Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Archivo de paginacion en Windows 7
    Predeterminado Archivo de paginacion en Windows 7
    Tengo un par de dudas al respcecto.
    ·Teniendo 4 GB de ram (W7 x64) ¿cuanto espacio tengo que asignarle a un archivo de paginacion en otro disco duro? ¿Cuál es la metodologia (crear partición, y luego directamente poner la particion como archivo de paginacion, o crear el pagefile.sys en la particion o cómo?
    ·¿Debo mantener en la particion de sistema del W7 o un archivo de paginacion de menos tamaño por si acaso y que W7 gestiones cuanl usar según lo que pase?
    saludos.
    Para resolver dudas de Linux que no aclares aquí de forma más fluída puedes ingresar en irc a la sala n3d-linux. Más información en este hilo:
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=367711
    La máquina: Athlon II X4 620 + Gigabyte 785GMT-UD2H + 4GB DDR3 + SSD OCZ Vertex 2 60GB
    Lo mueve: ArchLinux x86_64 + Openbox
    Master Avatar de Triiui
    Granollers
    Predeterminado Re: Archivo de paginacion en Windows 7
    El archivo de paginacion, hay una "norma no escrita" en sistemas Unix que es de poner el doble de tamaño que tu RAM, pero con un limite de 2gb. Con 4gb de RAM, no lo necesitas, todo y que el sistema te lo crea. El archivo de paginacion, como comentas, es un archivo, no importa donde lo tengas ya que es un fichero. El mismo Windows te crea uno por defecto, que es suficiente, no hace falta modificar nada. Eso que comentas de ponerlo en otra particion, se usa en sistemas UNIX, como te he comentado, pero porque no es un fichero, sino que es una particion llamada area de intercambio.
    En resumen, te diria que no toques nada de eso, ya que con esa cantidad de RAM, dudo mucho que el sistema este usando tanto el archivo de paginacion como para tenerlo en una particion (o otro disco) exclusiva para él.
    Si tienes más de un disco duro, es aconsejable establecer el archivo de paginación en otra unidad distinta a la del sistema. Fíjate que señalo unidad y no partición. De este modo se mejora un poco el rendimiento general si se ha de utilizar el archivo de paginación.
    Esta mejora tendrá lugar si el disco duro es SATA (tiene su propio canal) o si es IDE, está en distinto puerto al del sistema.
    Cita Iniciado por Triiui Ver mensaje
    Esa es la duda que tenía, no sabía si realmente con esa cantidad de RAM se llegaría a usar el archivo de paginación.
    Efectivamente en Linux la partición Swap yo ya la dejo con 512MB, e incluso bajo su uso en el O.S. a un maximo del 10% y creo que nunca he visto que la use teniendo 4GB de RAM.
    Cita Iniciado por juancarol
    Sí, tal y como he comentado sería en otro disco duro. Ambos son SATA. La duda era si teniendo esa RAM valía de algo hacerlo por lo comentado arriba, y en caso de que sí valiese la pena, la metodología a hacerlo.
