Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Crear particion sin perder datos
    Vive aquí Avatar de danb
    Bilbao
    Predeterminado Crear particion sin perder datos
    Tengo un disco duro con 2 particiones: 1 con el SO Win XP (50 GB), y otra con datos.
    Lo que quiero hacer es: en esta segunda particion de datos (950 GB), crear otra particion para instalar el Windows 7 (50 GB).
    Mi duda es como hacer para crearla sin que pierda los datos.
    No se si se puede hacer lo siguiente: Al instalar windows 7, cuando muestra las particones, selecciono la de datos y le digo crear nueva particion.
    En el caso de que se pueda, ¿como lo hace? crea un espacio en blanco de 50 GB y mueve la informacion que habia en ese espacio, al espacio del resto de la particion de 900 GB ahora?
    Resumiendo quedaria C: 50 GB (Win XP)--- D: 50 GB (Win 7)--- E: 900 GB (Datos)
    Deseo no utilizar el Particion Magic.
    Un saludo y muchas gracias
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de bart0n
    según algunos, en una cueva maquinando como cazar a david el gnomo
    Predeterminado Re: Crear particion sin perder datos
    si tienes todo el espacio del disco utilizado es materialmente imposible poder crear una nueva partición...
    te toca redimensionar la partición "grande" para sacar espacio libre donde poder crear esa 3ª partición para el siete..
    no se que gestor de discos trae el siete en su instalador, pero puedes utilizar el liveCD de Gparted para dicho menester...
    dependiendo de como este particionado ya el disco duro puede ocurrir que siete lo tengas que instalar en una partición logica dentro de una extendida ( hechale un ojo a la wiki sobre particiones ) y yo no se ( es que no utilizo windows ) como se comportará el sistema instalado ( o tratado de instalar ) en ese tipo de partición
    redimensionar una una extendida puede suponer horas de movimiento de datos ( según el tamaño de la partición y donde desees ubicarla ) con el consiguiente peligro para el sistema
    Última edición por bart0n; 31/10/2009 a las 10:14
    No comulgo con ruedas de molino
    El señor de los forillos Avatar de darkkness
    Sentado comodamente delante de mi pc.
    Acronis Disk Director es de lo mejorcito para esa tarea.
    pues si... 40 euros del ala para redimensionar una partición cuando hay herramientas gratuitas que realizan perfectamente ese mismo trabajo
    el dia que el soft privativo deje de ser "gratiZ" a algunos se les caerá la cartera a los pies
    Cita Iniciado por bart0n Ver mensaje
    Bueno durante el periodo de prueba del programa puede perfectamente hacer esa redimensión.
    si tu lo dices.... preo no creo que siete le entre en una partición de 7,8MB ¬¬
    Sólo pueden crearse particiones de tamaño menor (1 cilindror ~ 7,8 MBytes, ambos en Windows y en modo rescate)
    http://es.acronis.com/homecomputing/.../diskdirector/
    Ah entonces no he dicho nada... es que yo en su día la compre directamente y no pense que la versión de prueba estuviera tan limitada.
    Bilbao
    No tengo problema de espacio, solo tengo unos 400 Gb ocupados de 900 Gb...entonces nadie sabe si con el mismo instalador de windows 7 se puede hacer?
    Tengo una unidad primaria (SO), y otra unidad logica (datos)
    Gracias
    Última edición por danb; 31/10/2009 a las 17:37
    Cuenta inhabilitada
    Asturies
    Bueno, se ha dicho un programa... que lo hagas de evaluación, lo compres o lo uses de manera ilegal es cosa ajena al foro...
    mira, este programa es clavao y es gratuito:
    http://easeus-partition-manager-home....softonic.com/
