Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Conectar PS3 en monitor o en portatil. ¿Posible?
    Cuenta inhabilitada
    España
    Predeterminado Conectar PS3 en monitor o en portatil. ¿Posible?
    Se puede conectar la PS3 a un monitor Sony, con salida HD 15 Y DVI-D(24 pines) Y el sonido?
    Se podria usar un Portatil HP pavilion dv6 nuevo o un Sony Vaio EB1S8E tambien nuevo como monitor para PS3?
    La cosa es poder jugar en el monitor o en los portatiles, aunque se que tendra menos calidad que mi Sharp Aquos FullHD de 52'(Recomiendo totalmente SHARP). Jajaja.
    Muchas gracias a todos
    PD: una pregunta: Una PS3 tiene algo especial con respecto a los Sony Vaio?Vamos, que si al ser de la misma marca, tienen mas posibilidades de conexion, o algo asi?
    Gracias de nuevo
    S.C. de Tenerife
    Predeterminado Re: Conectar PS3 en monitor o en portatil. ¿Posible?
    Desconozco que tipo de conexión tiene la PS3, pero supongo que será un HDMI, por tanto necesitas un conversor de HDMI-DVI para poderla conectar al monitor, si el monitor no tiene altavoces el cable tendrá que ser DVI+RCA para que puedas conectarlo a unos altavoces externos. Al portátil no podrás conectarla casi seguro, a no ser que tenga entradas de vídeo.
    Que la PS3 y el portátil sean de la misma marca es absolutamente indiferente, más allá de que le llenas los bolsillos a Sony
    Cuenta inhabilitada
    España
    He comprado un conversor de esos pero como que no lo lee el monitor. El chisme se conecta directamente al HDMI de la PS3 y la parte sobresaliente es un DVI que se conecta con el cable DVI original. El monitor lo reconoce pero no sale nada en pantalla. Y dice algo de resolución demasiado alta. No se que hacer para que lo lea, bien sea con una resolucion inferior...
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Johnny Mnemonic
    Por lo que parece, lo que ocurre es que tu monitor no soporta una resolución Full HD, por lo tanto tienes que conectar la consola al televisor, seleccionar una resolución inferior (una soportada por el monitor) y volver a conectar la consola al monitor. Realizando estos pasos, en principio debería resolverse el problema.
    Procura cumplir las Normas del foro, de no hacerlo podrías acabar expulsado.
    Cita Iniciado por Iriorton Ver mensaje
    En un monitor debería funcionar perfectamente, en un portátil...en principio las conexiones de vídeo que vienen con los portátiles son de salida para usar monitores externos, así que no puedes meter ningún dispositivo para hacer uso de su pantalla...aunque desconozco si algún portátil tiene entradas también.
    Sobre tu problema, ¿Qué resolución nativa tiene el monitor al que estás intentando conectar la PS3?, si pone: resolución demasiado alta, es que la Play la tendrías en tu TV Sharp a 1080 y tu monitor no aguanta esa resolución. Hay dos opciones; bajarle la resolución cuando la tengas en la TV Sharp (como te ha dicho Johnny Mnemonic) o resetear la Ps3 para que inicie con los valores por defecto (resolución SD).
    Para resetear la consola, estando en Stand-By, mantén el botón de encendido pulsado unos segundos, al primer toque se encenderá con un pitido y a los 4 o 5 segundos sin despegar el dedo sonará un segundo pitido que indica que se ha hecho el reset. Una vez reseteada deberás configurar vídeo, resolución, audio, etc., de nuevo, pero no perderás datos, sólo perderías los temas o fondos de pantalla que hayas puesto al inicio. (No los pierdes, pero vuelve a la imagen que tenía la consola por defecto).
    Prueba alguna de esas opciones a ver si te funciona.
    ANTEC TWELVE HUNDRED / ANTEC CP-850 / ASUS P6T / INTEL CORE i7 920 2'67 GHZ / SCYTHE KABUTO / CORSAIR XMS3 2X3GB 1600 MHZ DDR3 / SAPPHIRE 5850 / SpinPoint F3 500GB / SpinPoint F1 750GB / CREATIVE SB X-Fi FATAL1TY EDITION / LOGITECH Z-5400 / RAZER IMPERATOR + RAZER GOLIATHUS / LOGITECH WAVE / LOGITECH G25 / PHILIPS 240PW9ES / PHILIPS amBX
    S.C. de Tenerife
    Quizá tienes la PS3 configurada a 1080p y el monitor no pueda con tanto... prueba a configurar la PS3 como 720p
    Hace poco instale la PS3 en mi monitor, por entrada DVI y tuve que hacer lo que te indica DaNy-El, de esta forma se ponen los valores por defecto. Con respecto al sonido, yo utilice una minicadena mediante la otra salida que tiene la PS3, la AV MULTI OUT, luego a la minicadena le enchufe unos cascos y a jugar.
    Cuenta inhabilitada
    España
    He hecho lo que me dijisteis, pero solo pone que reconoce el DVI-D, y no pasa nada...
    Y qué adaptador has comprado y dónde? Porque la verdad que me interesa... :P
    No entiendo eso de que te reconoce el DVI-D pero no pasa nada...es muy raro que no te funcione, ¿Es esto lo que te has comprado?
    Igual lo que funciona mal es el adaptador.
