Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Como jugar al L4D, coop, via Hamachi
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de zorranco
    Barcino
    Predeterminado Como jugar al L4D, coop, via Hamachi
    ...seguimos con la serie xD.
    ¿Porque? Pues porque buscando por ahí puedes encontrar cosas, pero en todas las ocasiones las guias son parciales, o contradictorias entre ellas.
    Esto me anima a juntar en un solo método lo que funciona y descartar lo que no
    MODERADORES: diréis que se puede jugar en LAN perfectamente con el juego orginal. Correcto, pero exige estar conectado a través de internet. Con este método se puede jugar en LAN sin tener una salida a internet (i.e. partys en sitios de campo por ejemplo xDD)
    Necesitamos la ultima versión de Hamachi
    http://files.hamachi.cc/HamachiSetup-1.0.3.0-es.exe
    Una versión modificada del engine.dll:
    http://www.zshare.net/download/518411452f87e6cf/
    (renombrad, no machaquéis, manazas)
    Bien, el Hamachi hay que configurarlo correctamente con 2 pasos:
    Para XP:
    Mis sitios de red / propiedades
    Opciones avanzadas / configuración avanzada
    Aquí cogemos el adaptador de Hamachi y a través de las flechitas lo subimos hasta la primera posicion
    Aceptamos, pero sin salir de la ventana de "Conexiones de red". Hacemos click en propiedades del adaptador Hamachi, propiedades del TCP/IP, Avanzadas, y al final, donde dice "Métrica", desactivar "Métrica automática" y en la casilla poner el valor 10. Esto es importante, si no lo hacemos así no funcionará
    Reiniciar el PC
    Para Vista (esto lo copio directamente de otras guías ya que yo no tengo Vista y no lo puedo comrpobar paso por paso)
    Entrar en panel de control --> Centro de redes y recursos compartidos.
    A la izquierda dadle a "Administrar conexiones de red" luego pulsais la tecla ALT y hos aparecera una barra arriba,
    le dais a "opciones avanzadas" y seguidamente a "configuracion avanzada".
    Seleccionais Hamachi en la lista, y luego a la flecha verde que señala hacia arriba para poner la conexion Hamachi al principio.
    Le dais a aceptar y por esa parte listo.
    De nuevo entrais en panel de control --> Centro de redes y recursos compartidos y a la izquierda dadle a "Administrar
    conexiones de red", luego click derecho sobre la red hamachi y propiedades.
    Seleccionais "Protocolo de internet version 4 (TCP/IPv4)" luego a propiedades y en la ventana que os aparece le dais
    a "opciones avanzadas" (Abajo del todo de la ventana)
    Finalmente donde pone "Metrica Automatica" desactiváis la casilla, y en el recuadro poneis: 10
    Reinicias el PC
    Instalamos el L4D, vale tanto desde steam como fuera de.
    Debemos activar la consola, para ello:
    Entramos en el juego y empezamos una partida en SOLO. Abrimos el chat (por defecto tecla "Y") y escribimos, tal cual lo pone aquí, incluyendo las comillas y los punto y coma:
    ";con_enable 1; bind F12 toggleconsole;
    Si, parece raro, pero ese es el comando. A partir de ahora podrás abrir la consola con F12.
    Empezando
    Okeijan, el que vaya a hacer de server, tiene que poner los siguientes comandos:
    sv_allow_lobby_connect_only 0 (este solo una vez y ya queda guardado)
    sv_lan 0 (este cada vez que el host entre en el juego.)
    z_difficulty xxxx (donde xxxx es easy/normal/hard/impossible creo que son las 4 opciones)
    map xxxxx (donde xxxxx es el nombre del mapa donde queréis empezar a buscar, a continuación los nombres de todos los mapas. Podéis usar ALT+TAB y CTRL C + V. Tb podéis poner map * y esocger del desplegable, más fácil)
    COOP
    Map l4d_hospital01_apartment
    Map l4d_hospital02_subway
    Map l4d_hospital03_sewers
    Map l4d_hospital04_interior
    Map l4d_hospital05_rooftop
    Map l4d_smalltown01_caves
    Map l4d_smalltown02_drainage
    Map l4d_smalltown03_ranchhouse
    Map l4d_smalltown04_mainstreet
    Map l4d_smalltown05_houseboat
    Map l4d_farm01_hilltop
    Map l4d_farm02_traintunnel
    Map l4d_farm03_bridge
    Map l4d_farm04_barn
    Map l4d_farm05_cornfield
    Map l4d_airport01_greenhouse
    Map l4d_airport02_offices
    Map l4d_airport03_garage
    Map l4d_airport04_terminal
    Map l4d_airport05_runway
    VERSUS
    MAP l4d_vs_hospital01_apartment
    MAP l4d_vs_hospital02_subway
    MAP l4d_vs_hospital03_sewers
    MAP l4d_vs_hospital04_interior
    MAP l4d_vs_hospital05_rooftop
    MAP l4d_vs_farm01_hilltop
    MAP l4d_vs_farm02_traintunnel
    MAP l4d_vs_farm03_bridge
    MAP l4d_vs_farm04_barn
    MAP l4d_vs_farm05_cornfield
    Una vez corriendo el mapa el host, los clientes se unen poniendo:
    connect xxxxx (donde xxxx es la ip del Hamachi)
    Para unirse a un equipo concreto:
    team_desired "Survivor NOMBRE"; (donde nombre es el nombre del personaje) Ejemplo:
    team_desired "Survivor Francis"; (para unirse como Francis)
    Última edición por zorranco; 25/11/2008 a las 20:42
    i7 5820-K - ASUS X99 A
    Phanteks Enthoo Pro
    Dell U2913WM
    EVGA GTX 980 Ti
    Master Avatar de marakaid
    Mérida (Badajoz)
    Predeterminado Re: Como jugar al L4D, coop, via Hamachi
    ¿No funciona el Modo Desconectado con ese juego?
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de meth0d_0ne
    Con lo fácil que resulta comprar el juego .
    Barcino
    LOL
    Nah culturilla general
    Quien sabe igual alguno empieza con la consolilla del L4D y acaba programando en Linux.
    Última edición por zorranco; 25/11/2008 a las 20:44
    Phanteks Enthoo Pro
    Dell U2913WM
    EVGA GTX 980 Ti
    El señor de los forillos Avatar de Jexux
    Ciudad Real
    hay alguna hamachi ya creada para este juego? saludos.
    Barcino
    Pffff, hemos intentado jugar 4 en coop y no hay manera, a la que se juntan 4 zombies en pantalla se lagea cosa mala y es injugable.
    Phanteks Enthoo Pro
    Dell U2913WM
    EVGA GTX 980 Ti
    Cita Iniciado por zorranco Ver mensaje
    A mi me pasó lo mismo. Sólo es posible jugar en LAN física sin problemas.
    Viciadill@ Avatar de wila
    Cordoba
    Cita Iniciado por <chuke01> Ver mensaje
    Pues yo juego online sin problemas, pero sin hamachi claro. Dejo un link para que descargueis el crack para poder jugar online, hay un videotutorial para quien no sepa configurarlo. Un saludo
    http://www.taringa.net/posts/juegos/...--Info%5D.html
    Ciudad Real
    yo por amichi por ahora he jugado al vegas 2 y la verdad que no se pilla, a ver que podemos hacer :S
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por wila Ver mensaje
    http://www.taringa.net/posts/juegos/1538029/Left-4-Dead---MegaPost!-%5BDescarga-Full---Online!!---Info%5D.html
    Me pierdo en el paso 4 con lo de crear la partida, como va eso? he realizado todo paso a paso, pero no puedo crear, ni unirme ni nada de nada :S, si quieres me agregas al messenger y lo hablamos, saludos. Mi correo es mi nick @ hotm......com
