Página 320 de 346 PrimerPrimer ... 220270310316317318319320321322323324330 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,191 al 3,200 de 3455
Tema: Hilo Oficial <<<Dell Studio Xps 16>>> 2.0
  1. #3191
    Predeterminado Re: Hilo Oficial <<<Dell Studio Xps 16>>> 2.0
    La tarjeta wifi esta medio lista porque me esta fallando y le da la pica y deja de detectar todas las conexiones y tengo que estar deshabilitandola y habilitandola para que la conexión vuelva pero esto siempre no funciona ya que a veces no conecta ni aunque reinicie...
    Sabeis donde comprar una tarjeta wifi para el dell studio xps 1640? o si es facil cambiarla?
  2. #3192
    Bueno acabo de ponerle la 1520 de dell, que era compatible con el equipo y es la que me recomendó el técnico con el que consulte. La he instalado perfectamente, se cambia muy fácil, eso si, le puse un poco de cinta aislante en un conector porque en este modelo de tarjeta rozaba con una chapa que lleva la tarjeta y por si derivaba he hecho eso. Va muy bien, incluso mejor que la que tenia.
    Ya que ultimamente he estado de reparaciones en el portatil quiero ampliar la memoria de mi dell studio xps 1640, sabeis hasta cuando soporta? y a que frecuencia?
    Alguien ha ampliado la memoria?
  4. #3194
    Vive aquí Avatar de comber
    Le Mans
    La cantidad de RAM máxima no lo sé, igual sería probar, pero la frecuencia, por mucha que le pongas no va a ir a más de lo que va el bus, en mi caso por ejemplo 1066 MHz. Yo le tengo el ojo echado a algunas que hay en PCBox, pero me pasa lo que a tí, no sé cuánto soporta por módulo y de momento me estoy quietecito.
    De lo que comentaba de la batería, tiene toda la lógica del mundo. No sé si sabes cómo funcionan las de Litio, pero incorporan su propio medidor, el cual se va descalibrando con el tiempo y da valores erróneos de capacidad. La única forma de recalibrarlo es haciendo una recalibración de la batería (valga la redundancia), y eso sólo se consigue haciendo una descarga total de la misma. Hacerlo muy a menudo es perjudicial para las de Litio, pero la cifra "ideal" está en hacerlo una vez de cada 30 ciclos de carga, aunque yo es la primera vez que se lo hacía desde que me lo compré, y la única forma de lograr una descarga "completa" en un portátil es siguiendo el proceso que comenté antes. Yo aunque sigo con el 17% que logré tas recalibrarla, igual dentro de poco se lo hago otra vez a ver si consigo recuperar algo más o ya ha llegado donde iba.
    Dell Studio XPS 1640, T9600, 8GB RAM DDR3, ATI HD 4670 1GB, Samsung SSD 840 EVO + 500GB Seagate 7200 rpm con sensor de caída, USB 3.0, 15'6" WLED Full HD 1080p, Windows 8.1. Una maravilla
  5. #3195
    Master Avatar de Anekro
    Valencia
    Segun esta web:
    http://www.cnet.com/laptops/dell-stu...-33712894.html
    Soporta un maximo de 8GB
  6. #3196
    Si, creo que son 8gb, aunque he visto comentarios de 16 y me ponen en duda
    Si, funciona a 1066mhz, comprarle a mas es tonteria porque no la va a utilizar.
    Cuanto te salen los 8gb de ram de buena calidad?
  7. #3197
    Alguien me puede echar una mano? estoy desesperado con este problema! Y perdón si esta mal ubicado el post
    Al encender el portátil emite 6 pitidos pero la pantalla se queda en negro. He comprobado (gracias a una base refrigeradora para el portátil) que cuando apago el pc aun así sigue circulando electricidad por la placa base. Me he dado cuenta de esto porque antes al apagar el pc, el cooler de la base refrigerante que va conectado al usb dejaba de funcionar. Ahora tras suceder me esto de los 6 pitidos, al apagar el pc el cooler sigue funcionando. He abierto la tapa del portátil y he podido ver que el ventilador de la gráfica al encender el pc no reaccionaba per el HD emitía ruido como si leyera.
    ¿Qué pueden significar esos 6 pitidos y porque se queda la pantalla en negro?
    Gracias de antemano.
  8. #3198
    Te recomiendo que consultes con algún técnico de dell que te diga que significa 6 pitidos en el portatil, por twitter puedes consultar el problema
  9. #3199
    Le Mans
    Si alguien tuviera la oportunidad de probarle un módulo de 8 GB a ver si se lo come estaría bien...
  10. #3200
    Cita Iniciado por comber Ver mensaje
    En las especificaciones de la maquina vendrá cuanta memoria soporta el equipo
    Según he visto en internet el máximo son 8GB
    Última edición por Ashurek; 08/04/2013 a las 12:55
