Pese a que utiliza el mismo socket que los procesadores core Bloomfield de sobremesa, no son sistemas exactamente compatibles. Aunque es posible hacer funcionar un Xeon Gainestown en una placa IOH X58, el soporte dejará bastante que desear. El caso contrario ni siquiera es posible.
La Z8NR-D12 es una placa Intel 5520 (existe una versión reducida de este chipset, la 5500, ambos pertenecen a la denominación Tylesburg) de gama intermedia, existe una variación
D12X, bastante similar a nivel técnico pero con una distribución del layout muy diferente.
Requiere certificación EPS12V 2.91 para la PSU y memoria ECC DDR3 (estos sistemas dejan atrás la memoria FB, lo cual es un punto a favor). Soporta hasta 96 GB DDR3 ECC, en cuanto a la velocidad, siempre dependerá del IMC del micro, cuidado con el Xeon que utilicéis porque las versiones más reducidas bajan la frecuencia hasta los 800Mhz (en mi caso, los E5520 la fijan @ 1066Mhz), y únicamente los Xeon de gama más alta alcanzan los 1333Mhz. Utiliza Triple Channel por supuesto (al fin y al cabo es un core Nehalem) y 6 slots por procesador.
La controladora SATA también es un punto interesante, ya que integra dos controladoras para los 6 puertos de formato en 90º, seleccionables a traves de un jumper. Una es la conocida ICH10R y la otra es una LSI soft RAID. A mayores, integra una controladora SAS fakeraid de 8 puertos. El chipset proporcinoa además un slot PCI-e 16X y 3 slots 8X, además de un puerto PCI. El slot de más abajo es PIKE (un formato de expansión propietario de Asus).
Como es habitual, monta un IGP de bajo rendimiento (Aspeed AST2050 con 8MB) con únicamente salida VGA. Suficiente y permite no desperdiciar un sltot PCI-e con una GPU a mayores. Cuenta con dos NICs Intel® 82574L bastante decentes (a mayores una toma RJ-45 para gestión) con soporte para LACP 802.3/ad.
El sistema tiene instalados una pareja de Xeon E5520 (IMC 1066Mhz, 2.27Ghz, 5.86GT/s, 8MB L3 y 80W de TDP), siendo el core de gama más baja excluyendo a las versiones E50XX que ya tienen limitaciones más serveras en IMC y QPI e incluso en la L3 (4MB). Acompañados de 24GB de memoria principal (12GB en algunas pruebas). Algunas imágenes:
Tylersburg & alimentación (ATX 24 pins + 2 X 8 pins):
Los bloques de refrigeración son la variante activa y con heatpipes de la propia intel, adecuados para montar en cajas rack de hasta 2U:
Como es natural, se trata de un formato E-ATX:
Su distribución es bastante peculiar, con los dos micros pegados reciviendo todo el aire de la caja, denado la zona I/O en un segundo plano:
Sistema en la caja y con toda la RAM instalada:
La BIOS es bastante completa y tiene parámetros que nunca veremos en placas desktop (ni siquiera en las series WS de la propia Asus). Eso sí, ninguna opción que guarde relación con el OC, algunas capturas:
Hardware monitor:
Menu Advanced:
Configuración del chipset y MCH (los CSI son los links QPI, es una denominación que hoy día está en desuso):
Configuración del procesador(es):
System INFO:
Hardware Monitor dedicado a la RAM:
Información de CPU-z (con 12GB y 24GB):
Monitorización de temperaturas (core temp) ejecutando wPrime 1024M (placa montada en el exterior, sin el flujo de aire de la caja):
Sistema en carga:
Algunos Benchmarks (Windows 7 X64 Ult. instalación limpia):
wPrime X64 @ 1024M:
Everest memoy benchmark:
Cinebech 10 X64 - 16 Threads:
http://img715.imageshack.us/img715/1167/cinebench10.jpg
Cinebech 11.5 X64 16Threads:
Varios resultados de
y-cruncher aplicación de stress y benching similar a SuperPi pero absolutamente multihebrada y con soporte para calculos muchísimo más masivos (más info y resultados de referencia en
este hilo de XS):
Empezando de mayor a menor, el primer test calcula 5,000.000.000 decimales, necesita
23.1 GB de RAM para ejecutarse en memoria (puede ejecutarse usando swaping pero bajan mucho los resultados):
Resultados de LinX X64 (65,27 GFLOPs) con una escalabilidad prácticamente lineal:
Resultados inferioes con Hyper Threading habilitado:
Cualquier duda o comentario ya sabéis.
Un saludo a todos.
