Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Conectar pc a tv, como escuchar el sonido???
    El señor de los forillos Avatar de apriliars3
    Predeterminado Conectar pc a tv, como escuchar el sonido???
    Quiro conectar la siguiente tv al pc
    El pc se ve perfectamente mediante un adaptador dvi-hdmi desde la grafica hasta la tv.
    Lo que no consigo es oir nada en la tv del sonido del pc.
    La placa base es una msi k8n neo2 platinum con las siguientes conexiones.
    Como consigo conectar la salida del sonido al tv para poder escuchar el sonido??? Se puede conseguir como con las ati llevar el sonido a la grafica y mediante hdmi tener el audio y el sonido???
    La cuestion que quiero que conectar el pc a la tv por hdmi o algo que me permita tener el ordenador en el salon pero sin tener que estar conectado al monitor ya que antes tenia el pc conectado al monitor y mediante la salida de tv y mediante clonacion con el rca conectado al euroconector podia ver lo mismo que tenia en el monitor en el salon pero claro prefiero tener solo conectado la tv como principal sin necesidad de un monitor y encima que pudiera utilizar la resolucion de 720p de la tv.
    Un saludo
    COOLER MASTER Cavalier 3 | ENERMAX PRO82+ 525 W | ASUS P5Q Pro | INTEL Core 2 Duo E8500 @ 4000 Mhz | NOCTUA NH-U12P + TACENS Aura 12cm | G-SKILL 2x2 GB DDR2-1000 5-5-5-15 | Sapphire ATI HD4870 GDDR5 1024 MB @ 800/1000 | OCZ Vertex 2 120 Gb | 1000 Gb SAMSUNG SpinPoint F1 | DELL 2408 wfp | LOGITECH Mx Revolution + diNovo
    MACBOOK UNIBODY ALUMINIO 13,3 LED | Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz | 2x2 gb DDR3 1066| Intel® X25-M G2 Postville 80 GB | Nvidia GeForce 9400M | Snow Leopard 10.6.3 & Iphone 3G
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Re: Conectar pc a tv, como escuchar el sonido???
    ¿Que tarjeta grafica es?.
    Por otro lado, si te fijas bien, el el conector HDMI, esta marcado el DVI audio, que pone rojo y blanco (R-L), pues entonces tienes que conectar un cable jack de la tarjeta de sonido, a 2 RCA (rojo y blanco) a esas 2 de la TV.
    El cable es una cosa asi:
    http://www.tienda-traxtore.com/tiend...p&md=0&codp=37
    Lo tengo probado con uno de estos
    Conecto a la salida del audio de la placa base y desde alli los dos cables rojo y blanco hasta la conexion roja y blanca de la tv que pone dvi audio.
    El conector es uno de los chinos que no se si es de entrada o de salida aunque me supongo que deberia de ser de salida pero ya no me fio porque otra vez me paso con un euroconector que tuve que pillar uno con un interruptor para seleccionar si era in-out.
    Muchas gracias y a ver si tengo tiempo y miro un conector como ese a ver si funciona.
    Cuenta inhabilitada
    Teoricamente con ese adaptador ya tendria que funcionar.
    pues el conector de los chinos es igual pero no vienen los colores rojo y blanco en cada conector. Probare a pillar uno en el carre o el cable jack de rojo a blanco para el audio.
    Cuenta inhabilitada
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Vale, tu el de los chinos te refieres a este, verdad?:
    http://www.tienda-traxtore.com/tiend...p&md=0&codp=52
    Si es este, este no te sirve, tiene que ser uno de RCA.
    Era este pero ya he comprado el cable jack a rca y funciona
    Tengo un pequeño problema ahora, la imagen no sale hasta que carga el windows y se ve el mensaje de bienvenida, es decir, que la carga de la bios y demas cosas anteriores solo veo la pantalla azul hasta que sale el mensaje de bienvenida de windows y ya carga el escritorio.
    Hay alguna forma de arreglarlo???
    ¿Has probado a sacar el audio a través del cable HDMI mediante ESTA GUÍA.
    Yo lo tengo así y me he ahorrado un cable, la pega es que no sé si tu gráfica será capaz de hacerlo.
    Cita Iniciado por kmatxo Ver mensaje
    El sonido ya esta arreglado, ahora el problema que tengo es que tengo la pantalla azul de la tv hasta que sale el logo de bienvenido en windows por lo que no puedo acceder a la bios ni instalar el sistema operativo si no es conectandolo a un monitor de pc. Esto se puede arreglar o es que mi tv no detecta la señal que le viene del dvi-hdmi hasta que entra en windows????
