Comunidad N3D
Regresar   Comunidad N3D > Hardware > Tarjetas gráficas
Respuesta
Herramientas de Tema Modos de Visualización
Antiguo 21/02/09, 15:56:42   #21
ged
Viciadill@
Avatar de ged
Predeterminado Re: problema con 4870x2: pantallazo azul
he seguido investigando y he leído por ahí q igual tengo problemas por culpa del switch (KE y ON) que tiene la tarjeta, cerca de dnd se pone el puente crossfire...
por lo visto por defecto deberían venir los dos en la misma posición, pero yo tengo uno activado y el otro no, sólo q, no sé cual es la posición correcta!
alguien con la 4870x2 de sapphire podría colgarme una fotillo de como deben estar?¿ a ver si con eso lo soluciono...
gracias
edito: he probado de usar una aplicación 3d en modo ventana y las frecuencias de la tarjeta no cambian, me sigue marcando 500 y 507... alguna idea de pq no pasa a modo 3d?¿
salu2
__________________
COOLERMASTER HAF 932
Q6600G0@3.6Ghz -NOCTUA NH-U12P + 2xNF-P12
ABIT QUAD GT iX38
2x2GB OCZ REAPER PC8500
SAPPHIRE 4870x2
WD CAVIAR BLACK 640Gb + 2x160Gb MAXTOR
CORSAIR TX650W
Samsung T200 2ms
LOGITECH G9 + SteelSeries QcK+
Última edición por ged fecha: 21/02/09 a las 15:58:57
ged no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 21/02/09, 16:01:14   #22
lord_neno
Sin vida social
Avatar de lord_neno
Localización: Entre Santiago y Coruña
Enviar mensaje a través de MSN a lord_neno
lO DEL GPU-Z te marca la memoria ala ke va en full, y luego en el sensor la real, no es que este mal., como ya te han dicho.
Lo de renombrar el vantage no deberia hacer falta, se supone que los 9.1 tienen perfil cf pa ese juego. con los 8.11 sin hotfixpor ejemplo el vantage me iba con muchos fallos graficos porque cargaba mal el perfil.
Asi algunos test que hice yo con el pc de la firma y el e8600 a 4ghz en el vantage, por si te valen para guiarte:
Catalyst 8.11 hotfix , 1280x1024:
GPU SCORE: 14489
CPU SCORE: 8069
TOTAL: P12083
Con los catalist 9.1 la cosa queda asi 1280x1024:
GPU SCORE: 15061
CPU SCORE: 8111
TOTAL: P12404
a 1920x1080 y 9.1
GPU SCORE: 10406
CPU SCORE: 8033
TOTAL: --- (solo calcula el total en modos standar, 1920x1080 no lo es)
2000 puntos menos no me parece que sea que tienes el cf desactivado, tal vez influya otras cosas, prueba el 3dmark06 a ver que te da (deberia andarte entre 19000, o el test del furmark (el furmark si ke tienes ke renombrarlo). Aqui tienes algunas pruebas mas: http://es.asusxperts.com/gpu-amd-ati...2-tri-fan.html
__________________
CAJA :CM HAF X// Placa Base: ASUS Rampage III Extreme // CPU: i7 920@4,5gghz (HT ON) RL // RAM: 3x 2gb G.skill perfect storm 2000mhz cl9// VGA: ASUS EAH5970// F.A: Tagan TG900-BZ // Monitor: ASUS VW266H 26'' 1920x1200 // S.O: Windows 7 Pro x64
Portátil: ASUS g73Jh, i7 720 1.6-2.8@1.7-3ghz, 8gb ddr 1333@1420, 5870 1gb ddr5
Última edición por lord_neno fecha: 21/02/09 a las 16:03:21
lord_neno no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 21/02/09, 19:53:14   #23
ged
Viciadill@
Avatar de ged
he vuelto a meterle el mini overclock q suelo tener en la cpu (q6600 a 3,0Ghz) y he vuelto a probar los tests... pero nada, poco más de 11k de GPU...
sigo pensando q es cosa del switch ese q hay en la tarjeta... (mñ probaré a cambiar posiciones a ver q tal!)
de todas maneras,
tb he pasado el furmark con el test de "benchmarking" y me ha dado unos 10500 ptos (a 1280x1024), lo cual,
según veo en la review q has hecho, lord_neno (q por cierto está muy bien ), parece una puntuación dentro de lo normal...
no entiendo pq narices en el 3dmark no acaba de ir como debería... me dá unos saltos muy raros de fps (de casi 60 me pasa a 17 en nada )
en fin...
gracias por las respuestas!
si alguien se le ocurre algo más...
salu2
__________________
ABIT QUAD GT iX38
SAPPHIRE 4870x2
CORSAIR TX650W
Samsung T200 2ms
Antiguo 21/02/09, 19:59:42   #24
uchihas
Avatar de uchihas
Localización: Sevilla
Edad: 18
Y que tal si pasas de los test sinteticos, y te pasas a los test de juegos? Prueba el benchmark del far Cry 2 (casi digo crysis, pero ese le tiene asco al crossfire).
uchihas no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 21/02/09, 20:07:54   #25
lord_neno
Sin vida social
Avatar de lord_neno
yo creo que el problema debe ser otro, si fuera que tubieras el cf desactivado deberia darte menos puntos yo creo, y si el furmark te da bien...
__________________
Antiguo 22/02/09, 09:19:59   #26
ged
Viciadill@
Avatar de ged
he cambiado de posición uno de los switches y voilá!
1500 ptos más en vantage...
aún y así me quedo en 12,XXX ptos...
(modo performance, por lo q si lo normal son 15k, aún he perdio 3k por el camino...)
ahora probaré la otra posición y otro tipo de bench a ver si, antes de mñ, o hago funcionar esto como diox manda o la devuelvo a la tienda...
de todas maneras sigo mirando el GPU-z al ejecutar algo y no veo q cambie las frecuencias a modo 3d: mientras q la carga de las GPU y sus temperaturas si aumentan...
es esto normal?¿
debería actualizar tb las frecuencias a 750/900, verdad?¿
de todas maneras, por lo menos descarto q uno de los núcleos esté durmiendo la siesta... los dos funcionan pero no dan el máximo...
a parte del bench del FC2 (q ahora mismo me pide q me instale el sp1 del vista...), q benchs le podría pasar?¿
gracias.
salu2
__________________
ABIT QUAD GT iX38
SAPPHIRE 4870x2
CORSAIR TX650W
Samsung T200 2ms
Antiguo 22/02/09, 11:11:22   #27
ged
Viciadill@
Avatar de ged
acabo de ejecutar el bench del FC2 a 1680x1050, dx10, todo al máx y con aa 8x y me iba a saltos...
sin embargo los resultados:
  • Average Framerate: 53,88
  • Max. Framerate: 101,26
  • Min. Framerate: 14,67
el mínimo me ha llegado a 0,43 en una de las vueltas...
lo cuál me dá a pensar q la cosa muy fina no va!
q narices me está pasando?¿?
salu2
__________________
ABIT QUAD GT iX38
SAPPHIRE 4870x2
CORSAIR TX650W
Samsung T200 2ms
Antiguo 22/02/09, 11:33:39   #28
ELP3
Avatar de ELP3
Este post me interesa MUCHO.
Porque mis dos 4870X2 "han muerto" de similar manera...y una tercera de RMA igual.
Al principio,pues las dos sin problema en CFX.Pero al dia siguiente enl controlador de ATI me decia que una de las GPUs era incompatible.
Con lo cual tenía un TRI-CF.Reinstalé independientemente cada gráfica,y siempre ocurría lo mismo.El software de ATI no reconocía harware de ATI en una,y en la otra,nada más poner el controlador perdía señal de video.
Pero cuando llega una de ellas de RMA,que por cierto los señores de PCcomponentes me la han metido pero bien,pues estaba claro que era otra de devolución(no llevaba ni precinto) no hago más que pincharla y el ordenador se reinicia...cuando por fin consigo instalar drivers,me dice que una de las GPUs es incompatible,y solo funciona una 4870.La otra GPU no.
Tengo i7+X58+6Gb de rAm en Vista Ultimate 64.
Creis que las 3 4870X2 están cascadas?
Gracias.
__________________
ELP3 no está en línea   Responder Con Cita
Antiguo 22/02/09, 12:05:28   #29
lord_neno
Sin vida social
Avatar de lord_neno
3 cascadas a la vez? uf tambien es mala suerte, a mi lo de que se me deshabilitara una gpu (el tipico error 43) me lo daba con los 8.12 y una 4870x2 tambien que al final tubo un nucleo cascado...
En cuanto a lo de ged de esos fps minimso tan bajos es muy raro, tal vez tengas algun proceso en win que te haga pegar bajones de rendimiento, a veces al poner un hard nuevo el proceso "system" se queda algo tonto.
__________________
Antiguo 22/02/09, 12:38:38   #30
ged
Viciadill@
Avatar de ged
pues la verdad es q no creo q haya nada raro...
tengo instalado (de cero) un windows ultimate 64, en el pc de la firma q6600 g0 @3ghz + 2gb ddr800 (he quitado 2 dim de 512 q tenía puestos por si era problema de tener los 4 slots llenos) + abit ix28 quad gt
lo mejor de todo es q si pongo la 4870 silent efficiency de 512 (mi antigua gpu q ha pasado a otro pc), tengo 0 problemas de rendimiento...
osea q o es la gráfica q está mal o es incompatibilidad con el chipset x38 o q sé yo...
he seguido probando con las posiciones del switch raro ese, y bueno, a falta de una posición más, de momento sólo ha habido una q haya hecho q el rendimiento (al menos en vantage) se incremente algo, eso si, sin llegar al q debería dar...
esta noche probaré la posición q me queda y os informo.
salu2
__________________
ABIT QUAD GT iX38
SAPPHIRE 4870x2
CORSAIR TX650W
Samsung T200 2ms
Respuesta
Reglas de Mensajes
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
Las Caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off
Saltar a Foro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:57:08.
Powered by: vBulletin, Versión 3.8.1
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Idioma modificado sobre: Traducción v2.1, Copyright ©2000-2010, Elmer.
nFinite 9000 S.L
