Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ayuda: Elegir procesador y placa base
    Predeterminado Ayuda: Elegir procesador y placa base
    Hola que tal? Dentro de poco quiero comprarme un ordenador y hacermelo a mi gusto. El problema esque nose elegir un procesador que vaya a optimo rendimiento con la placa base....
    Se supone que los procesadores tienen una velocidad de reloj actual de 2.6,2.8,3.0Ghz etc..... hasta ahí todo bien. Pero...Y el bus de datos del procesador?, ¿No es un dato importante a la hora de elegir un procesador? Si es así, ¿Porque en la mayoria de los casos no lo indican en las especificaciones tecnicas del procesador?
    Se supone que los procesadores tienen un bus de datos por el que fluye la informacion y actualmente estan trabajando a velocidades de hasta 1333mhz y se supone que junto con la memoria caché es un dato importante a la hora de elegir un procesador ¿verdad?
    Me gustaria tener claros algunos conceptos acerca de la memoria cache. He estado leyendo las especificaciones de los procesadores y solo te indican la memoria cache L2. ¿Cual es mas importante la L1 o L2?,¿No se supone que la memoria cache L1 es la que trabaja mas conjuntamente con el procesador?
    Y ya para finalizar me gustaria saber tambien acerca de la placa base....
    En algunas indican el front side bus, en otras el hypertransport y en otras absolutamente nada. Supongo que esto será también un dato a conocer para obtener un rendimiento optimo con el conjunto procesador-placa ¿no?
    He visto placas trabajando a un side bus de 1333Mhz y placas con tecnología hypertransport trabajando a 5200Mts......
    Ya no sé en que fijarme a la hora de comprar un ordenador, solo sé que tengo muchos conceptos e información pero niguno de ellos claro.
    Espero que me podais hechar una mano y desliarme un poco...
    Gracias.
    Predeterminado Re: Ayuda: Elegir procesador y placa base
    Cita Iniciado por hEcTorEte Ver mensaje
    Gracias.
    Lo primero: para que vas a usar el pc? para jugar? si es así vas a hacer overclok?, da mas datos
    saludos
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de WaterDark
    A Saber
    El bus de datos ha perdido importancia, ya que antes era necesario uno bueno para poder comunicarse con la memoria RAM atraves del chipset, pero las CPUs actuales, tienen el controlador de memoria RAM en la CPU, por lo que se libera mucha carga al bus de datos, que ya lo unico importante que hace es la comunicacion con la tarjeta grafica, que va sobrado en el 99.9% de los casos.
    Lo de las placas es lo mismo que el bus de datos.
    La memoria cache.. pues la L1 no la mires, porque no suele variar, los AMD tendran casi siempre la misma, y los Intel la suya igual, osea entre un Intel i3 y un i7, no va a variar por ejemplo, y entre un AMD Athlon X2 y un Phenom X6 tampoco, lo que tienes que mirar hoy dia es la L3, que es la que varia, de todas formas para elegir una CPU, lo mejor es mirar Reviews, ya que los datos tecnicos no vas a sacar nada en claro a no ser que sea comparando CPUs de la misma familia, por ejemplo un Core2Dua con L3 2MB o L3 4M, no puedes compararlo con un i5 con L3 4MB, porque son arkitecturas difernetes, y rinden diferente por Mhz.
    Última edición por WaterDark; 12/12/2010 a las 11:47
    PC1: ASUS M2V AM2 | Athlon X2 Windsor 4200+ | 3x1GB K-ValueRAM DDR2 667
    PC1: ASUS Geforce 8600GT 256MB | 500GB Seagate 7200.12 | OCZ ModStream 500W
    PC2: DFI LanPartyUT Ultra-D | A64 Venice 3500+ | XP120+Enermax | 512MB K-ValueRAM DDR400
    Como reclamar a los Bancos el cobro indebido de “comisiones por descubierto”
    Cita Iniciado por tematoonline Ver mensaje
    saludos
    Si lo voy a usar para juegos y para uso normal. No tengo pensado hacer overclok
    A Saber
    presupuesto????? resolución a la que juegas?
    Cita Iniciado por WaterDark Ver mensaje
    Gracias WaterDark.
    Vale entonces en lo de la tecnología hypertransport y demás ya no hay que fijarse para nada ¿verdad?
    Otra cosa que no he entendido y perdona mi ignorancia es lo de que los cpus actuales llevan el controlador de la ram en la cpu.¿Si el cpu ya no se comunica con la memoria ram atraves del chipset para que se utiliza ahora la memoria ram si ya viene incrustada en el cpu?
    Me he liado un poco con esto ultimo....
    A Saber
    La RAM no va incrustada en la CPU... es el controlador, osea... antes para acceder a la RAM, la CPU tenia que pedirselo al Chipset y el chipset se encargaba de comunicarse con la RAM y mandarle los datos a la CPU. Actualmente el controlador de memoria esta en la CPU, por lo que la CPU tiene un bus exclusivo para la RAM, se comunica directameten con la RAM, ahorrandose pasar por otros sitios y teniendo el maximo ancho de banda que te ofrezca la RAM.
    Esquema antiguo, donde el chipset se encarga de manejar la RAM
    Nuevo esquema:
    Última edición por WaterDark; 12/12/2010 a las 13:13
    Nuevo esquema:
    Muchas gracias eres un genio!!
    Mas o menos ya sabia como actuaba el chipset con el cpu y ahora que ya lo tenia claro, van y me lo cambian jejej.
    Ah otra cosa! Antes las placas bases cuando tenian grafica integrada digamos que eran para uso ofimatico y con un precio bastante asequible. Ahora he visto placas bases con socketAM3 y con grafica integrada a precios de 110-120€, ¿ha cambiado esto en algún aspecto?
    En cuanto al ordenador tengo presupuesto de 1000€.Con los juegos no soy muy exigente, con que me vayan con fluidez me sobra. Por eso no sé ni a que resolucion juego. Pero supongo que con mi presupuesto me podré montar un buen pepino para poner todo casi al maximo no?
    A Saber
    Hay placas bases con grafica integrada de muchos precios... desde 40€ hasta mas de 100€, las de mas de 100€ son mas caras por que es el ultimo chipset y es de gama alta en cuanto a chipset.
    A Saber
    En esos 1000€ que va incluido??? todo? o solo la torre? Licencia de windows? instalacion de windows+drivers?
