Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Usar ROUTER como tarjeta de RED.
    Vive aquí
    Córdoba
    Predeterminado Usar ROUTER como tarjeta de RED.
    Hola, les explico, hay alguna posibilidad de usar un router como una tarjeta de red? Es decir, conectar el router por cable al pc, y a traves de el, buscar redes wifi y conectarse a ellas.
    Por si les sirve de ayuda, el router es un linksys no recuerdo el modelo lo tengo con el firmware DD-WRT.
    Un saludo, gracias
    Master Avatar de apocalypse
    Sevilla
    Predeterminado Re: Usar ROUTER como tarjeta de RED.
    Sí que se puede, si tiene instalado el firmwarre DD-WRT es que tiene linux y con esos routers se hacen maravillas, el modelo del router viene abajo en una pegatina. Yo con DD-WRT no he logrado hacer lo que comentas, pero con Gargoyle sí, según el modelo de router bajas el firmware para ese. Si es un WRT54GL no uses el del WRT54G, usa el primero gargoyle_x.x.xx-brcm-2.4-squashfs.trx. Sólo soportan este firmware los routers que salen en el nombre de cada archivo o que use arquitectura parecida (que habría que usar el brcm).
    Saludos!
    || Gigabyte EP31-DS3L || Intel E3200@3.6GHz 1.328v || 2x2GB G.Skill Perfomance DDR2 1066MHz@900MHz || HIS Radeon HD 2600XT Turbo IceQ 512MB GDDR3 || 2xSeagate 500 GB 7200.12 RPM SATA II (ST3500418AS) || LG DVD-RAM GSA-H58N || Sound Blaster X-Fi Platinum || Nox Urano SX500 || Samsung LE40D550 || Medion Akoya Mini E1210 ||
    Cita Iniciado por Paranoiac Ver mensaje
    Un saludo, gracias
    Cita Iniciado por apocalypse Ver mensaje
    Saludos!
    Pues yo si que he logrado hacer lo que el explica, es muy facil:
    luego de pulsar join, pulsas en continue y te llevara a:
    donde tienes que seleccionar client bridge
    Última edición por vicent_nb1; 24/01/2010 a las 20:11
    Sevilla
    Así también lo he intentado, y en Client también pero nada, no se "enlazan", hago ping desde el linksys (por telnet) al router adsl pero no da respuesta. La luz WLAN del linksys se enciende y apaga en intervalos de 1 segundo, es así?
    Sevilla
    He probado quitando la clave wep del router adsl y tampoco, en la lista de asociaciones wifi del comtrend (el del adsl) sale la mac del linksys pero no pone "YES" como deberia poner en la columna Asociated.. :S
    EDITO: Vale... era porque tenia el comtrend la opción de 54g™ Mode en Perfomance, poniendolo en AUTO si se conecta xD.
    EDITO2: Aparece como asociated, pero no circula datos entre ellos ni con clave wep ni sin ella... el wifi de uno de los dos es un caprichoso xD.
    EDITO3: Solucionado, he reinstalado dd-wrt y ya se conecta y va perfectamente. Lo he puesto en modo client (no client bridge) para que sea el linksys quien gestione la conexión y no el comtrend, con la siguiente configuración:
    comtrend:
    ip: 192.168.1.1
    dhcp desactivado
    dmz activado hacia la ip del linksys (192.168.1.2)
    linksys:
    ip wan: 192.168.1.2
    ip lan: 192.168.0.1
    dhcp activado (192.168.0.33-192.168.0.254)
    Y listo, también he activado el dhcp estatico y el server vpn (por esto ultimo prefiero el dd-wrt antes que gargoyle ya que no tiene). He activado el dmz en el comtrend para que actúe como si fuera un modem y así solo tener que abrir los puertos en el linksys.
    Saludos!
    Última edición por apocalypse; 25/01/2010 a las 04:00
