Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 54
Tema: PC sobre 450€ con Windows7 original incluido en el presupuesto. ¿Sale algo decente?
    Predeterminado PC sobre 450€ con Windows7 original incluido en el presupuesto. ¿Sale algo decente?
    Hola!
    Bueno andaba detras de esta torre, era basicamente para descargas (unas 4 o 5 horas diarias) pero me es imposible encontrarla, la tienda HP no la vende y los distribuidores no tienen. El unico requisito que necesito obligado es que lleve HDMI ya que no tengo monitor y lo voy a conectar a una lcd de 26".
    http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es...8-4104632.html
    El caso es que visto que no va a ser posible y que las torres montadas que veo por ahi me parecen caras creo que me lo montare yo y ya esta, he mirado esto en APP y necesito vuestra aprobacion y vuestro consejo sobre placas base y targetas graficas que de eso si que no entiendo ni papa.
    Windows7 (solo trae una licencia?)->115€
    http://www.appinformatica.com/sistem...ium-64bits.php
    Torre (cuanto mas pequeña mejor)-> 33€
    http://www.appinformatica.com/torres...tra-silent.php
    Disco duro (con 500gb voy sobrao)-> 46€
    http://www.appinformatica.com/discos...-se16--720.php
    Grabadora DVD -> 24€
    http://www.appinformatica.com/grabad...2ns50-sata.php
    RAM -> 68€
    http://www.appinformatica.com/memori...600mhz-cl9.php
    Procesador -> 63€
    http://www.appinformatica.com/proces...hz-65w-box.php
    Fuente alimentacion (con 450w sobra no?) -> 32€
    http://www.appinformatica.com/fuente....-10db.-85.php
    Teclado (elijo este porque es el que mas se parece a el de mi MBP y asi no me desadapto a el) -> 15€
    http://www.appinformatica.com/teclad...isla-plata.php
    Raton -> 10€
    http://www.appinformatica.com/ratone...ble-blanco.php
    Bueno todo esto suma 404€ y aun faltaria la placa base, la grafica (con HDMI), algun ventilador, y creo que ya no? vamos que me pase de presupuesto...donde puedo ahorrar?
    Si compro en APP y PCComponetes se quedaria asi:
    Procesador AMD Athlon X2 240 -> 57€ (6€ menos que en APP)
    http://www.pccomponentes.com/AMD_ATH...Z_AM3_BOX.html
    RAM HiperX 2Gb 1600Mhz DDR3 -> 60€ (8€ menos que en APP)
    http://www.pccomponentes.com/KINGSTO...12800_2GB.html
    Disco Duro WD Caviar Blue 500Gb -> 45€ (0,5€ menos que APP)
    http://www.pccomponentes.com/WD_CAVI...2_MAESTRO.html
    Fuente Alimentación NOX Urano 450W -> 28€ (no la tienen en APP)
    http://www.pccomponentes.com/NOX_URANO_450W.html
    W7 -> 109€ (5€ menos que APP)
    http://www.pccomponentes.com/MICROSO...4BITS_OEM.html
    Raton -> 10€
    Se quedaria en 381€ mas portes.
    El hecho de comprar el W7 se debe a que no me gusta mucho piratear, ademas ese cd me valdria para instalarlo tambien en mi MBP para usar parallels + autocad, ademas casi todo lo que se encuentra por ahi para descargar sueles ser SO toqueteados y muchos de ellos jodidos por modificaciones que hace la gente uqe los sube y tal...aunque si es cierto que si quito el W7 todo esto se quedaria por 319€...uff no se que hacer, hombre se me ocurre, si cojo claves OEm de los equipos que hay en los centros comerciales y me bajo un SO version OEM y le meto la clave de esos equipos funcionaria?se convertiria ese W7 en original con actualizaciones y tal o detectaria que esa clave ya esta en uso por otro equipo?
    Bueno espero vuestras opiniones y consejos, un saludo!!!!
    Última edición por NaxeteDCI; 20/06/2010 a las 18:57
    El señor de los forillos Avatar de Luisetrix
    Gandía
    Predeterminado Re: PC sobre 450€ con Windows7 original incluido en el presupuesto. ¿Sale algo decent
    Pues si el ordenador es sólo para descargas puedes recortar metiendo sólo 2gb de ram.
    También puedes mirarte una configuración AMD con un athlon 240 y una placa con gráfica integrada.
    El athlon te saldría por el precio que te ahorras de la RAM y con los 72 del E5400 tendrías una placa base apañada.
    Con esos cambios tendrías el PC completo y con windows por esos 430€ más o menos
    Aquí tienes uno completo y con windows
    Última edición por Luisetrix; 19/06/2010 a las 23:48
    Cuenta inhabilitada
    Dell tiene torres baratas y si es para descarga igual con algo como esto te basta:
    http://www.pccomponentes.com/ZOTAC_M...1_MINI_PC.html
    Mas windows 7, que se me pasaba.
    Edit. este ya trae windows 7
    http://www.pccomponentes.com/ACER_AS...2GB_320GB.html
    Última edición por wasd; 20/06/2010 a las 07:16
    Hola!
    Bueno en principio me gustaria que fuera Intel, no por nada pero no se mi MBP lleva Intel y prefiero que sea este PC con Intel tambien...
    Eso de poner 2gb de RAM unicamente no lo habia pensado...si meto esos 2gb de RAM HiperX a 1600 tampoco ira tan mal no? es una RAM muy rapida, mas adelante ya compro otro modulo y ya esta, asi no me gasto todo el dinero de golpe.
    Aunque el PC no va a ser unicamente para descargas, me gustaria jugar a un jueguecillo que se llama Imperium seguro que lo conoceis pero de forma esporadica, nada de estar viciado...y nada ya esta, realmente es un pc para tener ahi encendido descargando y asi no machacar el MBP y echar una partidita al Imperium jejejeje
    EDITO: Respecto a esos mini pc's no me gustan, me parecen caros para el hardware que llevan y como no voy mal de espacio me da igual que la torre sea normal en vez de mini pero gracias de verdad por la ayuda!!!
    Gandía
    El problema de Intel es que no vas a encontrar una placa con gráfica integrada decente y barata.
    Así que si prefieres una configuración intel vas a tener que dejarte más pasta o tener un equipo peor. Tú mismo.
    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Hola!
    Pero el tema es que yo no quiero una grafica integrada! si no me equivoco son menos potentes no?
    Quiero decir, por ejemplo, la torre esa que queria (la del primer enlace, la Compaq) lleva una ATI HD 4350 (con HDMI) y bueno se que es bastante floja esa grafica pero aun asi, me gustaria que como minimo la torre que me monte lleve algo asi, me pregunto, las graficas integradas son tan potentes como esa ATI? las placas base con graficas integradas llevan HDMI?
    EDITO: Si es necesario paso a AMD eh, no os preocupeis
    Cuenta inhabilitada
    +1 muy buena config, aunque yo, en estos tiempos de crisis, no pagaria tanto dinero por un sistema operativo. saludos
    Master
    Málaga
    Aqui te dejo uno Intel https://www.pccomponentes.com/presup...intonizadora=0
    Te sobra algo para los gastos de envio, el teclado, y el raton, que no los he puesto
    Ahora bien, en AMD te compensa mas teniendo el presupuesto tan justo https://www.pccomponentes.com/presup...intonizadora=0
    Es un poco mas caro, pero la grafica que te llevas es muchisimo mas potente, y aunque con la intel puedes jugar, con esta podras jugar mejor aun
    Acer Aspire V3-571G
    Intel Core i5 3210m | 8GB | HD4000 + GT630m | Crucial M4 256GB | WD Scorpio Black 750GB
    Cita Iniciado por _Alvaro_ Ver mensaje
    Hola!
    Bueno por lo que veo la configuracion que me mandas no me hace mucho, ya que veo que la RAm es DDR2 y cosas asi y yo quiero tener mas o menos lo ultimo, es decir DDR3 a 1600 mas o menos, por ejmeplo si que me da igual que el proce sea a 2.4 que a 2.9 por ejemplo...
    De todas formas vamos por partes porque yo no me entero la verdad, no se casi nada de hardware y para no liarme quiero ir poco a poco.
    En primer lugar preguntaros una cosa, por lo que veo todo es de pccomponenetes, me recomendais que lo compre ahi en vez de en APP? lo de APP lo digo porque es una tienda que tengo bajo de casa y a la hora de tramitar una garantia y tal me seria mas comodo y no pago portes clro pero bueno no se, lo que vosotros me digais.
    Ah y en cuanto al W7 veo que me poneis la version OEM, que diferencia hay respecto a la version que he puesto yo en APP que vale 114€?
    Gracias!!!
    Novatill@ Avatar de Valber21
    Valencia
    De todos los expuestos creo que este es el mejor, pero cambiaría el procesador, que está el mismo pero de tres núcleos por 10 € más. Por lo demás perfecto.
    Que no te sepa mal tirar de gráfica integrada al menos por un tiempo, que no pasa nada. No existe otra configuración alternativa "decente" con el sistema operativo incluído por menos de 450 € sólo los componentes (a parte de los portes). Y con "decente" quiero decir que no tengas que cambiar el procesador y las memorias a corto plazo si eres exigente, en todo caso ampliar la RAM, pero no desecharla instalando DDR2 porque, ya que te compras un ordenador nuevo, es mejor que pagues un poco más por tecnología actual en vez de pagar por tecnología pasada.
    Y soy yo el primero que tiene un Core 2 Duo y RAM DDR2, que me funciona estupendamente, pero si comprara un ordenador ahora mismo, que menos que esté atualizado.
    Mi consejo: compra el que te ha dicho Luisetrix (ten en cuenta lo que he dicho del procesador de tres núcleos) y más adelante ya te comprarás la gráfica.
    Última edición por Valber21; 20/06/2010 a las 10:23
    Intel Core 2 Duo E7400 // 4 GB RAM DDR2 // Gigabyte EP41-UD3L // ATI Gigabyte HD 4850 // X-fi Titanium Fatal1ty // Sennheiser HD 555 @ 595
