Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Cómo saber los watios reales de una fuente
    Question Cómo saber los watios reales de una fuente
    ¿Cómo se podría saber los vatios reales de una FA genérica -en concreto,Unika-,para saber que tarjeta podría soportar?Lo pregunto porque estoy leyendo continuamente que los vatios que indican este tipo de fuentes son menos de los reales,no los que indican.
    Última edición por Pipeline16; 03/04/2009 a las 09:43
    Predeterminado Re: Cómo saber los watios reales de una fuente
    ¿Más de los reales? Será al revés, menos de los que te dice la fuente.
    P.D: Este tema aquí no iría.
    Última edición por AdrianSC; 03/04/2009 a las 08:34
    PC1: MSI Gaming z97 // i7 4790k @ 4.4 GHz (1.08v + Enermax Liqmax II 240) // G.Skill RipsjawX 4x4 GB @ 2133 MHz CL9 // ASUS STRIX GTX960 @ 1488/1950 // Crucial MX100 256 GB + RAID0 Hitachi 2x500GB + Samsung 500 GB (Backups) // Corsair VS650 // NZXT H440
    PC2: Gigabyte GA-P35-DS3L // Q6600 @ 3 GHz (Cryorig H7) // 4x2 GB Kingston DDR2 @ 800 MHz // GeForce GT210 // Seagate 500 GB
    Me temo que eso tal que así no es posible.
    Con suerte, (mucha suerte si no es una marca de prestigio) en su página oficial puedes encontrar las condiciones en las que cumple la etiqueta.(Por ejemplo 50ºC 24/7)
    Las fuentes de verdad, son capaces de mantener de manera continuada la demanda de energía indefinidamente mientras que las que no son buenas, son capaces dar un pico máximo como en la etiqueta pero durante un periodo de tiempo corto. (No valdría para estar una tarde jugando)
    Cuenta inhabilitada
    Tienes en ikea por ejemplo, o en cualquier tienda de electronica, un apataro que se enchufa a la toma de enchufe de la casa, y a ese mismo aparato, el cable de alimentacion de la fuente, y ahi te dice cuanto esta consumiendo.
    Unhappy Re: Cómo saber los watios reales de una fuente
    Perdón,me equivoqué.Quise decir menos de los reales.Eso pasa por escribir rápido y sin revisar...¿Y no habría algún dato que se pudiera mirar en la pegatina que trae la fuente en sí,sin necesidad de usar ningún aparato de medición?
    Última edición por Pipeline16; 03/04/2009 a las 10:58
    Los datos que vienen en las fuentes son reales. El problema es que son reales bajo ciertas condiciones, y una fuente de baja calidad habría sido medida bajo condiciones (sobre todo de temperatura) mucho mas optimistas que las que se dan en la práctica. Por ej, una fuente de baja calidad puede que de 500w a 25ºC y una de alta calidad 450w a 40ºC, dándote mas potencia en un uso realista que la primera fuente.
    Otro factor importante es si es monorail o multirail. Mejor lo primero (también mas caro), ya que la potencia aprovechable si conectamos muchos dispositivos puede ser mayor con una sola linea de 12v.
    Granada (España)
    Ademas de los vatios hay que tener en cuenta tambien sus amperios ya que algunas fuentes "flojean" en 12v (sobre todo los modelos mas antiguos), cuando actualmente es el rail que mas se utiliza, de hecho en las fuentes actuales los railes de 3,3v y 5v actualmenten tienens "menos" amperios que las fuentes más antiguas aunque ambas fuentes tengan watios similares.
    En cuanto a saber el consumo como ha comentado Toy_Machine existen lo que se llaman medidores de consumo que muestran el consumo electrico de un dispositivo.
    * Un Saludo . Esto sólo es una opinión nada más.
    * Revisa la Sección Normas - FAQ tiene información de interés para los usuarios del foro en especial Las Normas del Foro.
    * Busca antes de preguntar algo, puedes usar el buscador del Foro de Noticias3D u otro buscador como por ejemplo Google. Muchas preguntas tienen su respuesta si se saben realizar.
    Pero eso no te daria una medida de los watios que entrega, ya que la eficiencia suele ser mediocre...
    Supongo que habria que medir la corriente que entrega y añadirle cada vez mas carga hasta que veas que la calidad de la corriente emieza a decaer...
    el caso es que averiguar hasta donde llega una fuente a base de meter componentes es bastante peligroso para tu hardware...
    Question Re: Cómo saber los watios reales de una fuente
    Precisamente en la caja de la que tengo especifica "a 25 grados",como fuente mala que es.Y entre eso y que"el caso es que averiguar hasta donde llega una fuente a base de meter componentes es bastante peligroso para tu hardware..."como dice Hosco,¿no hay algo a lo que pueda estar atento o en lo que pueda fijarme para,digamos,minimizar riesgos?
    Cita Iniciado por Pipeline16 Ver mensaje
    ¿Porque no te compras una buena fuente y te dejas de quebraderos de cabeza y futuros problemas? Si dices que 25ºC es su temperatura de trabajo esa fuente es una castaña.
    Abit IP35 PRO -- Core2Quad 9650@3,7GHz -- 8GB DDR2 800
    Radeon HD5850 Extreme -- LG32LD420
