#1 | |||
Veo que hay muchos que ya están adquiriendo esta plataforma... asi que me tomo el descaro de intentar crear un post para guiar a los nuevos propietarios y que están queriendo practicar el overclock...
Antes que nada... aclaro que el overclock es pura suerte, ningún procesador es igual, asi que el resultado siempre varía de uno al otro... además queda estrictamente bajo la responsabilidad de cada uno la práctica del overclock y no está cubierto en las garantía de los fabricantes... Asi que la práctica o no está en la decisión de cada uno. Aplicaciones/Softwares que necesitaremos y usaremos: Core Temp: Click para descargar (Monitoreo de las temperaturas por clock, incluye plugin para el LCD del G15) Real Temp: Click para descargar (Una excelente alternativa del Core Temp, hace exactamente lo mismo) Intel Burn Test (IBT): Click para descargar (Testeo de estabilidad) Prime95: Click para descargar (Otro programa mas para testear estabilidad del overclock, pasarlo en modo Blend LinX: Click para descargar (Programa de testeo de estabilidad que utiliza Linkpack, a base del IBT) Everest Ultimate Edition: Click para descargar (Quien no conoce esta aplicación, una de las más completas) Terminos a tener en cuenta:
1. Calculo de la velocidad de la memoria: Para la seleccion de la velocidad correcta o la deseada... tener en cuenta esto... por ejemplo el divisor 2:10, el primero (el 2) es la velocidad del QPI (BCLK) y el segundo es el multiplo. En practica, Si tu BCLK esta a 133MHz (velocidad stock). Cita:
10 (el multiplicador) x 200 (BCLK) = 2000MHz (Esta seria la velocidad de la RAM)Los divisores que estan disponibles son: 2:6, 2:8, 2:10, 2:12 (y mas en algunos que en otros) 2. Calculo de la velocidad del procesador: Se obtiene multplicando el Multiplier y el QPI (BCLK). Si tienes el Turbo Boost Activado, adiciona 1x. Por ejemplo: El multiplicador de un i7 920 es 20x, si tienes turbo activado es: 20 + 1, entonces: Cita:
Cita:
La estrategia a seguir para lograr un overclock estable:
Guia de voltajes: Errores y soluciones:1- Vcore:
2- CPU VTT Voltage:
3- QPI PLL Vcore:
Resumiendo: Que hacer cuando te pasa....?
A los pantallazos azules me refiero a estos: ![]() En este caso, incrementar VCORE. ![]() En este caso incrementar CPU VTT y VCORE. OBS: Todo otro codigo que muestre en el BSOD que difieran de las 2 capturas anteriores, dependiendo del codigo, significa que fallo algo durante algun procesamiento, por lo que tambien se considera como falta de voltaje del VCORE. Por lo que la solucion es aumentar el voltaje de VCORE. Comentarios y experiencias extras: - Como influye el IOH Voltage en el rendimiento de las VGAs.... estos son resultados de un usuario del foro (Jotole) que ha hecho la comparativa con el Far Cry2, yo las estoy todavia con Crysis Warhead viendo como influyen:http://foro.noticias3d.com/vbulletin...&postcount=423 IOH Voltage por defecto AUTO (1.1v): ![]() Min : 35.21 Max: 159.35 Avg: 79 IOH Voltage a 1.20v: ![]() Min : 49.99 Max: 117.53 Avg: 79.68 IOH Voltage a 1.3v: ![]() Min : 62.16 Max: 164.44 Avg: 98.55 - En cuanto al voltaje de las memorias ram, me he dado cuenta que probablemente todas las placas madre X58 tienen algun vdrop, las he comprobado con un voltimetro, en las placas que tengan los puntos de medicion y que hayan estado al alcance de mi mano, la Asus Rampare II Extreme, la EVGA X58 3X SLI, EVGA X58 Classified E760 y EVGA E58 Classified E759. Las mediciones me habian mostrado que del valor asignado en BIOs y del valor mostrado por los sensores en SO, hay una variacion alrededor de los 0.1 a 0.2v del cual que al estar en full load, y con la existente vdroop el voltaje baja a 1.62v (mas o menos), esto posiblemente sea mas influyente en memorias de 2000MHz para lograr la estabilidad. Por lo que no extranien ver que algunos pongan sus memorias por los 1.67v o 1.68v que estan ligeramente por encima de los 1.65v recomendados por Intel. Pero en realidad esos 1.67v o 1.68v si tendriamos en cuenta en Vdrop y Vdroop que haya tendriamos el valor real de alrededor de los 1.65v. - El valor QPI PLL Voltage: El valor por defecto de esta opcion es 1.8v (al igual que el CPU PLL), no todas las placas tiene este valor separado al CPU PLL (Asus por ejemplo tiene el CPU PLL y el QPI PLL unificados). Se ha comprobado que al asignar esta opcion al valor mas cercano al CPU VTT tambien hay posibilidad de mejorar el rendimiento. Algunas consideraciones: Cuando el sistema no reconoce toda la memoria fisica disponible: Ej. Tienes 6GB pero el sistema solo te reconoce 4GB, sea en Windows, o CPUz u otro software/ Reinstala el procesador en su socket, en el proceso, mira si todas las patillas hacen contacto con los pines, si es que hay contacto optimo vas a ver que en el procesador vas a ver puntitos de color diferente. Si igual no va... revisa estos puntos, en este orden:
Algunas consideracion de las aplicaciones que los llamamos "de testeo de estabilidad", LinX (Intel Burn Test), Prime95, OCCT...
__________________
i7 980X | Rampage III Extreme | Ridgeback PC1600 CL6 | GTX480 SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty | Vertex 2 120GB | True Power Quattro 1200w | Corsair 800D EK Supreme HF Full Nickel | Black Ice SR-1 360 + 3x S-Flex 75 CFM | DDC 3.25 | XSPC Dual 5.25" Bay Res Single DDC | Bitspower Fittings Viewsonic VP2365wb | Steelseries 7g | Xai | QcK | Sennheiser PC350 G4ME | Windows 7 Home Premium 64 Bits >> Guru3D Rig of the Month Winner << Última edición por kpablo fecha: 22/07/10 a las 07:34:46 |
#2 |
OC de procesadores de 32nm. En proceso de redaccion.
__________________
i7 980X | Rampage III Extreme | Ridgeback PC1600 CL6 | GTX480 SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty | Vertex 2 120GB | True Power Quattro 1200w | Corsair 800D EK Supreme HF Full Nickel | Black Ice SR-1 360 + 3x S-Flex 75 CFM | DDC 3.25 | XSPC Dual 5.25" Bay Res Single DDC | Bitspower Fittings Viewsonic VP2365wb | Steelseries 7g | Xai | QcK | Sennheiser PC350 G4ME | Windows 7 Home Premium 64 Bits >> Guru3D Rig of the Month Winner << Última edición por kpablo fecha: 22/07/10 a las 07:30:54 |
#3 | |||
BIOS TEMPLATES DE ALGUNAS DE LAS MARCAS DE PLACAS Bios Template en placas de EVGA: Cita:
-----------------------==========================::::==================== ======----------------------- Bios Template de placas de Asus Cita:
Cita:
Bios Template de placas de Gigabyte ** Pendiente
__________________
i7 980X | Rampage III Extreme | Ridgeback PC1600 CL6 | GTX480 SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty | Vertex 2 120GB | True Power Quattro 1200w | Corsair 800D EK Supreme HF Full Nickel | Black Ice SR-1 360 + 3x S-Flex 75 CFM | DDC 3.25 | XSPC Dual 5.25" Bay Res Single DDC | Bitspower Fittings Viewsonic VP2365wb | Steelseries 7g | Xai | QcK | Sennheiser PC350 G4ME | Windows 7 Home Premium 64 Bits >> Guru3D Rig of the Month Winner << Última edición por kpablo fecha: 22/07/10 a las 07:31:09 |
#4 |
Novatill@
Localización: Rivas
Edad: 29
Una guia estupenda, muchas gracias!
Ahora, a ver si me pongo manos a la obra, aunque me da un poco de miedo con la confi de stock se me pone a 70º en el Intel Burn Test... que temperaturas estas moviendo?
__________________
#5 |
Cuenta inhabilitada
Localización: AREA51
Que alguien me explique la utilidad del CoreTemp ?
![]() lo unico que indica son las Temp de los nucleos y que yo sepa tanto Intel como AMD las Temp de referencia maximas que dan en las especificaciones son para la CPU y en ningún caso se refieren a la Temp de los nucleos o estoy equivocado ? |
#6 |
Vive aquí
Muy buena la guía, felicidades.
__________________
Workhorse: Core i7 920 @ 3,80 | Noctua NH-U12P | Asus P6T Deluxe V2 | 3x2 OCZ Reaper 1866 | Zotac GTX 295 | Antec CP-850 | Antec Twelve Hundred | HP LP2475W |
#7 | |
Cita:
La temperatura general que ves... como una sola, es solo la temperatura del Socket, no del procesador. **** Espero que gentes con otras marcas me ayuden a actualizar los terminos de acuerdo a cada placa ****
__________________
i7 980X | Rampage III Extreme | Ridgeback PC1600 CL6 | GTX480 SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty | Vertex 2 120GB | True Power Quattro 1200w | Corsair 800D EK Supreme HF Full Nickel | Black Ice SR-1 360 + 3x S-Flex 75 CFM | DDC 3.25 | XSPC Dual 5.25" Bay Res Single DDC | Bitspower Fittings Viewsonic VP2365wb | Steelseries 7g | Xai | QcK | Sennheiser PC350 G4ME | Windows 7 Home Premium 64 Bits >> Guru3D Rig of the Month Winner << |
#8 |
Cuenta inhabilitada
Como que del Socket ?
entonces para que pone en el Everest la Temp de la CPU ? no me has explicado de que te sirbe ver la Temp de los cores si AMD o Intel solo hablan de las Temp maximas de la CPU ...
#9 |
Sin vida social
Muy buena guia, yo me tengo que poner en serio con el mio, con el curro tengo poco tiempo, este finde me pondré a ello que aun lo tengo de serie.
__________________
i7 920 D0 @3,8 Ghz | DFI Lanparty UT X58 T3eH8 | G.Skill Trident 6GB DDR3 1600 Mhz CL7 | Noctua NH-U12P | eVGA GTX295 BackPlate + Zotac GTS250 PhysX WD VelociRaptors 150GB RAID0 Corsair HX 850w | Z-5500 | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Antec Nine Hundred Two | Iiyama ProLite 26'' A4tech Gaming G700 | A4tech Gaming X-718BK | QcK
#10 |
Ok, mira esta captura que he tomado:
![]() Ves esos valores que estan remarcados en rojo? El que dice CPU? ESE es la temperatura del socket, en donde se encuentra alojado el procesador. Y ves esos valores que estan remarcados en azul? Esos son las temperaturas de los CORES, que estan dentro del encapsulado metalico que todos vemos. Cuando Intel o AMD, mas bien Intel, ya que en AMD es diferente, dice XX grados es el maximo, se refiere al maximo de temperatura que CADA CORE no debe de pasar. Intel y AMD, hablan de max. temperatura... para que sepas en donde andas de temperatura... para que tomes medidas necesarias.
__________________
| Herramientas de Tema | |
| Modos de Visualización | |
