Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Placas Asus A8N 32 no arranca, 1 pitido largo y 2 cortos!!!!
    El señor de los forillos Avatar de apriliars3
    Predeterminado Placas Asus A8N 32 no arranca, 1 pitido largo y 2 cortos!!!!
    Lleva unos dias que cuando quiere al arrancar da 1 pitido largo y 2 cortos y asi todo el rato con la pantalla negra por lo que tengo que dejarlo un par de minutos apagado y al rato cuando lo voy a encender como si no pasara nada. Ademas esto lo hace cuando le viene en gana, unos dias sin problemas y otros que cada dos por tres tocando los cojones. Que puede ser???
    A mi me da que es la placa que esta algo cascada porque otros dias me ha dado tambien 1 pitido largo y 3 cortos que supongo que es otra cosa.
    Muchas gracias
    COOLER MASTER Cavalier 3 | ENERMAX PRO82+ 525 W | ASUS P5Q Pro | INTEL Xeon X5460@3800 Mhz | NOCTUA NH-U12P SE2 | G-SKILL 2x2 GB DDR2-1000 5-5-5-15 | ASUS GeForce Strix GTX 960 DirectCU II OC 2GB GDDR5 | CRUCIAL M4 128 Gb | 1000 Gb SAMSUNG SpinPoint F1 | DELL 2408 wfp | LOGITECH Mx Performance + diNovo
    MACBOOK UNIBODY ALUMINIO 13,3 LED | Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz | 2x4 gb DDR3 1066| OCZ Vertex 2 120 Gb| Nvidia GeForce 9400M | OS X 10.11 El Capitan & Iphone 6 Plus
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de mk_dir
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Re: Placas Asus A8N 32 no arranca, 1 pitido largo y 2 cortos!!!!
    1 largo y 2 cortos, problema con al gráfica (en casi todos los tipos de BIOS, en la tuya por ejemplo es así).
    Cosas que puedes comprobar:
    Esta bien metida en el slot? polvo?
    Con tu fuente, descartamos un problema de amperaje.
    Tienes algun problema cuando la gráfica está en carga (jugando, pruebas de stress..)?
    Frecuencia del bus PCI-e en la BIOS?
    BIOS actualizada a la última versión?
    OC?
    Puedes probar la gráfica en otro equipo?
    Luego el largo y 3 cortos está relacionado con la detección del monitor o bien la memoria de vídeo (el algunas BIOS, no es tu caso, está relacionado con la memoria principal).
    Ayer funciono pero hoy despues de arrancar y estar funcionando he reiniciado y ahora todo el rato con 1 pitido largo y otros 2 cortos.
    Tengo todo quitado, memorias, discos duros e incluso la grafica y sigue igual.
    Estoy intentando arrancar desde una grafica pci pero sigue con el mismo problema.
    La bios es la ultima 1409 de la pagina de asus.
    Es problema de la placa seguro que esta cascada o algo porque no es normal.
    Tambien he hecho clear cmos varias veces a ver si se soluciona pero sigue igual.
    Ayer me hacia los pitidos y al rato intentaba arrancar y ya me iba pero ahora no se que le pasa que ya no funciona.
    Me va tocar cambiarme de socket aunque a ver si hay alguna solucion hasta que pueda comprarme algo mejor.
    Sacaste tambien la placa de la caja ? ya puestos a quitar... sacale la pila un buen rato y hazle un clear a la vez para que se descargue bien la bios.
    Probare a quitarle la pila y un clear cmos a la vez a ver si se soluciona.
    Es seguro la placa, verdad???
    He quitado todo salvo el micro y lo he conectado con una tarjeta de video pci pero sigue haciendo los pitidos.
    En principio como te han dicho y puedes ver aqui http://enlaces.ucv.cl/faq/Soluciones...le_Pitidos.htm y aqui http://www.emule.us/foro/archive/index.php/t-13323.html esos pitidos son de la parte grafica, tanto de la tarjeta como de la placa base. Si ya has puesto una tarjeta pci y sigue, lo que pinta es la placabase.
    Como te dicen, por lo pitidos es la gráfica y yo te puedo decir que hace unos dias, tambien me daba ese error, 1 pitido largo y dos cortos, consulté los codigos de pitidos y me dijo que era problema de la tarjeta gráfica, sabiendo eso, miré detras de la torre y el cable del monitor (es de los antiguos) lo tengo conectado con un convertidor DVI, con lo cual sobresale mucho y pesa mucho y con la pared me lo forzaba, lo justo como para que de vez en cuando no se me encendiera el PC tras haber movido el escritorio y me lanzaba la BIOS el error de gráfica, mira a ver si te sucede algo parecido porque lo mio fué simplemente eso.
    Gigabyte X38-DQ6, Intel core2Quad Q6600 GO sin OC + Prolimatech Megahalems Rev.B + 1 Nidec GT 120 - 1450rpm, 4GB DDR2 1066 Crucial Ballistix, Sapphire Rev2.0 ATI X1950PRO 256Mb 256bits + Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2, Discos duros: 1 WD Caviar 16Mb 320Gb + 2 WD Caviar 16Mb 320Gb en modo RAID "0" 640GB, GRABADORA DVD BENQ, CAPURADORA TV: AverTV Hybrid + FM, Combo disquetera y Lector de tarjetas CAJA: Thermaltake Aguila con ventana + 2 Nidec GT 120 - 1450rpm y Corsair HX620W Modular, RHEOBUS ZM-MFC 1 PLUS, Funcion del Equipo: Ocio, navegar y edicion de video, nada de juegos.
    La cuestion que no tengo donde pinchar de momento para probar la 4870 en un pci-e pero he probado con una grafica pci y me da los mismo pitidos conectado por vga al monitor.
    Llevaba unos dias que me hacia los pitidos cuando le venia en gana al arrancar y luego se solucionaba simplemente dejando el pc apagado durante un rato. Hoy no se porque no consigo que arranque.
    Me preocupa que sea la grafica que haya petado pero es nueva y tiene garantia pero si no consigo arrancar con una grafica pci que he probado en otro pc que si funciona perfectamente no se si pensar que la placa se ha jodido o que.
    Voy a sacar todo de la caja y probar pero me da que no se sera la grafica porque no he tenido ningun problema ni cuelgues en windows y la placa base es de 2ª mano y desde el primer dia que la puse me dio ya pitidos aunque no estos mismos (un dia 4 pitidos 1 largo y 3 cortos).
    No se me ocurren mas cosas que hacer y solo pensar en la placa.
    Lo que no entiendo es porque unos dias me lo hacia y otros no.
    Ademas de que desde el primer dia he tenido pitidos pero al final consegui solucionar todo y ha estado mas o menos tirando mas o menos bien hasta estos dias.
    No es logico que estuviera con el pc jugando sin problemas y luego reinciara por haber instalado algo o para cambiar al windows 7 y ya no arrancara por los malditos pitidos y luego al rato de estar apagado volviera a arrancar.
    Un pitido largo y 3 cortos puede ser el monitor segun el primer link que te puse.
    Has comprobado si es el monitor ?
    Has hecho un clear a la bios ?
