada de ruido (MaLDo)
    • Asus Comando/Gigabyte GTX280/Corsair TX750 (rodolfeo)
    • Asus EN8800GT / ABIT IP35PRO / Corsair VX550W (FERAL)
    • XFX 8800GT XXX / Gigabyte 965P DS3 / Thermaltake Toughpower 700w (RaZi)
    • XFX 8800GTS 320/ASUS P5K/Fuente HEC:high quality 400W (pompas)
    Predeterminado Re: Eliminar ruido eléctrico de componentes electrónicos
    Bueno, pues apunta la GTX 260 + Extreme de Leadtek. Muy útil este hilo, de momento voy a intentar cambiar el voltage de la BIOS de la gráfica y cambiar los conectores de alimentación.
    Cita Iniciado por <chuke01> Ver mensaje
    Anotada.
    Suerte con los cambios, a ver si desaparece. Si ves que no hay manera, ya que es nueva, puedes probar también un RMA, a ver si te toca otra que no tenga tanto ruido eléctrico.
    Sin vida social
    Algemesi
    WOW muy util este hilo. Por suerte nunca he tenido este problema.
    Pd: chincheta ya!
    Mi gtx280 tambien hace ruido electrico en los juegos o menus de los juegos cuando los FPS se disparan a 400 o mas. Tambien me pasaba con dos 7800gtx, y un poco mas con una ati 1900xt, y mas aun ahora con la gtx280. No se seguro de donde viene el ruido, pero creo que no es de la fuente
    2500K@4.6Ghz por RL // Asrock Fatal1ty p67 // G.Skill RipjawsX 2x4GB CL9 // ASUS GTX 670 DirectCU II TOP // SSD Crucial M4 128GB // Velociraptor WD3000GLFS // X-FI XtremeGamer Fatal1ty // Grabadora NEC 3520A // Enermax Infinity 720W // Corsair Obsidian 800D // SAI MGE Ellipse 1000va // Monitor Acer G24
    RL: EK-Supreme HF Full Copper // TFC X-Changer 480 // bomba Laing D5
    Gracias por el aporte kike.
    Mi xfx 8800 gts 320 tambien hace el ruidito ese en los juegos. Es algo molesto si tienes un pc "silencioso".
    AYÚDANOS EN LA CONQUISTA DE EUROPA ==> REGÍSTRATE AQUÍ
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de macumba
    Zaragoza
    Hola Kike,
    Apunta mi equipo XD, mi configuracion en los 2 Crysis cuando entraba me hacia un leve pitido, por lo que he leido el problema viene por la combinacion de ciertos componentes (como has comentado), es decir no tiene porque venir de la GPU, o de la FA o de la placa, sino que se da el caso de una combinacion de los 3 en particular.
    Lo que se suele recomendar, dicen, que es cambiar la F.A., yo me estoy mirando un HTPC, si llego a pillar el HTPC lo mas probable es que mande mi actual Corsair HX620 para el HTPC y me pille la Corsair HX1000 (de cara a futuro, futuras ampliaciones y quien sabe, igual un Sistema Dual de GPU).
    Tambien comentar, que en mi caso no es de overclock, aunque he overclokeado el PC desde el primer dia (tanto micro como GPU), he hecho la prueba con el micro en stock y la GPU en stock y pasa lo mismo, y con OC a 3.4GHZ y la GPU a 700/1300(2600)/1500 lo mismo, la explicacion que he leido, es que cuando carga el Crysis a mi me dan frames de en torno a 4000-5000fps y por lo visto exige bastante a la F.A. que no es "capaz" o la llega a su limita para aguantar tantos fps por ello de los "silvidos" por ello que lo primero que recomiendan es probar con otra F.A., en el caso que cambiando F.A. no se soluciones, ya estamos jodidos, entonces es por la combinacion placa + micro + F.A que entre las 3 joden.
    Como comentario, tengo otros 2 Q6600, uno esta con una placa GA P35 DQ6 y una 8800GTS SSC los micros a 3.2GHZ y la grafica oceada hasta las trancas y ningun problema este lo tengo con una Be Quiet de 600w, y el otro equipo esta con una GA X38 DQ6 el Quad a 3.2GHZ y una 9800GX2 tambien overclokeada y tampoco emite ruido alguno, este PC con una Corsair HX 620...y los PC's que he tenido anteriormente tampoc han presentado problemas de ruidos, este es mi primer PC que emite ese silvido en la carga de los 2 Crysis.
    PC Juguete:
    Cooler Master ATCS 840...Mi nenita + 4 Nexus + 4 Scythe 1600rpm /Asus P6T Deluxe X58
    Intel Xeon X5650@4 Ghz HT ON+ Prolimatech Megahalems + 2xNoctua NF P12
    G.Skill 24GB 1600Mhz DDR3 / nVidia GeForce Gigabyte GTX770 OC
    Crucial SSD@256 GB / W.D Velociraptor 300GB@10K RPM /3X Samsung F1 1TB
    Pioneer DVR-215DB / Corsair HX1000W
    Dell U2515H@2560x1440p
    Logitech G15 + Steel Series SX + Logitech G9 + Sennheiser HD650 + Logitech G51
    Macumba no creo que tu problema sea la fuente de alimentación. Yo probaría a cambiar el cable de alimentación, o cambiarlo de enchufe, o cambiar la base eléctrica (si tienes) antes de cambiar la fuente.
    Abit IP35 PRO -- Core2Quad 9650@3,7GHz -- 8GB DDR2 800
    Radeon HD5850 Extreme -- LG32LD420
    Buena aportación, gracias.
    Cita Iniciado por Kike_1974 Ver mensaje
    - Buscar los condensadores/bobinas que hacen ruido, y insonorizarlos. El método para hacerlo se explica muy bien en este articulillo:
    http://theovalich.wordpress.com/2008...280-squealing/
    No está mal el método de la laca de uñas, es fácil de encontrar ... Alguna vez me ha tocado hacer lo mismo con un goterón de cola termofusible en alguna bobina.
    Un marciano verde -------------------------
    www.pcsilencioso.com . Portal del SilentPC
    Cita Iniciado por galack Ver mensaje
    Pd: chincheta ya!
    Justo lo que iba a decir yo: util, nunca me ha pasado esto (pero me apunto este hilo en marcadores), y chincheta ya!
    Gracias Kike_1974
    & => Sin forzar!!!
    $EuskalParty = array(14 => AG-63, 15 => AF-62, 16 => AF-60 => AH-53, 17 => AN-45, 18 => AH-63, 19=> AH-63, 20 => AF-63);
