Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Conectar audio frontal a placa base
    Master Avatar de apocalypse
    Sevilla
    Predeterminado Conectar audio frontal a placa base
    Buenas, tengo los conectores de audio de la caja desconectados desde hace mucho tiempo por no saber conectarlos correctamente.
    Aquí os dejo la nombración de los pines tanto de la placa como de la caja:
    Placa base
    1. MIC
    2. GND
    3. MIC Power
    4. FPOUT_R
    5. FPOUT_L
    Conectores del frontal
    1. MIC
    2. GND
    3. LINE_R
    4. GND
    5. LINE_L
    Los de los auriculares si sé conectarlos, de la siguiente manera (placa - caja):
    2. GND -> 4. GND
    4. FPOUT_R -> 3. LINE_R
    5. FPOUT_L -> 5. LINE_L
    hasta ahí vale, pero el del micro no sé como conectarlo. En la placa base sobran el 1.MIC y 3. MIC Power, en el cable 1.MIC y 2. GND.
    Bien, por lógica debería de ir el MIC de la placa base con el MIC de la caja. Pero en la placa sólo me sobra el 3. MIC Power, y en el cable solo queda el 2. GND. ¿Cómo los conecto, MIC -> MIC, MIC Power -> GND ó MIC -> GND, MIC Power -> Mic?
    Es que no quiero cagarla, porque si se llama "MIC Power" el de la placa base supongo que tendrá corriente y no quiero cargarme un microfóno probando a ver como es...
    || Gigabyte EP31-DS3L || Intel E1200@2.66GHz || 2x2GB G.Skill Perfomance DDR2 1066MHz@1000MHz || HIS Radeon HD 2600XT Turbo IceQ 512MB GDDR3 || 2xSeagate 500 GB 7200.12 RPM SATA II (ST3500418AS) || LG DVD-RAM GSA-H58N || Sound Blaster X-Fi Platinum || Nox Urano SX500 || Samsung LE40D550 || Medion Akoya Mini E1210 ||
    Predeterminado Re: Conectar audio frontal a placa base
    creo ke si pusieras ke placa tienes ayudaria
    Sevilla
    Es una QDI PI4848P, pero mañana la cambiaré por una GA-EP31-DS3L. Pero viendo el manual de ésta última, los conectores de la placa base de audio "principales" son los mismos, así que también me servirá para conectarlo a la nueva.
    EDITO: Me parece a mí que voy a tener que hacer un poco de ¿"mod"? y cojer y el GND del micro del frontal unirlo con el GND de el cable de los auriculares, ya que en la placa solo hay un GND y dudo mucho que el GND del micro vaya conectado con el "MIC Power" ¿no?
    Así quedaría (placa - caja):
    1. MIC -> 1. MIC
    2. GND -> 2. GND, 4. GND
    3. MIC Power -> A nada
    ¿Así estaría bien? Porque otra cosa.. no veo :S
    Última edición por apocalypse; 10/12/2008 a las 17:38
    Yo probaria a colocar los cables del conector en el orden que tienes en la placa, menos el de Mic power a ver si asi rula, de esta forma no hay posibilidad de cargarse ningun micro.
    Salu2 a To2.
    Sevilla
    Cita Iniciado por sampatan31 Ver mensaje
    Salu2 a To2.
    Gracias por responder, como dices, así?:
    Placa -> Caja
    1. MIC -> 1. MIC
    2. GND -> 2. GND
    Exactamente, sin conectar el mic power no tendria tensión teorica y no se podria joer nada de lo que conectaras, simplemente no funcionaria.
    Salu2 a To2.
    Esta es la configuración de conexión para un frontal AC'97.
    En el manual de la EP31-DS3L vienen las conexiones.
    Sevilla
    Sí pero es que los conectores frontal de mi caja no tienen MIC Power. El conector del micrófono es Mono y sólo tiene el vivo (MIC) y la masa (GND). Mi cable no tiene tantos pines, sólo los que he dicho. A sí que eso no me sirve de mucho. :S
    Edito:
    Aquí os pongo una foto de los cables del conector frontal. Decidme en qué pines de la imagen de "For AC'97 Front Panel Audio" que ha posteado "FAGANA" tengo que conectar cada uno.
    Gracias.
    PD: Ese dedo que se ve ahí tan arrugada no es mío, es de mi madre que los disochos "conectorcitos" se daban la vuelta y no se iban a ver las letras y le he dicho que lo sujetara xD.
    Última edición por apocalypse; 10/12/2008 a las 19:40
    Pues conecta el cable MIC al pin marcado como MIC en la placa y el GND lo puedes conectar al pin 7 marcado como NC, con los SPK-R y L no hay duda, en el 5 y 9, y el GND al 2.
    Sevilla
    Ahora mismo pruebo. Muchas gracias
