Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Compatibilidad ranuras Ram DDR400/DDR2
    Predeterminado Compatibilidad ranuras Ram DDR400/DDR2
    Hola a tod@s!
    Bueno pues mi duda es la siguiente:
    Compré una Kingston HyperX DDR2 de 2Gb y en mi placa base (ASRock 4Core-Dual VSTA) donde ya tenia un 1Gb de RAM a DDR400, quite un modulo de 512 y conecte la HyperX en el DDR2, con la idea de que me reconociera 2560mb mas o menos pero no fue asi solo reconocio los 512 de la DDR400.
    Mi duda es si es que no es compatible DDR400 con DDR2 o que simplemente la placa no lo soporta porque he leido por ahi que la capacidad maxima de esta es de 2Gb.
    Un saludo y gracias!
    TheRMaLTaKe V9
    | GiGaByTe Ep35-Ds4| CoRSaiR HX 620w |
    InTeL CoRe2 QuAd Q9400 2.66Ghz < O.C - 3.4Ghz
    | Noctua NH-U12P SE2 | 7Gb RaM Kingston HyperX 1066Mhz | GiGaByTe GeForce Gtx 260 OC DDR3 896Mb | 2x Barracuda 120Gb sATA | AeRoCooL V12xT
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kmatxo
    Predeterminado Re: Compatibilidad ranuras Ram DDR400/DDR2
    Tu placa soporta DDR y DDR2, pero de forma independiente.
    Dicho de otro modo, no las puedes mezclar, o usas DDR o usas DDR2.
    Cita Iniciado por kmatxo Ver mensaje
    Ok gracias kmatxo, ya me lo suponia!
    Respecto a la capacidad maxima de RAM de la P.B. de 2Gb que opinas?
    Es cierto que solo reconoceria 2Gb maximo haga lo que haga o puedo
    comprar otra DDR2 de 1gb, por ejemplo, para el otro slot?
    Gracias de antemano y S2 !
    TheRMaLTaKe V9
    Pues es correcto, esa placa sólo admite 2GB de cada tipo de memoria:
    - Dual Channel DDR/DDRII memory technology*
    - 2 x DDR2 DIMM slots
    - Supports DDRII667/533 non-ECC, un-buffered memory
    - Max. capacity of system memory: 2GB
    - 2 x DDR DIMM slots
    - Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory
    Por tanto yo no me arriesgaría a colocar otro módulo si con eso superas esa cantidad. Es posible que no lo reconozca o que tengas cuelgues, reinicios y mal funcionamiento del equipo en general.
    El límite es "cantidad de memoria del sistema", no "cantidad de memoria por slot".
    "Max. capacity of system memory: 2GB"
    Ayer lo leí en su página pero queria asegurarme.
    Gracias por tu ayuda y saludos!!
    TheRMaLTaKe V9
