Herramientas de Tema | Modos de Visualización |
#1 |
Sin vida social
Localización: Aquí
¡ IMPORTANTE !
Si no os carga bien el contenido en los enlaces de Seagate, simplemente teneis que cambiar el idioma de la pagina a ingles (esta en la esquina superior derecha en forma de desplegable) Bondades del firmware: - Principalmente, te libra del bug de muerte subita, que hace que tu disco pase de funcionar perfectamente a no ser detectado por la BIOS de tu sistema. Si tu disco no lo detecta la BIOS has llegado tarde. - He conseguido resucitar mi 7200.11 500 Gb ST3500320AS que me lo detectaba la BIOS pero no me dejaba acceder a el desde ningun sistema operativo. - Al flashear al nuevo firmware, no se produce ningun tipo de perdida de datos Otras guias de usuarios: El amigo Juantxu ha hecho una guia con fotos del proceso, lo podeis encontrar aqui Si teneis problemas actualizando el firmware (errores en el momento de flashear, unidades no encontradas etc) podeis probar a actualizar desde un pendrive, AQUI teneis el metodo gracias a Kaid_Dorr Mas informacion: - Pasaros por aquí para tener una tabla completa con enlace a sus respectivos firmware (gracias a cocute) - Aqui podeis ver la noticia publicada en Noticias3D (gracias a geltops) ¿Cómo compruebo si mi disco está afectado? Para comprobar vuestro modelo de disco duro y el firmware, bajaros el DriveDetect de Seagate, lo ejecutais y podreis ver una relacion de los discos duros instalados en vuestro PC con sus respectivos Firmware: ![]() Como podeis ver, yo dispongo de un disco con el firmware SD15, por lo que me toca actualizar. Lo que aparece como ilegible, es una raid asi que no os asusteis Lista de discos duros afectados (segun Seagate) (gracias a geltops!) Nuevos firmware lanzados por Seagate ( 26/01/08 ) para los siguientes modelos: Los modelos de disco duro son estos: * ST31500341AS - link * ST31000333AS - link * ST3640323AS - link * ST3640623AS - link * ST3320613AS - link * ST3320813AS - link * ST3160813AS - link Firmware Update for: ST3500320AS ………….. 500 GB ST3500620AS ………….. 500 GB ST3500820AS ………….. 500 GB ST3640330AS ……….…..640 GB ST3640530AS ….………..640 GB ST3750330AS ……….…..750 GB ST3750630AS ……….…..750 GB ST31000340AS …….……1.000 GB Si tienes alguno de los modelos citados anteriormente, visita este enlace para buscar tu firmware: http://seagate.custkb.com/seagate/cr...951&NewLang=en Firmware Update for: ST31500341AS ………..1.500 GB ST31000333AS ………..1.000 GB ST3640323AS …….……640 GB ST3640623AS ……….…640 GB ST3320613AS ……...….320 GB ST3320813AS ….………320 GB ST3160813AS ………… 160 GB Si tienes alguno de los modelos citados anteriormente, visita este enlace para buscar tu firmware: http://seagate.custkb.com/seagate/cr...957&NewLang=en Firmware Update for: ST3250310NS …….…….250 GB ST3500320NS …….…….500 GB ST3750330NS …….…….750 GB ST31000340NS …………1.000 GB Si tienes alguno de los modelos citados anteriormente, visita este enlace para buscar tu firmware: http://seagate.custkb.com/seagate/cr...963&NewLang=en ¿Cómo actualizar el firmware? MUY IMPORTANTE, para que la utilidad de flasheo os detecte los discos duros hay que poner la controladora SATA en modo IDE desde la BIOS, si no os aparecera un mensaje a la hora de flashear que os dira "0 devices found" (gracias devaristo entre otros por el apunte!) Si no estais muy seguros podeis probar a flashear sin cambiar esa opcion, si flashea ya sabeis que no teneis que tocar nada, en cambio si no os encuentra el disco duro, os tocara indagar vuestra BIOS. ¿Cómo cambiar discos SATA a modo IDE? (para ASUS P5Q Deluxe y similares, gracias Mc_Byte) "Para quien aún tenga dudas sobre cómo poner los discos SATA en modo IDE, en las ASUS P5Q Deluxe (y similares) se hace desde la pestaña inicial de la BIOS (Main). Hacia el final está el apartado Storage Configuration. Se entra ahí y la opción Configure SATA as... tiene tres posibilidades: AHCI, RAID e IDE. Ahí se cambia." Guia sencilla del proceso: Voy a intentar explicar de la forma mas sencilla como actualizar el firmware, eso si, no me hago responsable de ningún daño causado, esto no es ninguna guia oficial ni nada por el estilo, lo hago solo de tipo informativo. Lo primero de todo es tener un programa para "quemar" la imagen de Seagate, yo uso el ImgBurn, totalmente gratuito y lo podeis bajar aquí, pero cualquier otro programa es válido. Una vez tengais la imagen, lo siguiente seria abrir el ordenador y desconectar cualquier otro disco duro que no tengais intencion de actualizar (han habido casos que se han actualizado todos los discos sin confirmacion previa). Cambiamos en la bios la secuencia de "boot", para arrancar desde el CD y luego ya automaticamente el PC nos arrancara desde el CD (usa FreeDOS). Una vez cargado, nos saldra un menu que nos preguntara que queremos hacer, hay algunas herramientas extras a parte del propio firmware. En mi caso, seleccione de entre 3 opciones de firmware la version para mi disco duro ST3500320AS, simplemente seleccione la opcion A escribiendolo con el teclado. Cuando el disco duro este actualizado, el PC se apagara automaticamente. Como paso final, toca volver a la bios y cambiar de nuevo las secuencias de arranque, y ya estamos listos! Es una guia muy basica pero cubre todo lo que necesitais saber, si no estais muy seguros de poderlo hacer, mejor preguntar por aqui cualquier duda o ir a alguna tienda a que os lo hagan.
__________________
- Guias - [Guia] Actualizar firmware 7200.11 afectados [Guia] Enviar Audio/Video desde DVI-HDMI - Personales - Worklog de mi PC (2008!) Última edición por xSoMBrAx fecha: 26/01/09 a las 10:23:41 |
#2 |
Novatill@
Hola sombra, enorabuena por tu desbrickación. Podrias poner, si no es mucho pedir, una prueba con el Hd Tach o similar y otra a ver k te dice el crystal disk info. Gracias.
#3 |
Master
Localización: Valencia
Estaba pensando en abrir un hilo nuevo pero aprovecharemos el tuyo.......
Por favor, DEJAROS del programa crystal disk.......... NO TIENE nada que ver con el fallo de Seagate. Ese programa testea el disco y esas cosas Ciñamonos a los firmware si van, como hemos hecho los pasos y preguntas relacionadas de esa ìndole. NO empezemos que si el Crital me dice esto ò estos reasignados PORQUE no tiene nada que ver. Asi haremos el hilo mas largo otra vez. Saludos y gracias. Última edición por geltops fecha: 22/01/09 a las 08:41:10 |
#4 |
Vive aquí
Puedes poner un "manual para tontos" de como se hace la actualización? es más que nada porque va a haber mucha gente que visite este post
Un saludo PD: Yo voy a esperar unos días a ver si el nuevo firmware es estable |
#5 |
Sin vida social
Localización: Aquí
Pongo la informacion de geltops en mi post, los creditos son para ti
Intentare poner los pasos en el primer post, pero es bastante sencillo
__________________
- Guias - [Guia] Actualizar firmware 7200.11 afectados [Guia] Enviar Audio/Video desde DVI-HDMI - Personales - Worklog de mi PC (2008!) Última edición por xSoMBrAx fecha: 22/01/09 a las 08:41:43 |
#6 |
Master
Una pregunta xSoMBrAx .........
¿Si tenemos discos con esas numeraciones que funcionan HAY que actualizar a esa version que FUNCIONA ò solo es para discos QUE YA HAN MUERTO y asi "recuperarlos .................. ? Saludos |
#7 |
Master
Voy a quitar mi lista para que nadie se confunda y empiezen que si hay 2 listas y esas cosas ............
#8 |
Novatill@
Lo del cristal disk es para ver como ha kedado la unidad, si incorporan las mejoras como el reconocimiento del cache y tal y la prueba de rendimiento es para ver si el nuevo firmware kita o da prestaciones, la prueba quizas mas importante es la del hd tach o hd tune
#9 | |
Master
Cita:
Como empiezen a colgar la imagen de su "testeo" y las preguntas : me sale esto.. ¿esta bien? y demas............. El hilo se hara grandisimo otra vez. Mejor que la gente ponga sus seriales y SI ha funcionado como dice el autor. Preguntas relacionadas sobre como hacerlo y eso. Me uno a la solicitud para que xSoMBrAx nos "detalle" paso a paso COMO lo ha hecho............ Saludos |
#10 |
Sin vida social
Que viene tardando el cambiar el Firmware ??
__________________
_________________ GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H // ATHLON II X4 @ 2900 Mhz // 4 GB DDR 1600 K- HyperX SAMSUNG 20" TFT 16/10 // Segate SATA II 500 Gb ( 7200rpm ) |
| Herramientas de Tema | |
| Modos de Visualización | |
