Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Qué significa MT/s, MHz de FSB en CPU Vs. Placabase?
    Sin vida social Avatar de turson
    Hologrambia
    Red face Qué significa MT/s, MHz de FSB en CPU Vs. Placabase?
    Saludo foreros. Tengo inquietud sobre esto. No comprendo muy bien lo de aquello de MT/s (Megatransferencias por segundo), o lo de Hipertransporte, cuando una placabase (motherboard, mobo) dice tener HT 2.0, ¿qué es??
    Qué relación existe con una placabase que dice tener FSB 1000MHz, ¿cuánto HT es eso??
    ¿Y qué relación tendría con un procesador que tiene System Bus: 4000MHz ??
    Según la página de la tienda Newegg.com, al referirse al FSB de las placasbase ECS A740GM-M ó la MSI K9N6PGM-V, en ellas dicen que 1000MHz = 2000MT/s. No obstante, veo que: o existe una mala interpretación, o un error en las páginas web oficiales de motherboards. Por ejemplo, en la página de MSI a la placa K9N6PGM2-V le ponen 1000MT/s. Entonces,desconozco si confundieron ésas unidades por las de MHz.
    Si voy a elegir un procesador AMD doble núcleo, y tengo como opciones el Athlon II X2 240 de 2800 MHz, y el 245 de 2900MHz. La diferencia es de 100MHz por cada núcleo. Bien, si la placabase dice tener 1000MHz de FSB (Frontal System Bus). Entonces, ¿es notoria o no, la diferencia de rendimiento entre el procesador X2 de 2800MHz Vs. el X2 de 2900MHz??
    Última edición por turson; 09/10/2009 a las 15:26
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Sleave
    Gijon / ASTURIAS
    Predeterminado Re: Qué significa MT/s, MHz de FSB en CPU Vs. Placabase?
    Hola,
    no confundas términos, para eso también tienes Wikipedia, etc. Pero bueno...
    AMD HT no es ni más ni menos que Hypertransport. Tecnologia que comunica el procesador con el controlador de memoria y el resto de elementos de una placa base.
    Es el sustituto directo del FSB.
    Las siglas MT/s se refiere a Millones de Transferencias por segundo, y es un indicador de la velocidad del bus HT, o también llamado HTT. (Para no confundirlo con el HT-Hyperthreading).
    En el bus HyperTransport decir que tiene un FSB de 1000Mhz es equivalente a decir que tiene un HT de 2000MT/s dado que es bidireccional.
    Espero haberte ayudado un poco a despejar esas dudas.
    Master Avatar de R@f@
    M4110RkA
    Cita Iniciado por Sleave Ver mensaje
    Cita Iniciado por wikipedia
    Esta tecnología consiste en simular dos procesadores lógicos dentro de un único procesador físico. El resultado es una mejoría en el rendimiento del procesador, puesto que al simular dos procesadores se pueden aprovechar mejor las unidades de cálculo manteniéndolas ocupadas durante un porcentaje mayor de tiempo. Esto conlleva una mejora en la velocidad de las aplicaciones que según Intel es aproximadamente de un 30 por ciento.
    un apunte xD
    i7 6700K - Asus Sabertooth Z170 Mk1 - 2x8Gb DDR4 TridentZ 3000 - Gigabyte GTX 980 Ti G1 - SoundBlasterZ - ​Samsung 850 EVO 250Gb - WD Caviar Black 640Gb+Seagate 7200.14 1Tb -AX860 Platinum - Corsair 760T white - PROTEUS CORE - Dell U2515H
    EK Supremacy Clean CSQ // EKFC-GTX980TiWF3-Acetal // D5 X-res CSQ // XSPC RX240 - EKWB XE360 // Lamptron FC5 v2
    Hologrambia
    Cool Re: Qué significa MT/s, MHz de FSB en CPU Vs. Placabase?
    Gracias.
    Es decir, ¿cuando en esta placa ECS, dicen que tiene HT 2000 significa que admite hasta 2000 MT/seg?? Bueno, más exactamente, para esta placa dice que "Admite una tasa de transferencia de 2000/1600/1200 mega transferencias por segundo".
    http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...nuID=1&LanID=7
    El término de las unidades si genera confusión, por cuanto, en la placa MSI que les relato:
    http://www.msi.com/index.php?func=pr...=&prod_no=1472
    Dice que tiene "HyperTransport 3.0 supporting speed up to 1000MT/s", a lo cual yo asumiría que eso es 500MHz. No obstante, ese dato no coincidiría con lo que ví en la caja de esa placabase. Allí dice que tiene FSB 1000MHz ó 1GHz de Hypertransport.
    También dice que "AM2 CPU supports HyperTransport 1.0/2.0 (Optional)", ¿mi CPU será de socket AM3, el técnico deberá especificar el tipo de HyperTransport en el ensamble?
    ¿Ambas placas tienen lo mismo, en los datos que he preguntado en mi título??
    Además, ¿en qué influye todo esto en que el procesador diga que su System Bus = 4000MHz? ¿En términos técnicos, es mucho CPU para dichas placabase??
    Es por ello que indagaba, si daba lo mismo comprar el Athlon 240 ó el 245, ¿esas placabases hacen que la diferencia entre esos dos cercanos procesadores, sea nula??, ¿ó el 245 si es más veloz que el 240, con ese hardware?
    PD: no tenía idea de la diferencia entre HTT y HT. Me parece que en las web oficiales y tiendas de internet, no son claros al respecto.
    Última edición por turson; 10/10/2009 a las 03:00
