Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Pregunta técnica: necesito sacar una cajita de linea de la original de telefonica.
    Predeterminado Pregunta técnica: necesito sacar una cajita de linea de la original de telefonica.
    Hola!
    Pues nada tengo que sacar una cajita de linea hacia una habitacion de la casa donde se pondra un router.
    Tengo entendido que esa cajita es como la propia de un telefono.
    Lo que si se es que tengo que sacarla de la original, que esta en mi salon, va con un cable fino desde esa cajita hasta donde quiera poner la caja nueva, de ahi sale un cable de red hasta el router...
    Como lo hago?tengo muchas dudas, no se donde comprar el cable, la cajita, luego el cable de red que no es como un cable ethernet sino que es mas pequeño...en fin a ver si alguien sabe y me ayuda
    Predeterminado Re: Pregunta técnica: necesito sacar una cajita de linea de la original de telefonica
    El "cable de red" al que te refieres no es tal. Es un cable con sus clavijas exactamente igual que el de un teléfono o fax. Dicho conector se denomina RJ11. Será raro que tú mismo, un familiar o un amigo no tenga un cable de sobra (incluido el que suele venir en los modem-router).
    Los cables de red tienen ocho hilos y los conectores son más grandes. Se denominan RJ45.
    Tienes que comprar una roseta y los metros de cable para teléfono que te hagan falta. En tiendas de telefonía, electrónica, ferreterías y grandes superfices lo puedes encontrar.
    Para el empalme, pela los dos claves en ambas puntas, conecta-enrolla los de una punta a la roseta antigua y los de la otra punta a la roseta nueva:
    http://farm4.static.flickr.com/3202/...d02c896a_o.jpg
    Aunque en muchos esquemas suelen venir cuatro hilos, realmente para telefonía sólo se utilizan dos. Para el ejemplo de la imagen, conecta los hilos en los de arriba: L1 y L2.
    Cita Iniciado por juancarol Ver mensaje
    Ok perfecto, entonces lo que necesito es el cable de telefono el cual conectare unicamente 2 hilos a L1 y L2. Ahora este cable en el otro extremo lo conectare a la roseta nueva y de esa roseta sacare el cable RJ11 que seguramente me vendra en la caja del Linksys...
    Mi pregunta es, como no se va a ver, puedo empalmar el cable RJ11 al de telefono sin necesidad de poner una roseta en la pared?
    Gracias!!!
    No. Lo que puedes hacer si quieres evitar el cable, la roseta y su instalación es hacerte con un duplicador como este:
    http://www.planetronic.es/images/RT51.jpg
    Pero ten presente que el cable que vaya al teléfono debe ir con un microfiltro:
    http://masterbytes.com/productos/images/microfiltro.jpg
    Al tiempo, el cable del duplicador al router debe ir directo. No se te ocurra ponerle el microfiltro.
    En resumen, enchufa el duplicador a la roseta. Conecta el microfiltro a uno de los puntos. Conecta el cable del teléfono a ese microfiltro. El cable del router enchúfalo al otro conector del duplicador.
    Aquí tienes una imagen de la disposición:
    http://tutorialpc.files.wordpress.co...icrofiltro.jpg
    uffff creo que no me has entendido.
    no puedo hacer lo que comentas puesto que en mi habitacion no tengo linea de telefono con lo que "si o si" tengo que sacar una roseta de linea telefonica.
    mi pregunta simplemente era saber si puedo evitar poner la cajetilla/embellecedor ya que como no se va a ver pensaba empalmar el cable telefonico al RJ11 sin embellecedor...
    entiendes lo que quiero decirte?
    gracias compañero!!!
    Vive aquí Avatar de Sirio
    Castilla
    Cita Iniciado por NaxeteDCI Ver mensaje
    El cable no es RJ11. Lo que es RJ11 es la clavija. Por poder empalmarlo, puedes perfectamente, pero no merece la pena, pues tendrás que romper el conector RJ11 del propio teléfono. Es mucho más práctico, cómodo y limpio poner la roseta que no hacer un empalme de mala manera. Tienes rosetas y cable telefónico por menos de 3€ en cualquier chino o gran superficie y las hay de infinidad de tipos y colores.
    En caso de que, al final, optes por realizar el empalme "a pelo", procura proteger los cables para evitar derivaciones a tierra que te dejen sin tensión de línea.
    Cita Iniciado por Sirio Ver mensaje
    Habrán en el Leroy Merlin por ejemplo?
