Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Athlon II x2 250
    Predeterminado Athlon II x2 250
    Hola, me gustaria saber si alguien ha probado este nuevo AMD en alguna de estas placas,
    Gigabyte GA-MA78G-UD3H Socket AM2+
    Gigabyte GA-MA78GM-UD2H Socket AM2+
    Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H Socket AM2+
    Principalmente la primera, que es la que mas mes gusta al ser ATX.
    El problema es que en principio estas placas no soportan el 250,y todavia no ha aparecido ninguna nueva version de la bios, pero me parecio leer que podria ser que si funcionara.
    Alguien en el foro habia comprado una placa similar y el 550, que tampoco lo soportaba, pero que funcionaba igual, aunque sin reconocer el CPU.
    Haber si alguien me puede ayudar o recomendar alguna placa similar, tendria que ser AM2 o AM2+, ya que ya tengo RAM DDR2.
    Muchas gracias!!
    PC1: Core2Duo E8400 @ 3Ghz - Arctic Cooling Freezer 7 PRO - Gigabyte P35-DS3L - 4 GB Kingston DDR2 800 - Asus EAH3450 - HD 500GB Seagate - Colors-it L8024-C34 - Gigabyte Superb Power 460W
    HTPC:
    Athlon II x2 245 - Scythe Big Shuriken - Asus M4A785TD-M EVO - 2GB Mushkin Essential 10666 DDR3 1333 -Seagate Barracuda LP 1.5TB - Ixium Blaze - Corsair VX450 - Globlink GKM-701
    Predeterminado Re: Athlon II x2 250
    Creo que el X2 250 solo acepta placas AMD3
    Última edición por wildfire; 15/06/2009 a las 17:19
    Cuenta inhabilitada
    What does the scouter say about his power level?
    Todos son AM2+/AM3.
    Puedes preguntar en Gigabyte. Personalmente, basta con que la bios diga "AM3 support" y no debería haber problemas con ningún proce (salvo que no reconozca bien el proce).
    El señor de los forillos Avatar de koupe
    Valencia
    Mirate las placas en la web de Gigabyte. Todas las que tengan el logotipo de AM3 Support, tienen o tendran soporte para los AM3. Todo seria cuestion de esperar una BIOS.
    AMD Phenom II X4 955BE / Gigabyte GA-MA790XT-UD4P / 8Gb DDR3 1600Mhz Kingston / Zotac GTS250 AMP Version
    Nikon D3x / D300s + MBD10 / 17-50 2.8 / 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.8 / 85 1.8 / Speedlight SB800 / kit de estudio 4 flashes + ventanas + paraguas + filtros etc... ¿Te gusta la fotografia pero tienes dudas? Preguntame lo que quieras
    Muchas gracias,
    mirare en la web de Gigabyte lo de AM3, pero les envie un correo, y me respondieron que no sabian cuando saldria una nueva Bios, ni si saldria...
    HTPC:
    Hombres de poca fe ... ya están saliendo, así por ejemplo en Asrock:
    http://www.asrock.com/mb/cpu.la.asp?...GXH/128M&s=AM3
    http://www.asrock.com/mb/cpu.la.asp?.../128M&s=AM2%2b
    Es cuestión simplemente de unos dias.
    Edito: es lógico que las bios de las placas estén un poco desbordadas con tantos procesadores nuevos, tantos sockets AM3, i7, i5, etc, unos ya en el mercado y otros a menos de un par de meses.
    Última edición por farenheit 452; 15/06/2009 a las 20:04
    Yo ahora me entero de que se reconocen nuevos procesadores solo con la bios
    Y no hay ningun fallo, ¿Irían igual que en una placa amd3?
    Cuenta inhabilitada
    Sólo te perderás la irrisoria ganancia de pasar a DDR3. O sea nada.
    Valencia
    Ojo, que en algunas placas, aunque se actualice la BIOS, se puede sufrir una perdida, aunque minima, de rendimiento.
    Otra cosa a tener en cuenta es que a pesar de "solo" perder el soporte DDR3, hay que tener en cuenta que la DDR3 vale mas o menos igual que la DDR2, y ya te aseguras tener una placa mas moderna y mas preparada. Lo digo para la gente que compre una placa nueva, que comprar una DDR2 puede ser un poco estupido.
    Tambien hay que pensar que NO SIEMPRE salen BIOS nuevas con soporte para los nuevos procesadores, lo digo porque quizas en un futuro quieres cambiar a otro AM3 y tu placa ya no tiene soporte... gastate el dinero otra vez en la placa y en la DDR3...
    Hay que considerarlo todo, no solo la DDR3.
    Bueno eso ya me da igual pasar a otro soporte seria comprar otro ordenador
    Me gustaria meterle al procesador fide nombra esta placa
    http://www.pccomponentes.com/GIGABYT...CKET_AM2_.html
